Здравствуйте, уважаемые. Такая ситуация. По городу поставили три точки на RB433. Инет получают от серверной, на крыше стоят канальные микротики rb411 rb411a которые подключаются по радио каналу к тем трем точкам. Две сделаны на основе EoIP туннеля, одна на WDS-bridge. Расстояние до этих трех точек 3 км, 2 км и 1 км. CCQ на базах 60-70 %. У клиента 80-90 бывает 50-60. Все точки работают на 5GHz. Каналы сделаны на 5Ghz-turbo, включен nstream. На интерфейсе на раздачу 5 Ghz, без нстрима. Подключен клиент, у него в сети 30 компов. Скорость 7,5 Mbit/s. Выехали на тест, подключили еще один микротик rb411 к базе, и началось.. Пинги ужасные.. по 3000 мсек, качество связи вроде бы норм 40-50%. Периодически отваливается. И так постоянно. И так на всех трех точках.. В чем грабли? Микротик больше одного клиента не пропускает из за каких то настроек или? Прошу помогите в данном вопросе.. Спасибо.
Если необходима инфа по антеннам конфигурации, всё выложу. Скажите только, что необходимо знать.. А то мусорить просто в тему не хочется.
Edited by ivcrash
По частотам пробовали играться?
Нет, а что, разве поможет? То есть частоты менять на базе или у клиента на микротике?
Ну бывает что и уровень отличный и ссq вроде не плохой а пинг по нарастающей до 3000мс. Поменяли частоты и всё идеал 20Мб как пить дать. да и пинг 1мс
ЭЭ частоты меняются вроде на ап-бридже а клиенты уж цепляются :)
Выключите турбо, включите нстрим.
Это в том случае если у клиента прописан сканлист.
во первых ссq- говно! на таких расстояниях и 5 ггц должо быть всё 100\100 , ибо не поверю что 5 ггц уже убит...значить в первую очередь искать нужно что с ант-фидерным хозяйством...да и схема какаяте не понятная. 3 рб433 а потм откудато 411 взялись, и чё всё на вдс_статик не сделать , где МТ больше одного клиента не пропускает тоже не понял! и сигналы покажи на всех клиентах, и антеки какие юзал?FOR ALL- с какого это времени клиент частоту умее пеерключать на какой работет база? что за чюж?
Edited by fastvd
Когда опыта наберетесь - научитесь =) У меня на клиентах сканлист стоит 2300-2600, вот какую частоту поставлю на базе на той клиенты и будут работать. И, пожалуйста, можно менее эмоционально и не так категорично комментировать чужие проблемы? А то Вы так выражаетесь, как будто ваше мнение есть истина в последней инстанции. CCQ до 60% вполне юзабелен даже на коротких дистанциях и иногда улучшить его можно либо заменой частоты либо никак (варианты сменить везде радиокарты, пигтейлы и антенны не варианты).
Если проблема идет от одного клиента значит там и проблема, копайте туда. Чудес не бывает, никогда, и нигде.
опытом ещё поделится могу, о ГУрУ вы наш который на базе ставит частоту и клиенты даже работают на той же...вы дочетайте до конца то что я написал, ибо именно в предыдущем посте писалось что человек хотел на клиенте менять частоту, а не на базе!!! раз говорю что ccq говно-значит говно!за свои слова отвечаю! вопрос к топикстартёру сохранился - опишите более детально схему сети,антены, сигналы всех клиентов, и кто не пропускает более одного клиента?
Чем Вы можете ответить за свои слова? Бумажкой с франклином например можете? А если нет то и не стоит языком нести то что не следует.
я не понял, канальные микроты на rb411 подключаются к базе по нстриму и та же база раздаёт клиентам уже без нстрима?
Опишите подробно кто, куда и с чем подрубается, а то получается "одноцветный кубик-рубик" :)
ну вообще у человека на 433 базы, у которого 3 минипци.
А версия софта и какие пакеты стоят никому не интересны ??? )) а вот я бы хотел услыгать ответ на этот вопрос.
C 433-ми вообще много проблем.
Если хотя бы одна карточка из 2-х(3-х) работает в турбо, то остальные заставить работать будет крайне проблематично. Сам 2 раза столкнулся.
Кстати да, 433 и по питанию капризны. Под АП лучше 333 или 600. 433 иногда разные чудеса выделывает, на которые не найти объяснинеия.
  • 2 weeks later...
Вернулся из отпуска. Отвечаю - 411 это канальные рутеры, они стоят на здании, где стоит наш сервер, по радиоканалу они соединяются с базовыми точками rb433, на которых стоят либо 2, либо 3 карточки. Один интерфейс на прием, остальные на раздачу. 2 rb433 сделаны на EoIP туннеле, одна на WDS-bridge, стоит режим dynamic, (думаете поставить static лучше? какие либо настройки нужны для этого? помимо простого переключения на static?) что eoip, что wds, когда подключаешь клиента он просто не коннектится, а если коннектится (бывает такое) то с ужасными "пингами". Сигналы на клиенте: Tx/Rx Signal Strength: -76/-77 dBm Noise Floor: -97 dBm Signal to Noise: 20 dB Tx/Rx CCQ: 50/99% Overall Tx CCQ: 40-70%. Антенны: На раздачу - 5Ghz OMNI Doradus (всенаправленная), еще одна на 2Ghz, также всенаправленная, модель её не знаю.. к сожалению, закупал не я, она как деревянный штырь. И третья на прием от канальной rb411a, которая стоит на здании с серверной - тарелка с облучателем bester 5 Ghz (на другом конце такая же тарелка). Благодарю.
И не пропускает более одного клиента на любом интерфейсе на раздаче который, что на 5Ghz, что на 2Ghz.
канальные микроты, вы правильно поняли, подключаются ко всем трём базам по нстриму и в режиме 5Ghz-turbo, и та же база раздает клиентам без нстрима. то есть один интерфейс на базе который на канал работает на нстриме. остальные интерфейсы, которые на раздачу, без нстрима.. Один клиент работает нормально, подключаешь еще одного и начинается.. Пинги до 3 сек, отваливается постоянно.. снова подключается и так по кругу. Edited by ivcrash
Версия софта Router OS 3.10
software-id: "ERP6-LTT"
upgradable-to: v4.x
nlevel: 4
routerboard: yes
model: "433"
serial-number: "1A7501EB1750"
current-firmware: "2.16"
upgrade-firmware: "2.15"
Package:
# NAME VERSION SCHEDULED
0 routeros-mipsbe 3.10
1 system 3.10
2 X ipv6 3.10
3 X mpls 3.10
4 wireless 3.10
5 hotspot 3.10
6 advanced-tools 3.10
7 routing 3.10
8 security 3.10
9 routerboard 3.10
10 dhcp 3.10
11 ppp 3.10
обнови мтик до 3.28.оставь пакеты system, wireless, routerboard.
Благодарю! Как можно обновить? Все настройки останутся? Так как канал работает уже.. и клиент висит на нем.. Спасибо! И еще вопросик, пакеты другие просто выключать да? В вкладке Packages?
просто качаете с сайта микротика нужной образ "прошивки" и скармливате(перетаскиваете мышкой с папки на компе на пустое место в винбоксе) его микротику в самом винбоксе во вкладке с файлами(не помню по памяти как менюшка точно называеться)...а пакеты чтобы доустановить = аналогично, только с сайте качать не полнустью образ, а отдельный пакет и аналогично скармливать Мт
А не слетит ли канал при такой операции?? Мне так кажется, придется приостановить работу всех этих точек.. ведь у меня везде 3.10..
Нет. Обновите на БС, а потом можете на удаленных.
