Имеем на КТВ ГС на ней все кроссы разварена на SC(APC) через какоето расстояние имеем другой кросс разваренный на SС(UPC)
вопрос : Сможет ли отраженная волна от плоской полировки дойти до передатчика и если дойдет насколько будет ослаблена (в идеале сплиттеров нет)
кому интересно поэкспериментируем о результатах могу отписаться
Edited by 2go
Оно вам и на прямой влияет, кстати.
интересно как ?
прямая потеря зависит от глубины микротрещин, радиального смещениия, эксцентриситета и элиптичности разьёма, и углового рассогласования.
меня интересует то насколько ослабленным придёт обратное излучение, отраженное от плоского разъёма, после углового разъёма
если не повезет, то сигнал будет отличаться от полезного на -10-15 db всего, после этого попадает обратно в рабочую зону лазера и тут такое начинается... особенно в случае с китайскими оптическими усилителями на 1550 дб так по 20-26. почитайте про законы Френеля в оптике, что есть SBS в оптических передатчиках/усилителях. ну или на худой конец законы геометрической оптики.
в общем вопрос из серии "а что будет, если засунуть зефир в микроволновку"
А что тут эксперементировать? UPC разъем ослабляет сигнал примерно на 55 дБ, а APC на 60 дБ. Соответственно еще потери в линии. И дальше математика.
Upd. Только разъемы должны быть чистые. Грязные - меньше.
Edited by Artem_KS
