M@k$ Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Имеется источник TV каналов, необходимо передать их через сеть Eth из одной точки в другую, и затем снова преобразовать в TV. Кто что может подсказать на этот счет? Оборудование какое необходимо? Вставить ник Quote
Nag Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 CWDM - если возможно прямое стекло - будет самым дешевым вариантом. Вставить ник Quote
zadrovets Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 в чем источник ТВ? 1 канал в AV или 50 каналов в аналоге/DVB-C ? Вставить ник Quote
M@k$ Posted August 5, 2009 Author Posted August 5, 2009 в чем источник ТВ?1 канал в AV или 50 каналов в аналоге/DVB-C ? Рассматривается возможность передать около 20 телевизионных каналов в аналоге с областного центра в райцентр, через сеть Eth. CWDM не подходит, так как нет прямой оптики, существует сеть Eth. Вставить ник Quote
Genn Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Как я понимаю, ТВ у источника только в аналоге, в цифре с ГС взять нельзя ? Тогда придется брать 20 кодеров mpeg2/4 с ASI выходом, мультплексировать и стримить в IP. На другом конце - 20 IP сеттопбоксов + 20 модуляторов. Постучитесь к Игорю Алексинскому вот сюда, мне кажется проще и дешевле варианта, чем предложит он, все равно не получится: http://solarforce.narod.ru/DVBtransmitter.htm Альтернативный вариант - пособирать конструктор самостоятельно, например вот из таких балалаек http://www.teleview.ru/default.asp?show=eq&eq=92, к ним мультиплексоры и конверторы ASI-to-IP, например, от Бланкома http://www.telcogroup.ru/products/catalog/.../II114142/30788 Вставить ник Quote
awef Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 (edited) 20 каналов = 2 проф платформы 1RU от Sumavision с двухканальными кодерами и IP GE card http://en.sumavision.com/Products.aspx?cat...52&curID=53 PS на самом деле может проще на ГС поставить приемники PBI 4000&3000? это может оказаться дешевле Edited August 6, 2009 by awef Вставить ник Quote
zadrovets Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 может проще вторую аналоговую ГС поставить? это точно окажется дешевле. Вставить ник Quote
M@k$ Posted August 6, 2009 Author Posted August 6, 2009 Как я понимаю, ТВ у источника только в аналоге, в цифре с ГС взять нельзя ?Тогда придется брать 20 кодеров mpeg2/4 с ASI выходом, мультплексировать и стримить в IP. На другом конце - 20 IP сеттопбоксов + 20 модуляторов. Постучитесь к Игорю Алексинскому вот сюда, мне кажется проще и дешевле варианта, чем предложит он, все равно не получится: http://solarforce.narod.ru/DVBtransmitter.htm Альтернативный вариант - пособирать конструктор самостоятельно, например вот из таких балалаек http://www.teleview.ru/default.asp?show=eq&eq=92, к ним мультиплексоры и конверторы ASI-to-IP, например, от Бланкома http://www.telcogroup.ru/products/catalog/.../II114142/30788 Если рассмотреть альтернативный вариант, тогда http://www.teleview.ru/default.asp?show=eq&eq=92 преобразует только в одну сторону 2TV -> ASI или в обратном направлении тоже? Вставить ник Quote
vIv Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 Там написано: Mpeg 2 кодер 2SDI/CVBS-ASI осуществляет преобразования 2-х телевизионных программ в транспортный поток MPEG2 ASI (TS ASI). Вставить ник Quote
Genn Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 Если рассмотреть альтернативный вариант, тогда http://www.teleview.ru/default.asp?show=eq&eq=92 преобразует только в одну сторону 2TV -> ASI или в обратном направлении тоже? Только в одну сторону. Обратно же вам ASI не нужно, поэтому обратно - IP STB. Вставить ник Quote
MrCloud Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 (edited) На кодерах IKUSI BNS-200 это будет дешевле, 2х канальные кодеры, например кодировать в IP 10 каналов MPEG2/MPEG4 ASP (это не AVC/H.264 - не все IP STB понимают) всего около €8600 выходит! ;) - есть опыт положительный с ними. С другой стороны ставите обычный IP STB типа Amino 110/125, D-Link или др. В амины в кач-ве дефолтной прописываются данные потока (можно еще вставить внутрь страничку которая будет рефрешится при потере потока пока он не появится) Если есть ограничения по полосе и высокие требования к кчеству - можно предложить проф. кодеры на базе кодеков Elecard/Main concept AVC/H.264, SD картинку отличного качества 1.5-3мб.с. на канал пакуют, вот недавно например на МС кодеках кодер на 16 каналов в 2RU вышел в $32К. Edited August 7, 2009 by MrCloud Вставить ник Quote
