Sergey Veprentsev Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 Значит проблема такова: между домами проброшен П-296 (110 метров). Распаян правильно, один конец кабеля заземлен на щиток. Кабель воткнут в 100-мб свичи с обоих концов (Planet и Acorp). Периодически связь между домами пропадает, причем на свиче горит линк 100-ка и часто-часто моргает. Если выдернуть кабель из свича и воткнуть назад - связь появляется. На свиче стабильно горит линк 100. Но через некоторое время (примерно сутки) связь опять пропадает. И опять вытыкаешь провод, втыкаешь назад - связь появляется. И т.д. Никто не сталкивался с такой проблемой? Вставить ник Quote
Joy Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 Перепаяй еще раз, свивку проверь, что-бы она в одну сторону была. Было такое у меня между сурекомами на 185 метров, перепаял все вылечилось само. Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted November 28, 2002 Author Posted November 28, 2002 А других вариантов нет? Вставить ник Quote
Аркадий Глазырин Posted November 28, 2002 Posted November 28, 2002 Значит проблема такова: между домами проброшен П-296 (110 метров). Распаян правильно, один конец кабеля заземлен на щиток. Пиши точнее. Что за "конец" у тебя "заземлен на щиок"? Конец чей? И где ты видел заземленные щитки в домах? В жилых домах заземление такая же редкость как белые негры. Вставить ник Quote
Кирил Posted November 28, 2002 Posted November 28, 2002 И где ты видел заземленные щитки в домах? В жилых домах заземление такая же редкость как белые негры. Ну это хрен знает , у нас все щитки заземлены как надо. Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted December 20, 2002 Author Posted December 20, 2002 Перепаяй еще раз, свивку проверь, что-бы она в одну сторону была.Было такое у меня между сурекомами на 185 метров, перепаял все вылечилось само. Сделали. Не помого. :( Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted December 20, 2002 Author Posted December 20, 2002 Значит проблема такова: между домами проброшен П-296 (110 метров). Распаян правильно, один конец кабеля заземлен на щиток. Пиши точнее. Что за "конец" у тебя "заземлен на щиок"? Конец чей? И где ты видел заземленные щитки в домах? В жилых домах заземление такая же редкость как белые негры. Хорошо, не заземлен, а занулен. Занулена медная оплетка на щиток в одном доме. Другой конец оплетки намертво заизолирован. Ставили хаб 10-ку вместо Акорпа - работает без проблем. Также пробовали к Планету вместо Акорпа ставить Корегу 100 мбит - тогда вообще пинг не проходит сразу. Что интересно, линк с соседним домом моргает, даже если это направление не используется. Есть подозрение, что свичи видят друг друга как 100 мбит свичи, и пытаются законнектиться на 100 Мбит, а не получается. В итоге связи вообще нет. Вставить ник Quote
Alex Boosh Posted December 20, 2002 Posted December 20, 2002 еще попробуйте свитчи поменять, на что нибудь другое, уж больно акорп и планет дурацкие свитчики. плюс интересует - 110 метров П296, на концах у него что? но с большой долей вероятности "кривое" именно железо на концах. Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted December 20, 2002 Author Posted December 20, 2002 еще попробуйте свитчи поменять, на что нибудь другое, уж больно акорп и планет дурацкие свитчики. плюс интересует - 110 метров П296, на концах у него что? но с большой долей вероятности "кривое" именно железо на концах. На концах по 0.5 метра UTP 5Cat Вставить ник Quote
Нетворк Posted December 20, 2002 Posted December 20, 2002 Planet нормальные свитчики у меня без проблем 165 метров работает (150 метров S-FTP - скрутка - UTP 15 метров) Забыл сказать: S-FTP заземлен, "правило трех ломов в землю" :-) с одной стороны, а не занулен.... Вставить ник Quote
goodmood Posted December 21, 2002 Posted December 21, 2002 А можно поинтересоваться - как пары считал в пэшке?? Вставить ник Quote
olegator Posted December 22, 2002 Posted December 22, 2002 Также пробовали к Планету вместо Акорпа ставить Корегу 100 мбит - тогда вообще пинг не проходит сразу. Что интересно, линк с соседним домом моргает, даже если это направление не используется. Есть подозрение, что свичи видят друг друга как 100 мбит свичи, и пытаются законнектиться на 100 Мбит, а не получается. В итоге связи вообще нет. м.б. напруги маловато? Может слабоват Б.П. на мигающем линке? Если там несколько таких длинных линков, то траблы с питанием могут быть Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted December 23, 2002 Author Posted December 23, 2002 А можно поинтересоваться - как пары считал в пэшке?? белая пара и красная пара. сначала паяли две красно-белых пары - тогда вообще не работало, пришлось перепаивать Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted December 23, 2002 Author Posted December 23, 2002 Также пробовали к Планету вместо Акорпа ставить Корегу 100 мбит - тогда вообще пинг не проходит сразу. Что интересно, линк с соседним домом моргает, даже если это направление не используется. Есть подозрение, что свичи видят друг друга как 100 мбит свичи, и пытаются законнектиться на 100 Мбит, а не получается. В итоге связи вообще нет. м.б. напруги маловато? Может слабоват Б.П. на мигающем линке? Если там несколько таких длинных линков, то траблы с питанием могут быть Длинный линк один. Питание у акорпа 9 вольт вроде... Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted December 27, 2002 Author Posted December 27, 2002 Всем спасибо! Проблема решена - оказалась глючной одна из сетевок. Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted January 20, 2003 Author Posted January 20, 2003 А вот и нихрена - замена сетевки не помогла. опять сегмент поработал один день - и заглох. пришлось снова хаб 10-ку ставить. Есть здесь хорошие электронщики? Скажите плиз, теоретически из-за чего может быть такой глюк? Предлагали измерить разность потенциалов между домами - это может влиять? Вставить ник Quote
Sirco Posted January 20, 2003 Posted January 20, 2003 Да - вроди не такое уж расстояние чтобы глючить - а все хорошо сделали с кабелем - ничего не перепутали ? Рассказывай все подрят что там у вас и как -- подробно . И про оборудование расскажи ??? Тем более так как ты описываеш - день работает а потом не работает - Барабашка !!!! Вставить ник Quote
Kumar Posted January 20, 2003 Posted January 20, 2003 у нас такойже трабл : семент 170 м пешки. На концах уже сократили растояние витухи по - минимуму 3м и 40 см. Тоже аплинк на свичах моргает как бешеный и на сотке 1 процент потерь, на хабе все нормально. мы боимся что Крепеж без сталевки и в месте крепежа пережалы кабель. Скажи у вас пешка которого цвета, случайно пара не зеленого? Вставить ник Quote
Sirco Posted January 20, 2003 Posted January 20, 2003 Ладно - давай опишу - отчего может быть такой глюк , Из-за того что ты в первом письме пишеш что на краях у тебя стоят свичи а в середине и в конце пишеш что меняеш карточки ? что у тебя свич карточки понимает ???? Разность потенциалов вы по всей видимости уже померяли - так как при большом напряжении вас бы било так по пальцам .... Или вы екран не заземляли ???? Про свичи планет и акорп и тем более про сетевую карточку сказать не могу , А ФОТОГРАФИЮ ВЫ НЕ ПРИСЛАЛИ , в связи с этим по оборудованию ничего сказать не могу Следующий вопрос о грозозащите - стоит у вас или как ??? ну ладно на этом буду кончать .... так как ты все равно не ответиш ;-) на все что я тут тебе написал Вставить ник Quote
Sirco Posted January 20, 2003 Posted January 20, 2003 у нас такойже трабл : семент 170 м пешки. На концах уже сократили растояние витухи по - минимуму 3м и 40 см. Тоже аплинк на свичах моргает как бешеный и на сотке 1 процент потерь, на хабе все нормально. мы боимся что Крепеж без сталевки и в месте крепежа пережалы кабель. Скажи у вас пешка которого цвета, случайно пара не зеленого? Да вот прийдеться и тебе пальцы в двери сунуть , у тебя не работает или 1 процент потерь ??? и что это за светодиодик аплинк который мограет как бешенный ?? На хабе и будет все нормально так как затухание в несколько раз меньше на 10М У тебя очень похоже на наводку попробуй команду из под рута ping -f и варианты с разными длинами пакетов . а потом прикинь что у тебя и как - точка это пропавший пакет ... в динамике посмотри ... Вот еще - а что у вас за кабель ???? с зелеными жилами ??? Вставить ник Quote
Kumar Posted January 20, 2003 Posted January 20, 2003 У нас кабель с зелеными жылами. При большых пакетах пинг не проходит (очень с трудом). Я боюс что крепеж пережал кабель Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted January 27, 2003 Author Posted January 27, 2003 Ладно - давай опишу - отчего может быть такой глюк , Из-за того что ты в первом письме пишеш что на краях у тебя стоят свичи а в середине и в конце пишеш что меняеш карточки ? что у тебя свич карточки понимает ???? Я вот тоже думаю, что не понимает. Но просто уже не знали, чего делать, решили идти на крайние меры, а вдруг смена карточки поможет? Но не помогло. Разность потенциалов вы по всей видимости уже померяли - так как при большом напряжении вас бы било так по пальцам ....Или вы екран не заземляли ???? Разность потенциалов еще не меряли. (Почему-то я сомневаюсь, что она может на что-то повлиять, хотя ХЗ) Про свичи планет и акорп и тем более про сетевую карточку сказать не могу , А ФОТОГРАФИЮ ВЫ НЕ ПРИСЛАЛИ , в связи с этим по оборудованию ничего сказать не могу Наверстаем. Скоро фотку сделаю - пришлю. Следующий вопрос о грозозащите - стоит у вас или как ??? Да, стоит грозозащита, пробовали и без нее включать - не помогает. Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted January 27, 2003 Author Posted January 27, 2003 Да - вроди не такое уж расстояние чтобы глючить - а все хорошо сделали с кабелем - ничего не перепутали ? Рассказывай все подрят что там у вас и как -- подробно . Итак, есть кабель П296. Сегмент 110 метров. Проброшен с одного дома на другой по крыше. От подъезда до подъезда идет по крыше, потом уходит по трубке в подъезд, через щитки. Кабель протянут с 9-го этажа 11-этажки на 5-й этаж 9-тиэтажки. Оба конца кабеля аккуратно спаяны с витой парой 5-й категории, куски где-то по 1 метру. Распайка проводилась по технологии, описанной Нагом. (пары на П296 выбирались одного цвета). Медная оплетка кабеля с одной стороны заизолирована, с другой занулена на щиток. (сейчас зануление напрямую, но пробовали занулять и через сопротивление - не помогло). Концы UTP через грозазащиту воткнуты: 1-й в порт 16-портового свича Планет, 2-й в аплинк 8-портового свича Акорп. 1-й свич 100% рабочий, наш дом на нем весь работает. Акорп показывает внутреннюю сетку второго дома без проблем. Теперь дальше. Итак, втыкаем оба конца провода в свичи - все заработало! Но, проходит день, и мы видим, что связь между домами пропала, компов не видно, пинг не проходит. При этом и в том и другом доме локальная сетка дома работает, не видно лишь соседний дом. Идем, смотрим на свитч. Лампочка, показывающая линк с соседним домом часто-часто моргает. Что делать? Выдергиваем провод из любого свича и сразу же втыкаем его обратно - и (о, чудо!) - линк между домами загорается на 100 мбит стабильно, становится видно компы из чужого дома и проходит пинг. Но через день ситуация повторятется снова - пинг пропадает и линг часто-часто мограет :( Ладно бы такое было раз в неделю, можно было бы издедка вручную дергать провод туда-сюда, но ежедневно дергать охренеешь. И про оборудование расскажи ??? Что мы пробовали делать: 1. Ставили между медной оплеткой и занулением 100-омное сопротивление. Не помогло. 2. Меняли сетевуху, показавшуюся глючной. Не помогло. 3. Пробовали вместо свича Акопр ставить свич Corega. Все оборудование новое. В этом случае Корега вообще не ловил линк - т.е. даже сразу после включения в него кабеля линк начинал часто-часто моргать и связи не было (Акорп держал связь в течении суток) 4. Поставили хаб Компекс 10 мбит - помогло. Но это не решение, нам надо 100 мбит! Какие у нас по этому поводу есть мысли: 1. И Корега, и Акорп - свичи с автоопределением скорости, поэтому возможно, что они пытаются установить связь на 100 Мбит, но у них это не выходит, в результате связи даже на 10 мбит нет. Мерцание линка говорит о том, что 100 мбитный сигнал постоянно срывается. 2. Проверить разность потенциалов между нашими домами. Возможно в кабеле возникают большие наводки изи-за этого. Говорят, что такое может быть, если дома запитаны от разных подстанций. Но, даже если это и так, не совсем понятно, как можно будет решить эту проблему. И последнее дополнение. Наши дома стоят в 100 метрах от реки Обь, может быть это как-то влияет? (только не смейтесь над этим, мы уж не знаем, что делать) Тем более так как ты описываеш - день работает а потом не работает - Барабашка !!!! Я больше склоняюсь к какому-то физическому явлению. Подробно описал? Точные марки оборудования могу сказать позже. Вставить ник Quote
Sirco Posted January 27, 2003 Posted January 27, 2003 По всей видимости у вас разнопарка , тойсь вы не правильно соеденили витую пару с П296 - ссылка на то что делали, все так как Наг описал не проходит - Наг не описывал какие провода с какими соеденять - только по фотографии можно догадаться . Так что давай расказывай какие провода П296 соеденены с какими проводами САТ5 должно быть так - ПАРЫ В П296 РАЗМЕЩЕНЫ ПО ДИАГОНАЛИ - тойсь пара в П296 это провода одного цвета , САТ5 распайку я думаю вы знаете - но все таки 1-бо 2-о 3-бз 4-с 5-бс 6-з 7-бк 8-к Проверяйте !!! Свич мигает часто если автоопределение (работает на 10М) указывет что надо включить 100М а связь 100М не проходит , вот он и мелькает . Вставить ник Quote
Sergey Veprentsev Posted January 27, 2003 Author Posted January 27, 2003 должно быть так - ПАРЫ В П296 РАЗМЕЩЕНЫ ПО ДИАГОНАЛИ - тойсь пара в П296 это провода одного цвета У нас так и сделано - одна белая и одна красная пара на П-296. Сначала мы уже на это напарывались (когда выбирали на П-296 2 красно-белые пары) - тогда вообще связи не было, пришлось перепаивать. Если кому есть что сказать по аське - то моя аська 55646528 Вставить ник Quote
