Передача пакетов с двойным тэгированием через обычные L2 коммутаторы
Суть проблемы в том, что при добавлении второго тэгирования (q-in-q) размер пакета увеличивается и обычные коммутаторы не пропускают эти пакеты. Можно ли как-нибудь добиться прохождения этих пакетов через коммутаторы, которые не поддерживают двойное тэгирование?
на сколько я понял: Jumbo фреймы это поддержка 9кбайт кадров в стандарте гигабитного езернета. Попробовал на EdgecorE ES3528-SFP, у котого есть поддержка jumbo фреймов - не помогло
На циске чтобы джумбо ходили надо на интерфейсе мту указывать, может на ёжиках так же?
interface TenGigabitEthernet2/8/1
description DAS1 (Te1/50)
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,100,101,103,106,108,112,150,196-198,205,206
switchport trunk allowed vlan add 213,214,301,302,402,405,414,416,501
switchport mode trunk
[b] mtu 9216[/b]
channel-group 6 mode active
switchport
[b] mtu 9216[/b]
да вот проблема в том, что простые l2 не умеют менять размер mtu
на интерфейсе - может быть, а глобально - должны,раз поддержка джумбо заявлена.
на простых каталистах так же вроде.
Уменьшить MTU с обоих сторон с 1500 до ~1484?
"Обычные коммутаторы" - это какие? Управляемые, с поддержкой вланов? Они будут просто резать такие пакеты, так как применяют "интелект".
А вот неуправляемые - зависит от размера пропускаемого фрейма, на некоторых будет работать вполне.
Edited by SergeiK
Вы уверены, что проблема именно в размере кадра? QinQ использует другой Ethertype, не такой как 802.1q. Например, если стоит ограничение "tagged only" QinQ может не попасть в категорию "tagged"...
