Чем сейчас модно собирать и обрабатывать netflow?
Сам присматриваюсь к flow-tools с хранением суммарных данных в mysql. Насчет подбивки статистики пока склоняюсь к самостоятельному написанию. Или есть хорошие готовые обработчики статистики?
http://nfdump.sourceforge.net/ - для собирания.
У нас flowtools, сырые данные на фс, которые потом гзипятся на ленту и раз в сутки сборщик рисует аггрегированные странички - топ толкерс, траффик етс.
Есть фреймфорк на erlang который понимает netflow 5 и 9. Если erlang не пугает - достаточно легко адаптировать под ваши нужды.
Храни данные в его исходном формате. В базе займут в разы больше, а выгоды нет.
Только агрегированные за определенное время стоит хранить в базе.
В общем так и собираюсь. Хранить в базе пятиминутные или пятнадцатиминутные подбивки, а исходные данные сливать в часовые файлы. После месяц выливать не внешние носители или хранилище.
flowtools это коллектор. А мне нужно аналог fprobe. Т.е. flow-кодер.
Т.е. нужен софтовый сенсор нетфлоу под Линукс? - ipt_netflow...
Edited by Jugernault
Ядро 2.6.30.4
ipt_netflow-1.6
newbridge:/usr/local/src/ipt_netflow-1.6# make all install
Compiling for kernel 2.6.30.4-custom
make -C /lib/modules/2.6.30.4-custom/build M=/usr/local/src/ipt_netflow-1.6 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.30.4'
CC [M] /usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.o
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c: In function ‘nf_seq_show’:
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c:263: error: implicit declaration of function ‘HIPQUAD’
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c:265: warning: too few arguments for format
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c: In function ‘usock_free’:
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c:535: warning: format ‘%u’ expects type ‘unsigned int’, but argument 4 has type ‘struct socket *’
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c:535: warning: too few arguments for format
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c: In function ‘add_usock’:
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c:580: warning: too few arguments for format
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c: In function ‘add_aggregation’:
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c:693: warning: too few arguments for format
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c: At top level:
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c:1245: warning: initialization from incompatible pointer type
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c: In function ‘ipt_netflow_init’:
/usr/local/src/ipt_netflow-1.6/ipt_NETFLOW.c:1315: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
Как решить такую проблему ?
  • 4 weeks later...
в моём случае (CentOS 5.3) пришлось ещё iptables обновить до 1.3.7, иначе тоже не собиралось
а вообще отличная штука, после ulog и fprobe кажется, что вообще не нагружает проц
Edited by BETEPAH
  • 4 weeks later...
Подскажите, пожалуйста. С циски netflow напраляется на linux, где собирается flow-capture.
1. Если на циске настроить сбор входящего и исходящего трафика на нескольких интерфейсах, то трафик прошедший через эти интерфейсы посчитается 1 раз?
2. Есть ли возможность с разных интерфейсов собирать трафик в разные коллекторы? Например, на нескольких flow-capture слушающих на разных портах.
два раза
А зачем? - Если я правильно понял, то достаточно валить весь нетфлоу поток на один сенсор, а в дальнейшем (при парсинге) выбирать только тот трафик который нужен - ведь номер интерфейса то тоже пишется.
Ладно. С экспортом на несколько коллекторов погорячился - проще лить на все полный поток и на месте парсить что нужно.
И все же не очень понятно с настройкой на портах. Если включить на портах (не всех)
ip flow ingress
ip flow egress
то трафик прошедший через 2 таких порта оставит одну запись или две? Я так понимаю что должен одну.
PS. Извиняюсь что занудничаю - вопрос из тех что лучше сделать 1 раз правильно
ip flow ingress
ip flow egress
две записи
то есть трафик прошедший через два порта с дублируется
То есть лучше на всех портах собирать ingress, тогда любой трафик будет попадать в статистику 1 раз?
ага
egress нужен когда NAT есть на железке.
Ибо во входящем трафике на аплинке не будет видно ip которые сидят за NAT.
Потому включаете на внутреннем интерфейсе egress и снимаете разначенный траффик.
Edited by pnep
