sid1333 Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 Всем доброго времени суток! Возникла проблема сбора статистики через ng_netflow. Топология: L3 сеть <-> em0:Router:em1 <-> DGS-3100-24TG <-> ВОЛС <-> DES-3526 <-> Абонент по vlan per user. Операционка FreeBSD 7.2. Cобираюсь считать трафик через ng_netflow, прикрепляя его к ng_ether который от em1: ngctl mkpeer em1: netflow lower iface0 ngctl name em1:lower netflow ngctl connect em1: netflow: upper out0 ngctl msg netflow: setconfig { iface = 0 conf = 3 } <- тут учитываем проходящие в обе стороны пакеты ngctl mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp ngctl msg netflow:export connect inet/xxx.xxx.147.26:1670 По каким-то причинам трафик считается только в одну сторону - только пакеты, приходящие из em1 Знает ли кто способ сбора статистики таким образом? Очень не хочется прикручивать к netgraph ipfw и заворачивать трафик через ngtee. P.S. снимать статистику с внешнего интерфейса em0 не удастся, ибо на нем висит pfnat. Всем заранее спасибо :) Вставить ник Quote
XeonVs Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 У меня сделано так: mkpeer vlan5: netflow lower iface0 name vlan5:lower netflow connect vlan5: netflow: upper iface1 connect netflow: netflow: out0 out1 msg netflow: settimeouts { inactive=150 active=3600 } все обсчитывается в обе стороны. Вставить ник Quote
Dm1try Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 У меня сделано так: mkpeer vlan5: netflow lower iface0 name vlan5:lower netflow connect vlan5: netflow: upper iface1 connect netflow: netflow: out0 out1 msg netflow: settimeouts { inactive=150 active=3600 } все обсчитывается в обе стороны. На 7.2 такой огород можно не городить, а задать конигурацию iface-ов и все будет считаться в обе стороны: У меня работает вот так: #!/bin/sh . /etc/rc.subr # 1. Name of start script used in rc.conf name=flow_export rcvar=`set_rcvar` # 2. Functions of script (start/stop) start_cmd="nfsensor_start" stop_cmd="nfsensor_stop" # 3. Read configuration from rc.conf & setting defaults # 3.1 Collectors: new collector used by default. load_rc_config $name : ${flow_export_enable="NO"} : ${flow_export_interfaces=""} : ${flow_export_collectors="192.168.26.58:9995"} # 3.2 Executables # 3.2.1 Netgraph executable ngctl=/usr/sbin/ngctl # 3.2.2 Kldstat executable kldstat=/sbin/kldstat # 3.2.3 Number of netflow hooks nodes num_iface=0 # 3.2.4 Number of virtual hub ports connected to collectors num_port=1 # 3.2.5 List of modules module_list="ng_ether ng_ksocket ng_netflow ng_hub" # 4. Functions nfsensor_start() { # Sanity check echo "Starting flow_export netgraph structure." # Checking if "export" interface specified. if [ -z "$flow_export_interfaces" ] then echo "[ERR]: You must specify at least one iface." exit fi # Checking if require modules are loaded for module in $module_list; do check=`$kldstat -v |grep ${module}` if [ -z "$check" ] then echo "[ERR]: Module ${module} is not loaded." exit fi done # Creating nodes for iface in $flow_export_interfaces; do # Checkng if netflow node is created if [ $num_iface -eq 0 ] then # Creating neflow node for given iface $ngctl mkpeer $iface: netflow lower iface${num_iface} $ngctl name $iface:lower nfsr-node $ngctl connect $iface: nfsr-node: upper out${num_iface} # Configuring current netflow node $ngctl msg nfsr-node: setdlt { iface=${num_iface} dlt=1 } $ngctl msg nfsr-node: settimeouts { inactive=10 active=30 } # Collecting ingress & egress flows (require FreeBSD 7.2 and above) $ngctl msg nfsr-node: setconfig { iface=${num_iface} conf=11 } else # Connecting given iface to netflow node $ngctl connect $iface: nfsr-node: lower iface${num_iface} $ngctl connect $iface: nfsr-node: upper out${num_iface} # Collecting ingress & egress flows (require FreeBSD 7.2 and above) $ngctl msg nfsr-node: setconfig { iface=${num_iface} conf=11 } fi # Using next node num_iface=`expr $num_iface + 1` done # Connecting export hook of netflow node to virtual hub $ngctl mkpeer nfsr-node: hub export hubtmp $ngctl name nfsr-node:export nfex-hub # Connecting export flows to collectors to hub ports num_port=1 for collector in $flow_export_collectors; do $ngctl mkpeer nfex-hub: ksocket p${num_port} inet/dgram/udp $ngctl name nfex-hub:p${num_port} nfex-hub-p${num_port} $ngctl msg nfex-hub:p${num_port} connect inet/$collector num_port=`expr $num_port + 1` done } nfsensor_stop() { echo "Stoping flow_export netgraph structure." # Killing virtual hub node $ngctl shutdown nfex-hub: > /dev/null 2>&1 # Killing netflow node $ngctl shutdown nfsr-node: > /dev/null 2>&1 } run_rc_command "$1" Вставить ник Quote
sid1333 Posted August 7, 2009 Author Posted August 7, 2009 У меня сделано так: mkpeer vlan5: netflow lower iface0 name vlan5:lower netflow connect vlan5: netflow: upper iface1 connect netflow: netflow: out0 out1 msg netflow: settimeouts { inactive=150 active=3600 } все обсчитывается в обе стороны. На 7.2 такой огород можно не городить, а задать конигурацию iface-ов и все будет считаться в обе стороны: У меня работает вот так: #!/bin/sh . /etc/rc.subr # 1. Name of start script used in rc.conf name=flow_export rcvar=`set_rcvar` # 2. Functions of script (start/stop) start_cmd="nfsensor_start" stop_cmd="nfsensor_stop" # 3. Read configuration from rc.conf & setting defaults # 3.1 Collectors: new collector used by default. load_rc_config $name : ${flow_export_enable="NO"} : ${flow_export_interfaces=""} : ${flow_export_collectors="192.168.26.58:9995"} # 3.2 Executables # 3.2.1 Netgraph executable ngctl=/usr/sbin/ngctl # 3.2.2 Kldstat executable kldstat=/sbin/kldstat # 3.2.3 Number of netflow hooks nodes num_iface=0 # 3.2.4 Number of virtual hub ports connected to collectors num_port=1 # 3.2.5 List of modules module_list="ng_ether ng_ksocket ng_netflow ng_hub" # 4. Functions nfsensor_start() { # Sanity check echo "Starting flow_export netgraph structure." # Checking if "export" interface specified. if [ -z "$flow_export_interfaces" ] then echo "[ERR]: You must specify at least one iface." exit fi # Checking if require modules are loaded for module in $module_list; do check=`$kldstat -v |grep ${module}` if [ -z "$check" ] then echo "[ERR]: Module ${module} is not loaded." exit fi done # Creating nodes for iface in $flow_export_interfaces; do # Checkng if netflow node is created if [ $num_iface -eq 0 ] then # Creating neflow node for given iface $ngctl mkpeer $iface: netflow lower iface${num_iface} $ngctl name $iface:lower nfsr-node $ngctl connect $iface: nfsr-node: upper out${num_iface} # Configuring current netflow node $ngctl msg nfsr-node: setdlt { iface=${num_iface} dlt=1 } $ngctl msg nfsr-node: settimeouts { inactive=10 active=30 } # Collecting ingress & egress flows (require FreeBSD 7.2 and above) $ngctl msg nfsr-node: setconfig { iface=${num_iface} conf=11 } else # Connecting given iface to netflow node $ngctl connect $iface: nfsr-node: lower iface${num_iface} $ngctl connect $iface: nfsr-node: upper out${num_iface} # Collecting ingress & egress flows (require FreeBSD 7.2 and above) $ngctl msg nfsr-node: setconfig { iface=${num_iface} conf=11 } fi # Using next node num_iface=`expr $num_iface + 1` done # Connecting export hook of netflow node to virtual hub $ngctl mkpeer nfsr-node: hub export hubtmp $ngctl name nfsr-node:export nfex-hub # Connecting export flows to collectors to hub ports num_port=1 for collector in $flow_export_collectors; do $ngctl mkpeer nfex-hub: ksocket p${num_port} inet/dgram/udp $ngctl name nfex-hub:p${num_port} nfex-hub-p${num_port} $ngctl msg nfex-hub:p${num_port} connect inet/$collector num_port=`expr $num_port + 1` done } nfsensor_stop() { echo "Stoping flow_export netgraph structure." # Killing virtual hub node $ngctl shutdown nfex-hub: > /dev/null 2>&1 # Killing netflow node $ngctl shutdown nfsr-node: > /dev/null 2>&1 } run_rc_command "$1" Ну собсно аналогичный вашему скриптовый костыль быль прикручен перед созданием темы на форуме =) Только не с 11, а с 3 конфигом для ng_netflow. Надеялся просто, как всегда сделать проще, да видать не судьба =) Dm1try, у вас судя по скрипту создаётся по ноде ng_netflow для каждого vlan? Позвольте спросить: а зачем? Можно же обойтись всего одной :) Или я просто немного не разобрался в принципе функционирования вашего скрипта? Вставить ник Quote
Dm1try Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 Ну собсно аналогичный вашему скриптовый костыль быль прикручен перед созданием темы на форуме =)Только не с 11, а с 3 конфигом для ng_netflow. Насколько я помню у вас считается только в одном направлении, у меня в и входящий и исходящий через vlan. Dm1try, у вас судя по скрипту создаётся по ноде ng_netflow для каждого vlan? Позвольте спросить: а зачем? Можно же обойтись всего одной :)Или я просто немного не разобрался в принципе функционирования вашего скрипта? Не разобрались - нода (сенсор) одна, к ней подключено соответ. число ifaceX и outX, по паре на один vlan. Вставить ник Quote
Dm1try Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 Да, все конечно здорово, но кто-нибудь льет netflow c потока 1Gbit/s (суммарно и входящий и исходящий) или только я один такой идиот, и нужно менять схему учета? Вставить ник Quote
sid1333 Posted August 9, 2009 Author Posted August 9, 2009 Ну собсно аналогичный вашему скриптовый костыль быль прикручен перед созданием темы на форуме =)Только не с 11, а с 3 конфигом для ng_netflow. Насколько я помню у вас считается только в одном направлении, у меня в и входящий и исходящий через vlan. На vlan считает оба направления с 3 конфигом. Да, все конечно здорово, но кто-нибудь льет netflow c потока 1Gbit/s (суммарно и входящий и исходящий) или только я один такой идиот, и нужно менять схему учета?На данный момент 3000 абонентов генерируют 950 Мбит суммарно вход/выход, uplink и downlink. Но на той машине схема другая немного - em0 вход/em1 выход без всяких vlan и т.п.На нём поднят шейп, нат, netflow - роутер на 30% нагружен. Оптимизировать схему всё руки никак не дойдут. Вставить ник Quote
Dm1try Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 На данный момент 3000 абонентов генерируют 950 Мбит суммарно вход/выход, uplink и downlink. Но на той машине схема другая немного - em0 вход/em1 выход без всяких vlan и т.п.На нём поднят шейп, нат, netflow - роутер на 30% нагружен. Оптимизировать схему всё руки никак не дойдут. Т.о. ng_netflow у Вас привязана в физическим интерфейсам без какой-либо хитрой конфигурации (сливаюся только входящие потоки на интерфейс), я правильно понимаю? Вставить ник Quote
sid1333 Posted August 9, 2009 Author Posted August 9, 2009 На данный момент 3000 абонентов генерируют 950 Мбит суммарно вход/выход, uplink и downlink. Но на той машине схема другая немного - em0 вход/em1 выход без всяких vlan и т.п.На нём поднят шейп, нат, netflow - роутер на 30% нагружен. Оптимизировать схему всё руки никак не дойдут. Т.о. ng_netflow у Вас привязана в физическим интерфейсам без какой-либо хитрой конфигурации (сливаюся только входящие потоки на интерфейс), я правильно понимаю? В схеме с vlan per user так сделать не получилось (считался только исходящий), и сделал как вы - по iface с 3 конфигом ng_netflow на каждый vlan - считается и входящий и исходящий.А в схеме em0/em1 - вход/выход - сделано именно так - iface0 тупо к em1 - также считаются оба направления трафика. Вставить ник Quote
Dm1try Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 В схеме с vlan per user так сделать не получилось (считался только исходящий), и сделал как вы - по iface с 3 конфигом ng_netflow на каждый vlan - считается и входящий и исходящий.А в схеме em0/em1 - вход/выход - сделано именно так - iface0 тупо к em1 - также считаются оба направления трафика. А мне что-то тяжко сливать: last pid: 78727; load averages: 1.61, 1.74, 1.80 up 60+02:25:12 23:44:04 93 processes: 8 running, 71 sleeping, 14 waiting CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 48.3% system, 3.5% interrupt, 48.3% idle Mem: 443M Active, 422M Inact, 547M Wired, 160K Cache, 399M Buf, 2503M Free Swap: 1024M Total, 1024M Free PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 31 root -68 - 0K 16K CPU2 2 479.4H 77.78% em2 taskq 11 root 171 ki31 0K 16K RUN 3 1239.0 76.95% idle: cpu3 13 root 171 ki31 0K 16K RUN 1 1216.9 71.39% idle: cpu1 14 root 171 ki31 0K 16K RUN 0 1196.3 57.47% idle: cpu0 33 root -68 - 0K 16K CPU0 0 228.3H 47.46% em4 taskq 34 root -68 - 0K 16K CPU1 1 209.9H 32.76% em5 taskq 12 root 171 ki31 0K 16K RUN 2 954.1H 22.75% idle: cpu2 32 root -68 - 0K 16K - 3 182.4H 19.97% em3 taskq 15 root -32 - 0K 16K WAIT 3 23.2H 2.39% swi4: clock sio По em2 - идут два vlan-на на uplink-и, по всем остальным абоненты. Ну и как-то так: # netstat -w 1 input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls 348380 0 226868136 349787 0 228639090 0 353217 0 227152554 353569 0 228314190 0 349740 0 224858322 350983 0 226352456 0 353370 0 227282344 354927 0 229131842 0 357198 0 231921978 357971 0 233142260 0 340989 0 219560880 341816 0 221137332 0 366781 0 236841500 367752 0 238151876 0 343344 0 221757348 343249 0 221490814 0 351631 0 227192944 352004 0 228304120 0 347605 0 220009330 349385 0 222528814 0 346344 0 222624166 347474 0 224249284 0 352724 0 227594854 353103 0 228484070 0 356246 0 229826106 357192 0 231372864 0 350573 0 227996614 351992 0 229736574 0 359184 0 231357154 359887 0 232571486 0 347838 0 224533924 349080 0 226132868 0 Ладно понял, надо разделять uplink-и по разным физическим интерфесам. Кстати значениями timeout-ов не поделитесь? Вставить ник Quote
sid1333 Posted August 10, 2009 Author Posted August 10, 2009 Кстати значениями timeout-ов не поделитесь?Для ng_netflow таймауты стандартные.Но трафика мне кажется у вас ощутимо больше, чем у меня. Вставить ник Quote
hizel Posted August 13, 2009 Posted August 13, 2009 кстати да такая же схема подключения и не хотелось бы вешать пачки нод на каждый инетрфес особенно в связи с этим: http://www.slashtmp.ru/2009/05/06/tag-ng_netflow/ Вставить ник Quote
