Ну что? Ты уже нажал кнопку Reset и при этом подал питание на 900-ый? Значит ты уже получил при обращении на 192.168.0.50 запрос Firmware Upgrade :) Вот и я так сделал :) Интересно было :) После этого действительно оказалось, что родные прошивки для этой ревизии размером 896 килобайт он грузить не хочет... Зато с радостью проглатывает прошивки от ревизий A и B размером 960 килобайт :) Попробовал провести такой эксперимент на 1000-ом. Все нормально. У него, кстати, прошивки тоже 960 килобайт. Похоже Д-Линковцы подсунули очередной прикол, после тосующихся антенн: ревизию обновили, прошивки сделали другие, а прошивальщик "забыли" поменять :) Письмо в саппорт уже отправил, жду ответа. Заодно попросил выслать прошивку для ревизии С, но объемом 960 кило :) Кому интересно, можете сами проэксперементировать, или родную прошивку "добить" до 960 кило, только там в конце надо еще и контрольную сумму править будет :)
брррр......... руки мыли?
ибо не знаю что но у меня две версии этой точки доступа и все ривизия С :) и туды заливаеться стандартная делинковская прошивка версии 3.7 кажеться...
кстати действительно ревизии С имеет 2 подверсии и они отличаються только экраном на радиомодуле... один противный Г образный и три кондюка другой более лучше он прямой :) к кондюку доступ свободный!!! или это брак? :-/ но работает нормально
Мыли, мыли. Не я один с грязными руками :) Ты их как ресетил? Работает точка, нажал на ресет, подождал секунд 10, отпустил? А попробуй так: Выключил питание, нажал на ресет, держишь его и включаешь питание. Продолжаешь держать секунд 10, отпускаешь... и вуаля! :)
Типа, держать надо пока не заморгает чем-то там. Если держать дольше, то как раз FW снесёт нахрен, что и наблюдается.
MasterHome,
У меня гемор аналогичный, только я фирмваре залил , а через 20 минут привет... тебе с д-линка ответили ? мне нет... надо бы самим на програматоре научиться память востанавливать...
  • 2 weeks later...
Есть такая кнопка - Reset! В связи с чем возникает вопрос - что же делать дальше? Удлиннение бинарника до размера 960 кило ни к чему не привело, он её берет как неродную 2.57... и приглашает вновь обновить фирмваре. До чего же воняет сыростью от продукции Д-линка!
бррр как в инструкции... :) вырубаешь питание зажимаешь кнопульку врубаешь питание... считаешь про себя до 15ти и вырубаешь питание... отпускаешь кнопку врубаешь... :) работает... пароля и настройки сброшены... ОСь :) на месте... :)
народ когда доку будем читать? :-/
а как насчёт фака на д-линк.ру? Пункт "Сброс до заводских установок DWL-900AP+" гласит :
"Чтобы сбросить все установленные настройки Точки Доскупа DWL-900AP+ до заводских настроек, необходимо включить Точку Доступа (подать на нее питание) и только после этого нажать на кнопку Reset, расположенную на задней панели устройства. Кнопку удерживать до тех пор, пока не моргнет индикатор (примерно 3 сек).
Нельзя нажимать и удерживать кнопку Reset во время подачи питания на Точку Доступа, т.е. во время подключения блока питания. "
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.shtml#46
Думается, что этот пунктик появился после первых инцидентов со слетанием софта...
Я вот делал всё по инструкции и c АРС и один хер всё слетело ....
:) мда случаи тяжкие...
как мне интересно в сервисах перешивают... кто в сервис ходил что говорят что делают?
Что мне в сервисе сделали могу рассказать - выдали новый :)
Кстати умер он оригинально - был закрыт в ящике далеко от меня,
поэтому держать reset я точно не мог. Просто настраивал через IE, поменял пароль (правда ввел его видимо русскими буквами - спасибо одной "классной" программе) , потом пробовал зайти - и ничего.
Вынул, поставил на стол, попытался по стандартному 192.168.0.50 зайти - что дальше все знают :)
После безуспешных попыток обновить прошивку на новую (а что еще мне было делать?:) отправил назад где брал (Антарис-Телеком, Киев), они обещали на сервис отправить. Через неделю отдали новый.
TO: MasterHome
Похоже Д-Линковцы подсунули очередной прикол, после тосующихся антенн ---это как можно поподробней просто интересно
у меня DWL-900AP+[/i]
TO: MasterHome
а ты в форуме поищи по строке "dwl-900ap" - кучу интересного найдешь :)
на плате трансивера стоит EPROM 2408, в нем, похоже, хранятся настройки как юзерские, так и заводские (как то МАС, IP, серийник и т.п.)... есть надежда, что влив клонированный с другого АП дампик криворукое творение задышит. Всё дело в одном килобайте дампа, который можно слить Понипрогом. Добровольцы залезть в еще работающий девятисотый с паяльником есть ? :) Ревизию иную, чем С2 не предлагать. В пределах Питера жду любого, предлагающего рабочий дамп на АП 900+, программатор, паяльная станция и квалифицированные руки наготове!
мда увидел знакомые цифирьки и сразу перешивать...
нет брат это настройки радиомодуля там храняться, а памятьмодуля где все хозяйство умное заключена в микрухах
ОЗУ на IS42S16400-7T 1M bits x 16 bits x 4 banks(64-MBIT)synchronous graphics RAM
флэшка  AM29LV800BT90SI 8 megabit CMOS 3.0 volt-only boot sector flash memory- die revision 1
незнаю что за проц расположен на данной плате...(скажите а то отдирать радиатор неохото)
но с 70% гарантирую что у него наборту найдеться примерно 64К флэша для загрузчика+перепрошивщика и для хранения настроек...
так что сами подумайт
У меня данная проблема решилась быстро - просто был набор прошивок начиная с самой первой 2.2 кажется.
Кстати когда увидел такое приглашение, то немного опешил, а потом сразу влил туда 2.57
но приглашение осталось на месте. Т.к. я привычный к багам и фичам различных фирм, то сразу же подумалось, что новые прошивки туда не идут и влил 2.2. Все стало ок, только после 2.2 пришлось доапгрейдиться до необходимой.
вот человек довольно сильно и понятно разясни что и как лечеться...
NAG-Павел открой на сайтике раздельчик где не только фотки будут но и прошивки всякие(и старые и новые...)...... и поверхак(для делинков) и стандартные... много людям времени сэкономиться... ибо некоторые прошивки уходят некуда например Power Hack Firmware 3.07b1 For Rev. C1 Only( http://www.jmartz.com/powerhack/phack_307b1.zip ) я эту прошивку не могу скачать а хотелось бы, ибо точка есть а работает не на всю катушку... :(
Скачаешь тогда, когда ее исправят и выложат :) Читай новости и будет тебе щастье :) Или не будет :)
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
Ну вот и меня настигла сея проблема...
девайс ревижна C2
пробовал прошивать все начиная с 1.0
ни в какую...
причем если втыкать прошивки от A & B то после втыкания Send сразу рестарт.
с темже успехом она принимает просто нажатие кномки Send или файл qwer.txt...
иными словами не втыкает.
при заливке версий 3.х картина другая...
он ее всасывает, стоит секунд 5-7, (дыкает чегото) потом рестарт.
но по входу на 0.50 опять предлагает залить прошивку.
чего присоветуете камрад ?
в морг ?
(девайс не гарантийный)
