Заземления НЕТ ВООБЩЕ, знаю что есть схема из варисторов, которая позволяет создать "виртуальную землю" при наличии только НУЛЯ и ФАЗЫ, интересует как эта схема работает, достоинства и недостатки, как рассеивается (куда уходит) помеха при стекании с заземляющего провода грозозащиты в точку "виртуальной земли", как организовать правильную и главное безопасную схему виртуальной земли, какие варисторы использовать.
Очень надеюсь на ваши ответы и практический опыт. Расжуйте пожалуйста поподробнее.
Edited by @$iD
ну виртуальную землю сделать сложно... лучше найти более хороший ноль... но суть раскажу... берете 3 варистора на одинаковое напряжение 230в и соединяете в треугольник... берете 3 провода фаза-ноль-"земля" и подключаете к тому что у вас получилось... вот и все...
... берете 3 провода фаза-ноль-"земля"...
немного не понял ответа, по поводу провода "земля"? что это за провод, как я понял "земля" получается в точке соединения варисторов - 1 варистор на ноль, 1 варистор на фазу, далее соединяем эти два варистора и в точке соединения получаем "виртуальную землю" так ?
Это по правилам ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!
то что вы привели- это и есть тот вариант который я написал.... работает по такому принципу, при привышении напряжения на землянном выводе больше напряжения пробоя варисторов, то напряжение сливается в тот провод относительно которого произошло перенапряжение... обычно в 90%тах это был "ноль" при превышении напряжения между фазой и "нулем" также произойдет пробой... такая схема но без виртуальной земли необходимо применять на всех узлах...
Глубокое ИМХО.
Юзайте "ноль" как землю. Если плохой совсем - проложите свой.
А если еще хуже... то положи на все :)
На крыше здания есть металлический "заборчик-ограждение" в виде сетки с большим шагом, если это так можно описать :), в отдельных местах к этому ограждению подходит металлический прут (толщина ~ 10мм), также этот пруток приварен ко всем металлическим трубам на крыше и заодно заходит в лифтовую, другой конец(часть) этого прутка спускается вдоль стены здания вниз и на уровне первого этажа, через металлическую трубу, уходит в землю. К чему веду - данное ограждение можно использовать как "землю" для грозозащит или это система молнезащиты здания? Не будет ли хуже если подключить заземляющий провод грозозащиты к этому ограждению?
гипотетически это может решить все ваши проблемы, осталось только посчитать и померить
Не подскажите самый простой способ проверки этого "ограждения-земли", что нужно использовать, какой пробник/мультиметр, как измерять?
