Заземлились на батарею
уу мне интересно, а почему именно соседи виноваты :)?
если подключен сварочный аппарат то 220в небудет на трубе а максимум 30в... неонка не будет гореть... воровать врятли они бы стали... с трубы особо электричества не наворуешш...
Единственное что могут соседи сделать это поменять трубы на пластиковые... бо ремонт у них делают...
Мне добрый "бесплатный установщик" из магазина предлагал подключить 2.5 кВт стиралку в розетку для электробритв. Когда я спросил про запрет подключения без заземления (в паспорте), он предложил купить удлинитель с заземляющим контактом, - быстренько, на рынке, за 70 рублей. Про "некоторые ограничения по току" в розетке сказал, что он типа умный и он считает, что это фигня всякая, "все так делают". Был послан, естественно.
А что в этом случае подключили, - следователи выяснят.
интересно как электрик определил что там 220В обычным тестером (без циферок) :) на глаз?
з.ы.зато проводку починять во всем доме)
У меня был знакомый, светлая ему память, умер, старенький уже был, - так он 220/380 пальцами определял. А по пробнику неоновому (своему, личному, с которым везде тыркаешься) норму фазы легко и на глаз определить, не с точностью до вольта, конечно, но меньше нормы / больше нормы - легко.
Во влажных помещениях. да еще и судя по ожегам у тетки (стояла в ванной) и 12 В на смерть пришибить может! Натянуто как обычно репортерами сильно, но факта не отменяет. Всех пыонеров прогнать по линку!
Сейчас повально металлические трубы на пластик меняют.
Так что прецедентов много будет...
Особенно когда ниже меняют на пластик, а сверху кто-то "заземлился".
ну вот соседи снизу поменяли на пластик, а дедушка электрик сверху забыл отключить транс-мотальщик... тетку и трахнуло током... вот он и определил что 220в, и вся беда в трансформаторе и соседях снизу...
вообщето по ПУЭ все металические элементы в ванной должны быть соединены между собой... у меня так и было сделано... толстая стальная проволка 10квадратиков идет сврху в низ, и приваренна на ванную... с помощью проволки 4рки были связаны между собой горячая, холодная вода + канализация + ванная... при смене на пластик разумеется не смог подключить землю...
Какие-то ожоги странные честно говоря, больше походит на ожоги кипятком чем на электричество.
И совсем непонятно почему совсем не пострадали руки, если она держалась за батарею.
Чушь полнейшая. Сверху обратка заземлена.
Такое могло получиться только в одном случае если снизу и сверху поставили пластик и внутрисены где у нее самой же фаза соприкасалась с батарей, но при этом батарея не должна соприкасаться с арматурой дома.
Еще как вариант на чердаке расширительный бачок вместо металлической трубы подключен каким нибудь нематаллическим шлангом к обратке.
Edited by Ivantey
В чем чушь? Как гарантируется заземление обратки? Вот заземления арматуры здания точно никто предвидеть не может. Как протекали токи никто не знает и спорить тут бесполезно.
ПУЭ Глава 1.7 Пункт 1.7.82 Уравнители потенциалов.
А если не стоят уравнители потенциалов то трубы ох как быстро превращаются в труху.
мне нравится временность появления потенциала... ожоги- говорят что руки и ноги пострадали, при этом на руках не ожогов, на правой!!! ноге ожог, и то что тетя еще раз за батарею хваталась показывая что и как ее било током... я видел человека которого било током от водяной трубы (при наборе воды в незаземленную стиральную машинку) потом он долго немог браться-открывать кран... Да и она пенсионерка, посмотрите растояние от батареи до ванной и посморите как она должна принимать ванную, чтобы ее ударило током, и обожгло правую ногу!!! в документах нижняя ЛЕВАЯ конечность!!!!
Соседи снизу 3тий этаж поставили пластик... так что они врятли виноваты... а вот с 5тым этажем... или с дедушкой-электриком с соседнего подъезда(обратка) поговорить стоит насчет воровства света...
