Здраствуйте уважаемые коллеги по несчастью.
У меня серьезные проблемы с линком.Помогите настроить микротик с nanostation5.Сейчас у меня настроено так-nanostation5 поставлен на accespointWDS а микротик на stationWDS,на обе стороны стоят антены 27db ростояние примерно 13-15км.Канал работает,но ужасно при нагрузке 2 и более мб/с 32 битные пинги доходят до 300мс и более.Мощность сигнала антенн -74,-75 dbm.Возможно ли получить более мощный линк или все таки нужно искать более приоритетный вариант.Очень прошу помочь.Заранее благодарен с уважением budda555.
поставь микротик базой wds, а нанос клиентом (wds). На наносе поставь все автоматом (обязательно нанос надо прошит верс. 3.0 или више).. а на микротике уже играйся со скоростью.. Желательно ставить одинаковые значения базик рейтс и сапорт, например 36/36.. и должно все работать..
Они и так работают,но тянут на 1,5 - 2 мб максимум при нормальном пинге 1-2 мс,если поменять местами будет более мощный канал,есть практика такая чтоб линк стоял 3 мб и выше.
у вас явно большие помехи в эфире-именно потому сигнал нормальный, а прокачки 0 - ваш выход - перейти на нестандартные частоты, для этого на наносе в каунтри код нужно выбрать молванию, а на тиуе немного сложнее - там нужно покупать отдельно эквтра каналы, стоит это удовольствие 12 у.е.
Проясните пойжалуста,что из себя предстовляет эквтра канал и откуда его взять,вышеупомянутое ставится на микротик или как,поподробнее если можно!!!
можно:
1) экстра каналы "ставяться" в микротик
2) именно экстра каналы и позволяют микротику использовать не только 13 стандартных каналов, который в наше время уже слишком убитые и работать там невозможно
3) взять - нужно их покупать, там где будеш покупать - то скажеш ID своего роутерборда -он есть в пункте о лицензии если с винбокса заходить , потом тот человек у кого будеш покупать дасть тебе большой серийный номер - вот его ты в этой же менюшке с лицензией и скармливаеш микротику - он ребутиться и вуаля- доступно меню с суперченелом
4) собственно выбираеш на закладке ваирлесом - супер ченел и тогда там где каналы выбираеш - будет доступно много каналом - от 2192 до 24хх - не помню точно
5) ну и последний пункт чтобы работали нестадартные частоты то ещё нужно на этой же вкладке ваирлел задать скан лист - просто прописывас цифры 2200-2500 - это типа диапазон в котором чтобы тик искал базу,был базой и т.д. - работал кароче с ним.
можно:
А практика есть сколько мб можно получить в этом случае!!!
1) ну конечно что есть )))
2) получить можно - ну это риторической вопрос , это опять уже на сколько загружены эти нестандартные частоты , а если чистый эфир на минусах то получите все свои 15-20 мбит
народ помоему вы путаете... у него нанос5.. значит канал в 5Гигах... я не думаю что сильно там уж загажен эфир... тем более нанос стоит базой, если даже и так, то надо поиграться скоростями... а то эти рейт алгоритмы работаю не коректно..
все таки попробуй сделать микротик базой ..(если стоит L3, то сделай бриджом)
хм, +1, я не заметил что он про 5 ггц говорит...тогда нужно пробывать карточку\пигтейл\белден менять
Ну да у меня нанос5 и я так и сделал тик у меня ap bridge они работают но результат не очень при нормальных пингах 1-2 мс макс 2 мб,а это очень мало(((
нанос или тик сколько показывает ccq на линке?
на тике показывает максимум нагрузка 3,7 мб но только пинги в это время 300-400 мс 32 битные,а когда показывает от 1500 кбс до максимум 2 мб с пингами дела нормально
я спрашивал не нагрузку а CCQ !!! её можно в тике посмотреть во вкладке там где пишет количество клиентов подключенных, а на наносе там где вся информация о линке - вот эту информацию нужно!
Я что-то не нашел CCQ в тике,а в наносе в advanced
Rate Algorithm:Optimistic
Noise Immunity: птичка снята Enabled
RTS Threshold: Off
Fragmentation Threshold:off
Distance:
miles (17.2 km)
Multicast Rate, Mbps: 6 мб
Network Mode: bridge
Wireless Mode:Station Wds
Country Code: US
IEEE 802.11 Mode:A
Channel Spectrum Width:20MHz
Data Rate, Mbps:6mb
Transmit CCQ:100%
Signal Strength:-76 dbm
RTS Threshold: Off
Distance:
miles (17.2 km)
Country Code: US
IEEE 802.11 Mode:A
Data Rate, Mbps:6mb
Transmit CCQ:100%
А нашел в тике Tx/Rx CCQ колеблится от 77%-97% до 91%-97%
не вериться что там 100% ссq при -76, что-то он не то показывает, потому я всегда ориентируюсь по показателям тика...ну и как вы видете дата рейт светится 6 мбит, теперь делим пополам и получаем ваших 3 чистых мбит...но при уровне -76 должно быть больше и только одна причина почему на таком уровни такой дата рейт - и это есть ccq! пробуйте переключатсья на другой канал, и ещё попробуйте на тике и на наносе перейти на 10 мгц полосу!
Поставь жестко на Мт 24/24 или 36/36 и будет все гуд, просто у бебя канал на 6 Мбитах работает.. Бывают такие глюки на нанонах.. + посмотри чтобы у нанося все было автоматом (я уже начал повторятся)...
Умник это наш 100 канал,просто нанос с тиком не приходилось приспосаблевать,а ети детские вещи я закрытыми глазами делаю,если чем можешь помоч я готов выслушать.
покажи лог с мтика по варелесу.. или просто принтскрин регистрейшена..
Так там видно скорость 36/6... вот и получаеться не больше 3-ки. пробуй игратся со скоростями базик и сапорт 24/24 + сапорт 36 или вообще сползти до 18 и ... главное чтобы получилась на тх и rx синхронное значение
