windows_NT Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Хватит ли пуки этой циске, чтобы натить поток в 100мегабит для двух трёх клиентов из домашней локалки в локалку провайдера ? Если нет, то до какой цифри примерно может дойти скорость ? например dir-100 dlink больше 4 мегабайт в секунду не может натить (40mbit) Вставить ник Quote
2bit Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 D-Link DFL210 глянь. Или Mikrotik RB. Вставить ник Quote
kostil Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 (edited) Если клиенты пользуют торент то это вообще дохлый номер, помрет сразу. А вообще до 30mbit/s скорость поднимается без проблем, только вот при этом работать становится не возможно. в сторону D-Link смотреть не советую, ибо они не вытянут такую скорость, а те железки что справятся с этим будут стоить относительно дорого. старый комп P4 2-3Mhz 512RAM 1G usb-flash 1Gbit сетевуха + Mikrotik все что нужно. Edited August 16, 2009 by kostil Вставить ник Quote
windows_NT Posted August 16, 2009 Author Posted August 16, 2009 D-Link DFL210 глянь. Или Mikrotik RB. А что dfl210 может ? Он не усрётся ? Вставить ник Quote
GreyWolf Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 (edited) 871-ая даёт в пике примерно 45-50 МБит (квартирная сеть, два аплинка, 3 клиента, на одном из них torrent). Дальше загрузка CPU почти в 100% по прерываниям. Причём это при отключеном "ip nbar protocol-discovery" и CBAC. Если их пользовать, пропускная падает где-то до 30Мбит. Из бонусов - аппаратное шифрование и VLAN'ы. 1811-ая дает при тех же условиях уже примерно 90 МБит. Для полноценной сотни походу нужна 28-ая серия :) Пример живой нагрузки (резерв ещё вроде есть): #sh ver | i 87 Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T9, RELEASE SOFTWARE (fc5) System image file is "flash:c870-advipservicesk9-mz.124-15.T9.bin" Cisco 871 (MPC8272) processor (revision 0x200) with 118784K/12288K bytes of memory. #sh int fa4 | i packets/ 5 minute input rate 40147000 bits/sec, 3664 packets/sec 5 minute output rate 5069000 bits/sec, 1700 packets/sec #sh proc cpu | i CPU CPU utilization for five seconds: 96%/91%; one minute: 94%; five minutes: 93% #sh ip nat statistics | i Total Total active translations: 5157 (0 static, 5157 dynamic; 5157 extended) Edited August 18, 2009 by GreyWolf Вставить ник Quote
