Heggi Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 (edited) Есть два сабжа server1 ~ # uname -a Linux server1 2.6.28-gentoo-r5 #2 SMP Sun Jul 19 00:14:10 YEKST 2009 sparc64 sun4u TI UltraSparc IIe (Hummingbird) GNU/Linux lspci -vvv 00:05.0 Ethernet controller: Davicom Semiconductor, Inc. 21x4x DEC-Tulip compatible 10/100 Ethernet (rev 31) Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr+ Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 (5000ns min, 10000ns max) Interrupt: pin A routed to IRQ 0000000a Region 0: I/O ports at 00010100 Region 1: Memory at 00002000 (32-bit, non-prefetchable) Region 2: [virtual] Memory at fffffe0100000000 (32-bit, non-prefetchable) Region 3: [virtual] Memory at fffffe0100000000 (32-bit, non-prefetchable) Region 4: [virtual] Memory at fffffe0100000000 (32-bit, non-prefetchable) Region 5: [virtual] Memory at fffffe0100000000 (32-bit, non-prefetchable) Expansion ROM at 00080000 [disabled] Capabilities: [50] Power Management version 2 Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=220mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME- Kernel driver in use: tulip У обоих периодически наблюдается отваливание сетевух. Происходит это спонтанно, непрогнозируемо. Проявляется следующим образом: трафик идет, идет, потом в некоторый момент пинги возрастают до 20000+, еще через пару минут трафик вообще перестает ходить. Период возникновения от 2-х часов до нескольких месяцев. Лечится /etc/init.d/net.eth0 restart но это не вариант... Более того, постоянно около 6% потерь пакетов. патч-корды менял, мутатор выкидывал - подключал ноут напрямую - все-равно потери. Кто сталкивался? Чем полечить/где посмотреть в чем проблема? P.S. Я понимаю, что солярка предпочтительнее для этих железок, но не дает она мне те возможности, которые нужны... Edited August 15, 2009 by Heggi Вставить ник Quote
nuclearcat Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 проапится на 2.6.30, если не поможет - можем вместе багрепорт в netdev накатать... Вставить ник Quote
Heggi Posted August 16, 2009 Author Posted August 16, 2009 Может в ядре чего напортачил? Я с архитектурой Sparc64 первый раз сталкиваюсь... До 2.6.30 сегодня ночью обновлю, когда народу меньше будет... Вставить ник Quote
Heggi Posted August 16, 2009 Author Posted August 16, 2009 Хм, это последнее стабильное ядро для sparc (из gentoo-sources) 2.6.29-5 из vanilla-sources... Вставить ник Quote
nuclearcat Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 www.kernel.org :-) Там последнее Вставить ник Quote
Heggi Posted August 16, 2009 Author Posted August 16, 2009 Это понятно -) 2.6.30 я и без kernel.org могу поставить -) просто походу его еще никто под спарки не тестил -/ Вставить ник Quote
nuclearcat Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 Я могу затестить, но у меня немного другой тазик... сча вспомню его адрес, и попробую. Вставить ник Quote
LKr Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Там с этими сетевухами много косяков было: 1. Надо юзать драйвер tulip, выкинув davicom 2. Надо следить за negotiation, у меня они регулярно в 100half падали со стороны свича -> залочил на 100-full (append="tulip.options=5,5") 3. Похоже п.2. происходил при включении машинки без линка на сетевухе (свет например моргнул, а свич долго грузится) 4. Vlan'ы на них не поддерживаются штатно, нарисовали патчик, но через задний проход сделано. Стоит debian. Вставить ник Quote
Heggi Posted August 25, 2009 Author Posted August 25, 2009 1. стоит tulip, с davicom сетевухи вообще мертвые 2. Вот это уже интереснее... 3. У меня если без линка на сетевухе включить, траф вообще не ходит до перезагрузки. 4. Как ни странно, но vconfig нормально работает, vlan'ы создает и они даже работают. Вставить ник Quote
LKr Posted August 31, 2009 Posted August 31, 2009 4. Ага, работают, только mtu надо выставлять меньше, попробуй пакеты по 1500 байт погонять... Вставить ник Quote
