Вот была витуха, все старшно боялись грозы и мечтали об оптике. Пришла оптика, а гроз боимся по прежнему. В этот раз история немного изменилась - гроза лупит по оборудованию всплесками по электропитанию, реже по абонентским линиям. В всё бы ничего, только стоимость оборудования увеличелось в разы, по сравнению с витухой.
За последний месяц в Омске грозы каждую неделю, свичи на оптике горят... причём любят гореть на одних и тех же домах, вместе с домофонами :)
Собственно говоря вопрос: какие существуют варианты защиты оборудования по электропитанию?
например http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
стабилизаторы ставьте и забывайте о проблемах
А что посоветуете? Большинство современных стабилизаторов с микропроцессорным управлением, которые сами в ргозу сгорают, у них по паспорту диапазон напряжений обычно от 100...150 до 240...260 вольт, так что выход - трансформаторный советский стабилизатор, и то не уверен
Мы сейчас везде ставим на вход по питанию такие вот "зубр" http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=137
потом за ним упс и пока проблем не было. Пошел скачок - "зубр" отсек - железо на упсе пашет. Параметры питания вернулись в норму - "зубр" назад автоматом врубил и всё. Да, дороговато - зато спишь нормально. :-)
Какие у вас UPS стоят, что приходится перед ними "зубр" ставить? Ведь UPS также имеют систему защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки!
Во всем мире известно, что питание телекоммуникационного оборудования, как правило осуществляется от сети постоянного тока. Поэтому - берем коммутаторы с питанием от сети постоянного тока. К ним мини AC-DC+ мини UPS - все в DIN рейку +батарея ~80$. Специально для этой задачи был разработан телекоммуникационный шкаф с DIN рейкой и полками для АКБ. Вот собственно и весь рецепт. Можно конечно в телекоммуникайионном шкафу (ящике) нагородить много всякого барахла, проводов.... тот вариант что я описываю - наиболее эффективный и целесообразный.
Edited by nag-f
А у нас выбивает как правило наводкой на абонентскую UTP, пробивает с неё через PHY и дальше через импульсный БП разряжается на сеть 220. Трансформаторное питание - всё выживает, а вот импульсники всех видов как порох горят.
Да есть и такой эффект. Поэтому повсеместно практикуем доступ ХBase-FX
Ну да - так то оно вроде и так должно быть. Но вот когда у нас с пяток упсов сгорело после того как ноль отгорел или перекосяк фаз произошел то мы решили что береженого бог бережет. По крайней мере спим спокойно.
И такое бывает. Есть бесперебойник у абонента с защитой по витухе. Значит гроза... он, наученый горьким опытом (сгоревший компьютер), отрубает сетевой кабель, который приходит с крыши в бесперебойник (провод болтается рядом с корпусом последнего), а от бесперебойника остается подключен патчкорд к компьютеру. На его глазах между проводом и корпусом бесперебойника проскакивает искра, конектор подгорел, провод похоже пробило (заменен), сетевая карта сгорела. Такого я ещё не видел, мне стало смешно :)
нечего смешного нет, по статистики прошлого предприятия могу сказать что земля в наших китайских шнурах очень "хорошая" звонится оно хорошо, а вот плохой контакт в "маме" шнура практически всегда... и причем если силоловые контакты пригорают, и контакт появляется... то земляные нет... примерно по статистике из 190 связок комп-бесперебойник именно из за разъемов отсутствовал контакт земли практически в 150 случаях... замена шнура на нормальный, или подгибание земляного штыря давало положительный результат...
В проблемных местах установленны или развязывающие трансформаторы на 220 в или ИБП на 12/24 тоже с странсформатором на входе. Транс выбираеся мощностью не менее 100 ватт, вне зависимости сколько потребляет оборудование, хоть 5 ватт. Первичная обмотка расчитывается ровно на 245 в.
Трансы с изоляцией между обмотками и железом минимум 20 кв.
Это позволяет защититься от коротких мпульсов напряжения. От повышенного напряжения спасает предохранитель на входе транса и стабилизатор с перегрузочнои способностью 1 к 5-ти на выходе.
Всё оборудование маниакально заземлено или занулено.
Кое где пришлось восстанивливать "0" в щитках, где-то строить отдельное заземление.
Хлопотно конечно всё это мастерить, но результат на лицо.
Потери после гроз минимизированы до уровня статистической погрешности.
В данной теме многие пишут, что у них оптика и в грозу горит оборудование.
Интересно узнать, на точках (ящиках), где горит оборудование, у вас оптические каналы разварены в боксах там же в ящиках или отдельно в муфте, а в ящик приходит оптический отвод?
Ребят тогда вопрос мой про заземлении
Как правильно заземлить коммутотор в ящике на чердаке.
1-Вырезать ли пол метра стальки(в оптике) перед ящиком или хватит того что оптика разварена в пластиковой сплайс касете?
2-Заземлять ли отдельно коммутатор или хватит того что он заземлен через шнур питания(3х контактный)?
3.1-Заземлять сам ящик или так как он прикручен к стене анкерами(непластиковыми) может соприкосаться с армотруой в стене? (для блочных домов из бетона)
3.2-Заземлять сам ящик или так как он прикручен к стене анкерами(непластиковыми) может соприкосаться с армотруой в стене? (для кирпичных домов)
vadya
1-Вырезать пол метра стальки(в оптике) перед ящиком
2-Заземлять отдельно коммутатор
3.3 Заземлять трос.
3.4 Если кабель имеет броню в виде стальной ленты, то заземлять и броню.
3.5 Заземлять крышку ящика
3.6 Заземлять источники питания
3.7 Заземлять стояк (если стальной)
3.8 Заземлять грозозащиты....
И все равно может не спасти, от наводок на коммутатор. Что собой представляет коммутатор с 24-мя подсоединенными ~50м витой пары... Правильно - антенну с длиной решетки 1200м!
А можно подсчитать стоимость заземления, правильного питания, бесперебойного питания, автоматы, стоимость доступа к щитку питания в подьезде, убытки от гроз..... на все плюнуть и сделать ХBase-FX доступ :)
Edited by nag-f
К посту что писал выше
Страшно ли, что запас оптики мы на матываем на ящик свой, а кусок мы вырежем не на подходе к ящику, а на запасе который на ящике.
Что может быть если будут выполнены только эти условия
-заземлен коммутотор через шнур питания
-вырезано полметра стальки перед и/или на ящике
nag-f
Если вы заземлите трос с двух сторон, то по нему потечет очень большой выравнивающий ток между зданиями и ваш расплавленный оптоволоконный кабель начнет капать на головы прохожим.
согласно какому закону физики между двумя "минусами" будет протекать ток?
Цитирую СНИП
"Окончательная регулировка подвески тросовых электропроводок осуществляется с помощью натяжной муфты.
Несущие тросы заземляются в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего проводника.
Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки ПГС-35 длиной 600 мм к сети заземления помещения.
При небольшом объеме работ тросовая проводка может быть заготовлена непосредственно в цехе, где она должна монтироваться."
Edited by nag-f
vadya
3.3 Заземлять трос.
Всем привет. Та же проблема. Значит решили мы сделать образцово показательный ящичек в одном доме. Занулили ящик, вцепили длинк на 24 порта, на каждый порт повесили грозу, сами грозы прикрутили к планке металической, которую в свою очередь на стойку в ящике 19. Сам ящик занулили. При первой же грозе вылетел нахрен свич.
Вопрос. Что делать?
З.Ы. Заземлять нету возможности в виду отсутсвия заземления вообще везде. Только 0.
[Вопрос. Что делать?
Практикуйте ХBase-FX доступ.
ТоестЬ?
Схемы FTTH/XBase-FX в настоящее время наиболее экономически целесообразное решение доступа в том числе и в многоэтажной застройке.
Зареклись мы использовать "ноль" - уже 2 года как на каждом доме лепим свое заземление отдельно. Да неудобно и медленно! Но как уже писал выше - спим спокойно. Единственно раз в квартал электрики ходят проверяют чтобы на нашу "землю" еще кто нить не прицепился - вроде и делаем так что сложно прицепиться но было пару раз.
Вопрос. Что делать?
Свою "землю" сделать - на одном доме думаю не разоритесь.
Вопрос. Что делать?
А расскажите как вы ее делаете? Может у вас даже фотки есть?
Оптика в квартиру пока не реально. Люди платить не будут за это.
