В файле users.conf прописываю следующее, в самом начале:
DEFAULT Auth-Type := Reject
Reply-Message = "Your login/password is not valid :("
Если юзер ввёл неверный логин/пароль, то радиус отсылает сообщение, всё правильно отсылает и никого не пускает.
Но клиент радиуса возвращает пользователю повторный запрос ввода логина и пароля :(
Как сделать так, чтобы клиент отсылал пользователю тупо ошибку 691 или 647?
можно, но не в этом дело.
немного поразбирался, оказывается нужно отправлять параметр MS-CHAP-Error = "9E=691 R=1"
Но когда я прописываю в файле users.conf следующее:
то в итоге получаю это:
Sending Access-Reject of id 16 to 192.168.28.250 port 1059
Finished request 0
И получается, то ошибку как таковую клиент не получает.
Вопрос: где можно прописать параметр MS-CHAP-Error, чтобы он возвращался на клиента в случае неверной авторизации?
Reply-Message отправляется нормально, но смысла в ней нет никакого.
Edited by terrible
  • 2 weeks later...
Короче дошел до следующего:
Задача: не дать определённым пользователям залогиниться на PPP сервер, в случае, если логин/пароль указаны верно:
Найденные варианты:
Отброс пользователя:
Tunnel-Type := VLAN
Service-Type := Callback-Login-User или задать любой другой, отличный от Framed-User
Framed-Protocol := SLIP или задать любой другой, отличный от PPP
Session-Timeout := 1 - разрыв соединения через секунду
Первые 3 варианта действительно отбрасывают пользователя, но возвращают ему ошибки, которые могут ввести его в заблуждение. При неправильном вводе логина и пароля так и не смог добиться возвращения ошибки 691, получаю только это:
auth: type "MS-CHAP"
Processing the authenticate section of radiusd.conf
modcall: entering group MS-CHAP for request 28
rlm_mschap: No User-Password configured. Cannot create LM-Password.
rlm_mschap: No User-Password configured. Cannot create NT-Password.
rlm_mschap: Told to do MS-CHAPv2 for test5 with NT-Password
rlm_mschap: FAILED: No NT/LM-Password. Cannot perform authentication.
rlm_mschap: FAILED: MS-CHAP2-Response is incorrect
modcall[authenticate]: module "mschap" returns reject for request 28
modcall: leaving group MS-CHAP (returns reject) for request 28
auth: Failed to validate the user.
Login incorrect: [test5/<no User-Password attribute>] (from client localhost por
t 2 cli 192.168.28.10)
Sending Access-Reject of id 29 to 192.168.28.250 port 1124
Finished request 28
Going to the next request
Куда копать, что читать, чтобы добиться возврата ошибки 691?
версия фрирадиуса: 1.1.7-r0.0.2, проапгрейдится на 2-ю возможности нет, т.к. под винды скомпилиную не нашел, переход на юникс невозможен :(
Edited by terrible
У меня похожее сделано через проверку логина/пароля своими скриптами, запуск в радиусе через exec. Пример функций проверки на перле есть в abills.
пс. если проверка пароля по ms-chap1-2, то необязательно отдавать 691, можно подобрать любой виндовый код ошибки, подходящий к ситуации , например
неправильный пароль - ERROR_INVALID_PASSWORD(86), логин ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME(1315) и т.д. Вам бы подошло ERROR_ACCOUNT_DISABLED(1331)
Edited by a_andry
