Кто-то рассказывал, что у Compex есть дешманские свичи, аля мыльницы, которые могут минимально управляться с помощью специального софта, по mac-адресу. IP-стека там не реализовано... Вроде как на них можно делать Port State/Speed/Duplex, Port Security, смотреть fdb и что-то еще. Искал по сайту Compex'a, не нашел :(
Не подскажите, какая это модель у Compex? Подойдет и аналог другого производителя.
Попробовал, сильно порадовало. Единственная неприятность, свичи не отдают FDB, нет возможности посмотреть какие маки за портами.
+ не понял, как смотреть статус Loop detection. Может плохо искал?
У этих чипов (RTL8316/18/24/26) нет официального способа посмотреть текущую таблицу MAC-ов. Да и неофициального накопать не удалось.
http://openrrcp.org.ru/ под линь точно компилится
Похоже, что сайт умер. Пришлось смотреть его через Wayback Machine. Жаль.
Наверняка эти чипы используются в управляемых коммутаторах, которые умеют смотреть FDB, если такие есть, попробую расковырять...
Да в управляемых другие камни используют. Если уж Вас интересуют результаты моих изысканий, то могу рассказать вот что:
1. Во всех камнях, в которых есть RRCP, есть поддержка отлова неизвестных MAC-ов. Описана она только в даташите на RTL8326, но по факту присутствует везде - от RTL8316 до 8326. Курить регистры 0x303...0x306. Однако, чтобы этот отлов работал, требуется запретить обучение на необходимом порту. А вот как обучить порт врукопашную - непонятно.
2. Есть неописанная группа регистров с адресами 8xx и 9xx. Но попытки угадать, кто есть кто - ни к чему не привели. Обычный результат записи в такой регистр - повисание свича в каком-либо веселом состоянии. Возможно, через эти группы регистров и можно доступиться к мак-таблицам, но как - я хз. Пробовал искать аналогии с теми свичами, в которых доступ к этим ресурсам описан в даташите (например, старые 8305/8309 и новые 8366/8369) - но тщетно :(
Жалко, я вот тоже потратил выходные на поиски подобной информации, но ничего по fdb не нашел.
Обидно, что не получилось заюзать loopback detection - сколько не пытался делать петель, так он ни одной не определил.
И IGMP-snooping есть только v1 и v2 :( Обнаружил, что не запоминается состояние speed и duplex + на d-link 1016D rev.D не работает shutdown интерфейса. spanning-tree bpdufilter enable работает только глобально, на весь свич, а хотелось бы на клиентские порты. Одни разочарования...
До этого руки не дошли, но там раз в 5 минут проверочный пакет посылается. Уверены, что дождались?
Это вроде работает.
А с этим хитрость. Полностью потушить интерфейс можно только доступом к PHY. Установка бита в регистре 0x608 порт не выключает, только прекращает прием (кроме пакетов RRCP). Я не знаю, позволяет ли это (доступ к PHY через RRCP) делать openrrcp.
Нет, 100% не дождался. Привык уже, что на 3550 все быстро определяется :)
Хм... У меня почему то не запомнилось. Попробую еще раз...
Доступ к PHY там вроде есть, почитаю доки и попробую, в том числе другим софтом. Я пробовал командой shutdown, но она ругалась, что какой-то там регистр readonly or write protected. Сейчас не рядом с девайсом, посмотреть не могу... Возможно в DES-1008D чип не поддерживает...
Если закоротить 2 порта друг на друга, то он их определяет.
Другое дело, что эти порты он не отрубает. Чип только ставит пару значений в регистрах, указывающих на петлю.
Узнать, есть ли петя или нет можно только по show interface в rtl8316b. Хотя, коммутатор полностью перестает пропускать трафик при такой петле. Но на RRCP отвечает.
Отсылает проверочные паккеты коммутатор либо раз в 5 минут, либо сразу при поднятии порта.
Там rtl8316b без CPU. Этот чип не умеет загружать эти настройки из EEPROM. Умеет либо rtl8316bp (который в компексах), либо rtl8316b+8051CPU с кодом, кторый загружает эти настройки из EEPROM в чип.
Работает. Но физически порт не отключается. Он просто перестает пропускать любой трафик, но при этом продолжает отвечать на RRCP.
Такое отключение портов не спасает от петель: он все равно перестает пропускать трафик.
Физически отключить порты можно на PHY. Сейчас в openrrcp этого нет, но я хочу забагрепортить нужные патчи как только оживет openrrcp.org.ru
Edited by littlesavage
  • 1 month later...
