Добрый день
как через консоль равновесные маршруты переключить на другую AS?
Так, как советует, например, Sam Halabi в BGP4 Case Studies .
Добрый день
опишите более подробно, что именно вам нужно. я совсем не понял вашего вопроса.
два магистрала
Quaga работает на кого сессия раньше поднялась того и тапки
нужно перекинуть _все_ равновесные маршруты на другого магистрала
можно конечно это сделать путем кратковременного отключения одного, но как то не правильно
Веса, локалпрефы, препенды, МЕДы, частичное анонсирование - вариантов управления трафиком масса. Читать провобовали? У циско есть специальный курс по конфигурированию BGP
На самом деле проблема большая, т.к. веса и локалпрефы работают ДО длины пути - это сильные механизмы, гораздо сильнее чем AS-PATH.
Повлиять на выбор в случае одинаковой длины пути нельзя никак - нет механизмов, только рвать сессию...
я так понимаю, что cisco.
можете обратить внимание на технологию oer.
Добрый день
Не так понимаете! В названии топика фигурирует квагга, то есть роутер софтовый.
Вес маршрута можно разными способами задать через роут-мапы и развести по разным АС. Но можно ли это сделать командой через консоль "на лету"?
Я так понимаю, топикстартер имел в виду именно это? Мне тоже любопытно.
Edited by Alexandr Ovcharenko
Можно на лету, сессию передергивать "мягко" clear ip bgp nei IP soft out
Для полной динамики - нарисовать пару скриптов которые меняют соответствующие роут-мапы
А квагга умеет clear ip bgp nei IP soft out? Все таки "аля-cisco" далеко не есть cisco...
умеет
clear ip bgp 1.2.3.4 soft out
два магистрала
)) блин не сразу понял что вы маршруты с равным as-path называете равновесными )
у меня нет возможности проверить, но у bgp около 11 шагов которые влияют на выбор маршрута. вес и локалпреф более сильные чем as-path, но есть также и те метрики которые сравниваются в случае если as-path одинаковый
http://www.bind.com/BGP/pathsel.html
можно попробовать использовать MED
должно получится что-то типа
router bgp xxxx
bgp always-compare-med
ne ip.first.isp route-map SET-MED-100 in
ne ip.second.isp route-map SET-MED-200 in
а в SET-MED-100 & SET-MED-200 устанавливает значение med, в такой конфигурации маршруты у которых одинаковые as-path будут сравниваться по аттрибуту med
