Здравствуйте. Проблема в следующем: сварочник Fujikura 20RS12, волокно сваривается практически без потерь (0.02), но не просвечивается рефлектометром. Без сварки волокно светится. Предполагаю малое значение мощности и GAP в настройках аппарата. Может кто что-нибудь подскажет?
поставте рефлектометр в режим real-time (если есть), если нет то светите пошагово, на какойто операции происходит обрыв, бывали случаи во время усадки, причем когда аппарат "сведёт сростки" рефлектометр просветит это место но с потерями
Пробую светить рефлектометром при сведении сростков, После сведения светится в 1 случае из 20
нет, стоп давайте разберемся в физике процессов
1) волокна сколоты, уложенв в V-образные канавки сварочного аппарата - рефлектометр рисует обрыв
2) сварочный аппарат подвёл волокна, сравнивает их геометрию, и готов к сварке - рефлектометр "рисует" общую линию с большими потерями в прямом направлении и большое отражение в месте сварки
3) процесс сварки - рефлектометр видит линию но в месте сварки потеря ~0.5Дб
4) открыты фиксирующие зажимы волокна на сварочнике рефлектометр или не видит место сварки или видит с небольшими потерями
5) надета КЗДСка, уложена в печь, закрыты фиксаторы волокна - рефлектометр "рисует" небольшую потерю в месте сварки
6) волокно в КУ, КЗДС на месте укладки, в лучшем случае потерь нет, в худшем обрыв линни в месте сварки это или обрыв волокна до (после) места сварки или термоусаживаемая трубка переломила волокно
а в вашем случае это или большое осевое смещение сростков, или какаято из площадок недоводит волокно до нужного зазора
п.с. многие рефлектометры при прямой потере >6Дб рисуюжт обрыв хотя физическое соединение есть, сам экспериментировал на FSM-17S со смещением ~20мкм варил и оценивал сварку с прямой потерей ~ 5Дб
