И снова гроза, и снова погорело оборудование. Заземления по причине рас***яйства, ес-но, не было. Покритикуйте, знатоки, правильны ли следующие размышления.
Ящик с коммутатором и медиаконвертером висит на тех. этаже. На крыше висит ящик с микротиком, к которому подключено несколько WiFi антенн. Микротик и коммутатор соединены витухой. Питание 200в общее.
Антенны висят как на наших мачтах, так и на чужих, где проходит куча разной оптики и т.п.
Проблема видится в том, что:
1. При разности потенциалов на оборудовании вверху и внизу ток потечет через ethernet-порт микротика и коммутатора
2. При заземлении (занулении) всего оборудовании неявно (через антенны) будут заземлены(занулены) мачты, где проходит чужая оптика. Вследствии этого могут быть проблемы, если какая-то оптика занулена где-то в другом месте.
Решения:
1. Убрать антенны на свои заземленные мачты, исключить из соприкосновение с чужим кабелем. Также заземлить все оборудование.
2. Соединить все оборудование между собой (для исключения прохождения тока через ethernet). В этом случае не будет явной земли или нуля, и в то же время ток не пойдет через оборудование - он будет течь через соединительный кабель
Первый пункт реализовать достаточно сложно, да и нет уверенности, что какой-нить монтажник не подцепит какой-нить левый кабель к заземленной мачте.
Второй пункт более преемлем, однако "пробой" возможен через сеть питания. Других минусов я пока не вижу.
Покритикуйте, что ли... Очень приветствуются практические знания!
1. Решение правильное, но заземлять оборудование не надо иначе пробивать будет постоянно.
2. Из практики: сгорала сетевая или блок питания свича, а сам свич целый, то есть не факт что оборудование сгорит, а у пользователя будет всё в порядке.
Делай так как kirill_pulim
Зануление рулит
Земля, то по лучше , но в домах ее нет
с одной стороны экран(+ или свободные пары) на ноль с другой чарез конденсатор (я брал 224К 630В).
В целях порядка начинал идти от сервака и к концам (ближний конец к серваку на ноль , дальний через конденсатор)
Проверено на практике . После гроз в одном и том же раене на зануленых магистралях не было сгоревши портом , в соседних домах без зануления погорели и порты и свичи.
Хотя и не отговариваю вас от применения грозозащит, но не считаю целесообразно их использование без занулений.
и будет тебе счастье. Edited by Ferdin
