Tem Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Сегодня несколько клиентов начали жаловаться, что не открываются станицы ( аська, скайп и еще пара софтин пашут отлично), пингы проходят нормально. При выезде на место выяснилось, что все пинги идут на ип 207.69.188.186 . Из антивирей стоят касперы и НОДы, прогнал еще парой антивирусов (CureIt и портабле каспера), в ответ тишина. Если подключиться в порт медиаконвертора и под его логином (pppoe) своим ноутом на клиентской стороне, то все работает без проблем. Кто-нить с такой гадостью сталкивался ? Вставить ник Quote
uraeus Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1228 Вставить ник Quote
AlexBT Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Трассировка маршрута к ns2.mindspring.com [207.69.188.186] с максимальным числом прыжков 30: 11 153 ms 153 ms 161 ms ae-0.m7-ar2.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.66] 12 291 ms 261 ms 298 ms xe320-201.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.37] 13 419 ms 390 ms 394 ms xe000-8.RT.EQX.ASH.US.retn.net [87.245.233.118] 14 308 ms 309 ms 309 ms bor01-ge-1-1.va-ashburn0.ne.earthlink.net [209.86.83.33] 15 327 ms 324 ms 328 ms bor02-so-3-1.ga-atlanta0.ne.earthlink.net [209.165.110.73] 16 446 ms 401 ms 399 ms cor01-vlan10.ga-atlanta0.ne.earthlink.net [207.69.223.158] 17 325 ms 323 ms 331 ms dir03-vl-96.ga-atlanta0.ne.earthlink.net [209.165.96.4] 18 321 ms 324 ms 325 ms ns2.mindspring.com [207.69.188.186] Похоже, что Ваши клиенты сходили на какой-то сайт. Поверяйте у больных сетевые настройки и возвращайте взад то, что должно быть. Вариант прописан выше. У мня вместо прописанного в зикселеской базе выдает такое имя: http://tw.yahoo.com/ Вставить ник Quote
Tem Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 (edited) 1. Зухели не юзаю, да и модемы вообще, схема такая ( клиент-медиаконвертор-медиаконвертор-коммутатор) 2. почему ето не срабатывает на моем ноуте, который я втыкаю на стороне клиента 3. такая проблема не у всех клиентов, а только у нескольких Трассировка маршрута к ns2.mindspring.com [207.69.188.186] с максимальным числом прыжков 30: 11 153 ms 153 ms 161 ms ae-0.m7-ar2.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.66] 12 291 ms 261 ms 298 ms xe320-201.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.37] 13 419 ms 390 ms 394 ms xe000-8.RT.EQX.ASH.US.retn.net [87.245.233.118] 14 308 ms 309 ms 309 ms bor01-ge-1-1.va-ashburn0.ne.earthlink.net [209.86.83.33] 15 327 ms 324 ms 328 ms bor02-so-3-1.ga-atlanta0.ne.earthlink.net [209.165.110.73] 16 446 ms 401 ms 399 ms cor01-vlan10.ga-atlanta0.ne.earthlink.net [207.69.223.158] 17 325 ms 323 ms 331 ms dir03-vl-96.ga-atlanta0.ne.earthlink.net [209.165.96.4] 18 321 ms 324 ms 325 ms ns2.mindspring.com [207.69.188.186] Похоже, что Ваши клиенты сходили на какой-то сайт. возможно.... интересует как ету гадость прибитьЗЫ: один щас переставил винду начисто, но проблема осталась Edited August 3, 2009 by Tem Вставить ник Quote
AlexBT Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Между компьютером и компом какого-нибудь мыльничного или писюкового роутера нет у потерпевшего переустановщика винды? Могло закешироваться... Вставить ник Quote
Tem Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 нет ..только пара моих свичей (DES-3028) Вставить ник Quote
martin74 Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 c:\windows\system32\drivers\etc\hosts не натолкнет на ответ? Вставить ник Quote
GateKeeper Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Блин, сколько можно уже! Проверяем работоспособность DNS пингами! Давайте проверять наличие в сети питания электричества конденсаторами на 2Ф. Делай nslookup тахернякотораянеработает Потом анализируй, что отдаёт твой/вышестоящий ДНС и что на входе получает ping. Если различаются - man hosts, man ipconfig (в части flushdns). И вообще, результаты выводов команд сюда, после думать уже будем. А то по фотографии, тем более черно-белой, тем более с хреновым качеством, тем более непонятно какого объекта, который подлежит лечению (даже, видимо, следствию)... Вставить ник Quote
AlexBT Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Меня несколько удивило то, что свежеустановленная на отформативный диск винда после подключения к сети первым лелом поперлась на тот же адрес. И откуда она могла его взять? Может все же стоит порыть операторскую инфрасруктуру? Вставить ник Quote
Britney Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 сомневаюсь на счет форматирования... Вставить ник Quote
AlexBT Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Не ужто поверх старой, типа обновить? Верится с трудом, ибо это уже просто клиника... Вставить ник Quote
itl2044 Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Достаточно просто вытащить винт из зараженой машины, и подключить его в НЕЗАРАЖЕНУЮ, с предустановленным Касперским с самыми свежими базами. Включать "на горячую", при помощи любого кармана для винтов, затем в диспетчере устройств обновить конфигурацию. Курить до просветления слово "руткит". Вставить ник Quote
IvanI Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Касперу противопоказано такое издевательство - можно размножить пакость. http://www.freedrweb.com/cureit/ в безопасном режиме(всякую пакость о которой будут вопросы при загрусзке - незагружать) Если непомогло - http://virusinfo.info/pravila.html Вставить ник Quote
-Px- Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Достаточно просто загрузится с live-cd и проверить систему бесплатными утилитами от Кошмарского или Веба, и ничего разбирать не надо Вставить ник Quote
itl2044 Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Достаточно простозагрузится с live-cd и проверить систему бесплатными утилитами от Кошмарского или Веба, и ничего разбирать не надо Болт на 22.....Базы обновлений должны быть не старее 1 часа, и винт инициализировать НЕЛЬЗЯ до старта антивируса - руткит сидит и ждет, как инициализировали винт - руткит в памяти ДО инициализации ядра ОС. Вставить ник Quote
++k Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 о_О появились вирусы на линукс? антивирусы уже давно есть Вставить ник Quote
-Px- Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Болт на 22.....hands.dllБазы обновлений должны быть не старее 1 часаКто-то мешает выйти с live-cd в интернет?и винт инициализировать НЕЛЬЗЯ до старта антивируса - руткит сидит и ждет, как инициализировали винт - руткит в памяти ДО инициализации ядра ОС.Вот эту сентенцию не уловил. Мы грузимся с CD, винт при этом на предмет загрузки не дёргается. Или речь о чём-то другом? Если да, то желательно подробнее, с пояснениями почему указанный вариант невозможен в случае "подключить его в НЕЗАРАЖЕНУЮ" Вставить ник Quote
martin74 Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 страшные руткиты сидящие в биосе винта? А страшных руткитов в конденсаторах блока питания еще не было? Вставить ник Quote
st_re Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 , и винт инициализировать НЕЛЬЗЯ до старта антивируса - руткит сидит и ждет, как инициализировали винт - руткит в памяти ДО инициализации ядра ОС. Свят свят свят, какой страшный програм... Но тогда винт вообще подключать нельзя.. Как только антивирус решить проверить файл, так файл окажется в памяти межу прочим.... Анализировать данные на диске, не читая их в память, не возможно, как бы. Да и винт то "инициализировать" надо будет. С какого будуна при загрузке с лайв сиди чтото будет выполняться с жесткого диска ? (нет, конечно, при желании, автор лафв сиди мог бы придуимть такую "услугу", но зачем?) А страшных руткитов в конденсаторах блока питания еще не было? +1.. 20 лет прошло, а сказки все теже. Вставить ник Quote
SSD Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 c:\windows\system32\drivers\etc\hosts не натолкнет на ответ? Уверен на 99%, что ответ кроется там. Вставить ник Quote
itl2044 Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 1. При старте ОС инициализируется оборудование, и хотите Вы этого, или нет - зараженный винт будет проинициализирован, из него будет считана таблица разделов, и выполнен некий вредоносный код, который инициализирует чтение и выполнение руткита. 2. Исходя из пункта 1 - винт нужно втыкать "на горячую", уже после инициализации ядра ОС и антивируса. 3. Файл действительно считывается в память, но уже при РАБОТАЮЩЕМ антивирусе, и сразу же будет или вылечен или удален, если в этот момент антивирус еще не будет инициализирован - в памяти появится руткит, который НЕ БУДЕТ ОБНАРУЖЕН ни каким антивирусом, если кто-то не понял, что такое руткит, и почему его не может быть в блоке питания, но может быть даже в БИОСе - гугль в помощь! Вставить ник Quote
SSD Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Достаточно просто вытащить винт из зараженой машины, и подключить его в НЕЗАРАЖЕНУЮ, с предустановленным Касперским с самыми свежими базами.Включать "на горячую", при помощи любого кармана для винтов, затем в диспетчере устройств обновить конфигурацию. Курить до просветления слово "руткит". Это не "руткит", скорей всего обыкновенный фейк вконтакте или подобного сайта. Если это так, то каспер и прочие антивирусы тут ничем не помогут. Вставить ник Quote
-Px- Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 выполнен некий вредоносный код Название вируса в студию. По остальному позже Вставить ник Quote
GateKeeper Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 (edited) Вообще-то BackDoor.MaosBoot Только itl2044 по молодости и с перепугу перепутал руткит с буткитом. Что, однако, не отменяет того факта, что, судя по описанию, указанный вирус работал только в случае запуска MBR, а не считывания, которое происходит во всех более-менее известных на сегодня ОС (что проистекает из необходимости для этого вируса инициировать перезагрузку контупера после инфицирования). Edited August 5, 2009 by GateKeeper Вставить ник Quote
itl2044 Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Ничего я не путал, при инициализации винта считывается процедура выполнения кода по адресу хххх, а сам код считан из таблицы размещения файлов, причем понимаются все известные форматы, именно поэтому на незараженной машине - "невидно" файлов в разделе. Таких вирусов - тысячи, и все они используют одинаковые бекдоры в системе инициализации винта. Есть более изощреные, ориентированые на конкретные модели винчестеров - руткит прописывается в нулевой трек винта - и инициализирует СВОЮ подпрограмму, именно поэтому такие винты даже переразбивать бесполезно - только "ловлевел формат". Но такие извраты - заказные, для адресного заражения - за свою недолгую жизнь видел всего 3 таких винта, 2 из них были IBM, один - гнусмас. Делалось это для получения доступа к компютерам высших чинов в управлении. Для ботнетов достаточно простой инициализации подпрограммы для подстановки в стек tcp-ip одного (заказаного) айпишника на все ДНС запросы. Причем командой flushdns это не лечится, так же как и командой sock reset. Самый простой путь лечения я указал выше, хотя можно прибегнуть к переразбивке разделов винта, но при этом потеряются ВСЕ данные на диске. На Касперском я акцентировал внимание не просто так, в тех тяжелых условиях работы, в которых мы работаем - он не подводил ни разу, в отличии от НОДа или др ВЕБа (последний - вообще друшляк). Я конечно понимаю, что сообщать прохожим - что перед ними грабли - дело не благодарное, но всетаки, может кто-то столкнувшись с такой проблемой, прочитает архив форума, и БЕЗ голоной боли решит свою проблему гарантированно и без особых потерь. Вставить ник Quote
