Davion Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 Здравствуйте возникла проблема с dhcp, сначала опишу структуру сети. В центре стоит L3 cisco 3750 на нем разруливаются сети вланов и в него же воткнут DHCPD сервер. Далее идет линк на район где стоит cisco 2950 и на ней уже в каждый порт воткнута линк с другой cisco 2950 установленых на домах. Т.е. получается так на район приходят несколько vlan и далее по тегированому vlan на дом. Так вот почемуто в одном из районов выдает IP адреса из vlan которые в этом районе по определению присутствовать немогут... Все конфиги настройки проверил. Вот лог dhcp: Aug 14 10:20:44 billing dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.63.210 from 00:1d:72:1c:51:f4 (ser-0a099b55a37) via 10.0.40.254 Aug 14 10:20:44 billing dhcpd: DHCPACK on 10.0.63.210 to 00:1d:72:1c:51:f4 (ser-0a099b55a37) via 10.0.40.254 Ума неприложу что делать... и куда уже копать... Вставить ник Quote
vitalyb Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 не подскажу, но подозреваю, что пригодились бы конфиги dhcp сервера, коммутаторов откуда ип должен быть, откуда есть и центрального. Вставить ник Quote
Davion Posted August 17, 2009 Author Posted August 17, 2009 Вот пример dhcpd.conf # # DHCP Server Configuration file. # see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample # #authoritative; log-facility local6; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; ddns-update-style none; deny duplicates; # deny unknown-clients; # allow unknown-clients; allow client-updates; default-lease-time 6000; max-lease-time 86400; shared-network test { subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { authoritative; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 192.168.0.255; option routers 192.168.0.254; } subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 { authoritative; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 10.0.1.255; option routers 10.0.1.254; range 10.0.1.200 10.0.1.210; } subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 { authoritative; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 10.0.2.255; option routers 10.0.2.254; range 10.0.2.200 10.0.2.210; } subnet 10.0.3.0 netmask 255.255.255.0 { authoritative; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 10.0.3.255; option routers 10.0.3.254; range 10.0.3.200 10.0.3.210; } subnet 10.0.4.0 netmask 255.255.255.0 { authoritative; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 10.0.4.255; option routers 10.0.4.254; range 10.0.4.200 10.0.4.210; } subnet 10.0.5.0 netmask 255.255.255.0 { authoritative; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 10.0.5.255; option routers 10.0.5.254; range 10.0.5.200 10.0.5.210; } subnet 10.0.6.0 netmask 255.255.255.0 { authoritative; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 10.0.6.255; option routers 10.0.6.254; range 10.0.6.200 10.0.6.210; } subnet 10.0.7.0 netmask 255.255.255.0 { authoritative; option domain-name "test.ru"; option domain-name-servers 192.168.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 10.0.7.255; option routers 10.0.7.254; range 10.0.7.200 10.0.7.210; } .... } Причем самое интересно выдает клиентам в любой сети, обязательно айпи не из этой сети а из избранной непонятным образом другой сети, если ту сеть из которой выдает закоментировать, то уже будет из какойнибудь другой выдавать.... и так далее... Уже даже пересобрал dchpd из исходников... и упорно в логах пишет что пакет приходит из нужной подсети, а выдает из другой... Aug 14 10:20:44 billing dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.63.210 from 00:1d:72:1c:51:f4 (ser-0a099b55a37) via 10.0.40.254 Aug 14 10:20:44 billing dhcpd: DHCPACK on 10.0.63.210 to 00:1d:72:1c:51:f4 (ser-0a099b55a37) via 10.0.40.254 Вставить ник Quote
alexmern Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 У вас все вланы на PC созданы? На них назначены соответствующие адреса? Или 3750 как dhcp-relay? Вставить ник Quote
Davion Posted August 17, 2009 Author Posted August 17, 2009 все разобрался убрал shared-network test { Вставить ник Quote
