#371.Кабельное на коленках.
Думаю куда didandr пропал, а оказывается его Наг на форум не пускал, пока он статью не напишет ;)
Да нет, просто болел. А потом дела накопились. А потом акаунт мой на форуме слетел, а руки все не доходили разобраться...
Эта статья - обещанный мною доклад на КРОСе.
Можно начинать кидать сапогами и задавать вопросы.
С удовольствием отвечу.
Социалка без СAS, вопросы прав отсутствуют, классность ГС не расписана, хотя краем уха упомянута... Антенны, кстати, неплохо бы не насмерть приваривать, а соломку подстелить на возможную смену. Ну и так далее, так далее, так далее...
Сейчас не буду расписывать, сорри, будет время - по-абзацно покамменчу, ок?
Маленькие уточнения
MC410 Модулятор перестраиваемый (МВ и СК)
MC810 Модулятор перестраиваемый (ДМВ)
KC410 Конвертор перестраиваемый (МВ и СК)
KC810 Конвертор перестраиваемый (ДМВ)
ДМ100 Демодулятор перестраиваемый
Схема уровень модуляторов-конвертеров
MC410 -ОК
KC410 -ОК
KC410 -ОК
MC410 - на входе вроде ВЧ--> требуется KC410
Не раскрыл смеситель ;), а там часто народ ошибки делает :)
а так статья +5 балов...
С оценкой соглашусь - обобщать и главное описать свой опыт - занятие непростое. Хотя замечания таки есть, например, по теме 1550 - раскрыта тема недостаточно, есть неточности.
Надеюсь коллега didandr не обидится :)
Спасибо, коллеги.
Я собственно и не пытался написать учебник. Цель была написать только в общих чертах.
Что бы тот кто не понимает в КТВ ни чего, хотя бы поимел общее представление
ОК! С нетерпением жду.
zoro, не ткнул бы меня харей - я и не заметил бы ошибку в рисунке :)
А ведь в таком виде она была у меня принята в связьнадзоре....
Про смеситель можно я ни чего писать не буду?
Это тема отдельной диссертации...
Genn ну я и не старался сильно раскрывать тему. За меня уже всё давно раскрыто :)
Про неточности пожалуйста по подробнее...
Сильно мешает вольное обрашение с дБ/дБм, а что такое Дб/мкв - вообше не понимаю.
Ну и про минимальное поглошение на 1310 глаз резануло. Достоинство то 1310 в первую очередь все таки в минимальной дисперсии.
Ну вроде всего в паре мест перепутал дБм и дБмкВ :) Суть то не меняется от этого...
Если вообще ни чего не понято, вот сюда велкам: http://ru.wikipedia.org/wiki/ДБ
Что конкретно резануло?
И причем тут дисперсия?
а расшифровать "пипец" можно?
самое простое - не соответсвие заявленому функционалу
Вы таки дейтвительно не умеете их готовить :)
Какой там, нафик, функционал?
Воткнул и работает. Простая как кирпич. Разобраться с настройкой сможет даже сантехник....
Сдохло - включил паяльник, починил, и дальше работает.
Последняя неисправность у нас была 4 года назад.
Я понимаю, что в рамках небольшой статьи невозможно раскрыть все ньюансы, но вот в данном случае отсутствие упоминания о двух типах передатчиков на длину волны 1550нм может привести читателя к неверному пониманию и неверным выводам. Пример,
Применение технологии 1550 ограничено только порогом SBS (вынужденное (обратное) бриллюэновское рассеяние). Для одномодового волокна обычно составляет около 17-18 дб. Но зависит от длинны кабеля в который подается сигнал.
Для передатчика с прямой модуляцией тока лазера такой нелинейный эффект в волокне как вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ или SBS) не актуален, поскольку спектр оптической несущей широкий. Кстати, один из способов отодвинуть порог наступления SBS в передатчиках с внешней модуляцией - это умышленное уширение спектра несущей. Т.е. учитывать SBS придется только для передатчика с внешней модуляцией, но о различиях между передатчиками не сказано ничего, поэтому понимание текста будет неверным (или неполным).
Теперь о неточности. Порог появления SBS значительно ниже, чем указанные 17-18 дБ. В некоторых источниках приведен порог в 1мВт, т.е. 0 дБм, известная нам с тобой Anna нашла источник, указывающий в качестве порога 10мВт, т.е 10 дБм. Вот тут представитель Corning, говоря о практике ограничения мощности сигнала из-за ВРМБ, косвенно приводит цифру 16мВт или 12дБм.
Приведенный тобой порог 17-18 дБм - это скорее уже после принятия мер по подавлению эффекта (SBS suppression). В хороших передатчиках с внешней модуляцией этот параметр настраивается пользователем, как правило в диапазоне от 16 до 20 дБм.
По поводу фразы "Но зависит от длинны кабеля в который подается сигнал" - может сложиться неверное понимание причины и следствия. Не порог зависит от длины кабеля, а деструктивное действие SBS увеличивается с увеличением протяженности кабеля. Вроде бы, сказано все верно, но ньюанc есть :)
Целесообразность использования технологии 1550, я считаю, начинается с количества узлов свыше 200-300. Казалось бы, 10 передатчиков 1310 стоят почти столько же, сколько комплект передатчик и усилитель на 1550. Но все упирается в резерв. Т.к. в первом случае для резерва достаточно будет иметь 1 передатчик стоимостью около 1К$. Или, на худой конец поделить сигнал с одного из передатчиков пополам и временно заменить этим сдохший. Во втором случае придется иметь в запасе еще один передатчик и один усилитель общей стоимостью под 10K$.
По этому абзацу то же самое замечание - если учитывать передатчик 1550 с прямой модуляцией (1550dir), то экономический расклад сильно меняется. Кроме того, даже если выбран дорогой передатчик с внешней (1550ext) модуляцией, то часто в резерв ему берут 1550dir - от этого граница применимости 1310vs1550 также меняется.
Genn, ну я не упомянул про передатчики с прямой модуляцией только потому, что на дух их не переношу.
Собственно и расчеты (очень ориентировочные кстати) я приводил только на основании того, что при использовании качественного оборудования их можно принять за основу и только.
А для любителей сыкономить есть бескрайнее поле для эксперементов и куча научной литературы :)
Ну вот в этом смысла не вижу.
Т.е расчитывать сеть все равно придется на резервный в прямой модуляцией....
Это скорее вопросы к редакторам-корректорам на сайте, а не к Андрею :) Автор имеет право на описку, редактор - нет.
"Глаз резануло" - это если вы сравниваете поглощение с окном 1550. А по тексту имелось в виду наличие 2-х окон прозрачности в волокне, в которых поглощение минимально. Т.е по отношению к остальной части спектра, а не между 1310 и 1550нм.
Для какого волокна ?
Про ZDSF-волокна, удовлетворяющие требованиям стандарта G.653 Вам что-либо известно?
Почему?
Edited by Genn
Ну я все же признаю косяк за собой. Просто писал перед кроссом а дописывал через 3 месяца...
Почему?
Я седня в подробностях уже не смогу описать разницу....
Ну это типа ездить каждый день на мерсе, а если он сдохнет - иметь на этот случай запор.
Спасибо, коллеги.
давно Павлу обещал сделать обзорчик, у нас все на wisi, фото сделал, описания немного тоже.. и, и все руки не доходят.... надо будет тоже кусок свой кинуть тебе или как-нибудь сесть и вдвоем-втроем сделать расширенный обзорчик....
учителей тыкать харей -неприлично ;) я в ктв с 2007, почитал (нечего не спрашивал) телеспутник, кабельмена...
и занимаюсь чисто оптикой для КТВ, ГСкой у нас занимаются другие люди... я только смотрю и подгавкиваю... :)
про смеситель- мне интересно :), хотя на кабельмене почитал... и тему эту конечно при ~20 каналах можно опустить, а вот в моем горе случае - 64 канала+частотная сетка просто "супер" ну и SNR соответственно плохой, гармоники соседних каналов,,,,...
почему? у меня вот 3 китайца работають гады... привозили с внешней модуляцией, сравнили в натуральной сети особо разницы не заметили, даже после усилителя...
насчет границы в 15-18дб, дисперсию... Приготовил попкорн, пивко :)... PS сам максимально ограничиваю на одно волокно 10-11дб.
у нас вроде не научно-технический журнал... а любительский и не по той тематике :), автор и любой человек имеет право и на описку и ошибку... и редактор тоже, темболее если редактор некомпетентен в этих вопросах..
PS ошибаюсь- врачи и судьи, вот кто не имеет права...
Я в инете уже про смесители для Визи столько написал, что пальцы судорогой сводит.
Если что - стучись в аську - специально для тебя повторю.
Хм...
А зачем три то?
один, обычно, и на кучу усилителей поделить....
Или ты всю Украину сигналом обеспечиваешь?
Поправлю. Только первые. Вторых можно обжаловать выше.
Первых тоже, но делу это уже не поможет :)
немного напомнило байку про размер твердотопливного ускорителя шаттла и размер конской задницы :)
1310 не очень удобный диапазон для излучателя и приемника, мягко говоря. Насколько я понимаю, основная причина по которой стандарт появился - именно минимальная дисперсия в рабоче-крестьянских волокнах типа SMF-28. А поскольку все уже сделано - то стандарт будет жить.
Просто интересно, а чем сейчас сети кладут? На уровне голого волокна, по крайней мере, LEAF вроде бы здорово дороже.
G652A, G652B и G652D вешаем :) А B уже отходит... B- выпускает москабель-фуджикура пока народ "незнает" они склад очищают :) , народ-менеджеры особо не заморачиваются "Одномод есть?- ну давайте", Наговский кабель вроде весь G652D :) я закладываю в проекты G652D... CWDM и Павел прогнозирует в скором будующем городской-DWDM по цене обычного конвертера ;)
G.653-брр, дядь, это не для КТВ и не для города...
Можно с этого места помедленнее?
Этож по идее крупная подстава - на В нормально не заработает CWDM.
Москабель где-то надыбал залежалое В-волокно? Его же не выпускаю года три кажись???
А я и не утверждал этого :)
Просто товарищ заявил, что волну 1310 выбирают в первую очередь из-за минимальной (нулевой) дисперсии. А я думаю, что если необходима волна 1550 и нужна минимальная дисперсия - то и такие волокна есть. А 1310 выбирают в первую очередь наверное потому, что банально дешевле для большого ряда случаев. И волокно и передатчики.
Вот про "неудобство 1310 для излучателя и приемника" - не понял. Приемнику практически фиолетово, если не считать чуть меньшую чувствительность фотоприемника (0.85А/Вт) на этой волне против 0.9 для 1550.
А размерчик то сети какой, максимальная длина трассы? У меня 1550ext, но всегда был интерес узнать о критериях применимости 1550 с прямой модуляцией. Мы эту тему много раз обсуждали на Лардо, каблемане, телеспутнике, но что-то не припомню чтобы все вместе пришли общему выводу :)
Есть, кстати, примеры 1550dir + EDFA для совсем больших городов, порядка миллиона абонентов, где то в Испании, сеть telefonica кажется. Но там Bktel-евский передатчик, за его деньги можно и нормальный 1550ext взять и не мучиться с определением критериев :)
Внимательно заказывать надо... когда с менеджером общаешся надо и тип волокна и прочее говорить... а не так- нужен обычный одномод...
и привезли товарищам 5км В-шки, насколько давно невыпускают, помойму два года...
хотя москабель сам говорит http://www.mkf.mkm.ru/omzkgm "В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т G.651, G.652В, G.652D, G.655."
хотя даже остатки на складе у них 10А-G.652D
на данный момент все заложенно-расчитанно на 200 домов, реально подключенно ~100 в ~150 домах(включая подключеных) уже заложено волокно для КТВ но не подключены к делителям и не установлены приемники, мы с какоса не можем слезть...
самая протяженная линия 15км :) мы не Москва...
Вот-вот, как раз граничный случай для 1550dir. Очень интересно. По идее на таком расстоянии, судя по литературе и обсуждению с коллегами, уже должны как-то проявиться и дисперсия (если у вас стандартное G.652D) и chirp . Передатчик какой, если не секрет? (можно в личку) В простейших дисперсия наверное никак не компенсируется.
:) мы не Москва...
Мы тоже :)
