Доброго дня. Помогите сконфигурировать гейткипер.
Что есть:
Несколько ip шлюзов. Объединены в единый номерной план. Все смотрят на один гейткипер. GnuGk. Он расположен в одном из офисов.
Чего хочется:
Хочется сделать безотказную схему. Сейчас если в офисе с гейткипером умирает интернет - все остальные друг до друга не дозваниваются.
Поэтому хочу поднять еще один гейткипер в другом офисе. Настроить шлюзы на него как на альтернативный гейткипер. Чтоб в случае сбоя интернета переключать обслуживание на него.
Что уже получилось:
Сделал 2 гейткипера. Конфиг [RasSrv::GWPrefixes] одинаковый на обоих. Проэксперементировал. При отключении одного гейткипера все остальные монмально переходят на второй.
Проблемы: если одновременно работают 2 гейткипера рано или поздно возникает ситуация в которой один шлюз щареган на одном гейткиперере. второй щлюз на другом гейткипере.
Если при этом позвонить с одного шлюза на другой, то звонок обрывается через 10-30 секунд. Помогите это забороть.
Ну и наконец конфиг. гейткипера. Одного. второй не привожу ибо он зеркальный.
[Gatekeeper::Main]
; необходимый параметр
FortyTwo=42
; имя гейткипера
Name=WestGK
; на каком адресе слушаются запросы
home=192.168.14.1
EndpointSuffix=_west
;TimeToLive=60
; порт через который можно удаленно управлять гейткипером
StatusPort=7000
; степень подробности отладочной информации выводимой в статус порт
StatusTraceLevel=2
; конфигурация альтернативного гейткипера в москве
AlternateGKs=192.168.20.1:1719:false:121:MskGK
SendTo=192.168.20.1:1719
SkipForwards=192.168.20.1
UseBroadcastListener=0
UseMulticastListener=0
UnicastRasPort=1719
[GkStatus::Auth]
rule=password
127.0.0.1=allow
;default=forbid
Shutdown=allow
user=#####
; здесь много много префиксов вида
IDgateway=1531, 1532, 1533, 1534
[RoutedMode]
GKRouted=1
H245Routed=0
CallSignalPort=1721
CallSignalHandlerNumber=5
AcceptNeighborCalls=1
AcceptUnregisteredCalls=0
TreatUnregisteredNAT=1
RemoveH245AddressOnTunneling=1
RemoveCallOnDRQ=1
DropCallsByReleaseComplete=1
SendReleaseCompleteOnDRQ=0
SupportNATedEndpoints=1
SupportCallingNATedEndpoints=1
TranslateFacility=1
Q931PortRange=30000-39999
H245PortRange=40000-49999
;[Proxy]
;Enable=1
;ProxyForNAT=1
;ProxyForSameNAT=0
[RoutingPolicy]
default=explicit,internal,enum,srv,dns
;[Gatekeeper::Auth]
;SimplePasswordAuth=required;RRQ
[Gatekeeper::Auth]
FileIPAuth=required;RRQ,LRQ,Setup
[FileIPAuth]
' здесь много много записей вида
192.168.8.ххх=allow
any=reject
[RasSrv::Neighbors]
[RasSrv::LRQFeatures]
AcceptNonNeighborLRQ=1
[RasSrv::RRQFeatures]
AcceptEndpointIdentifier=1
AcceptGatewayPrefixes=1
[RasSrv::ARQFeatures]
CallUnregisteredEndpoints=1
[CallTable]
GenerateNBCDR=0
GenerateUCCDR=1
DefaultCallDurationLimit=3600
Чего я забыл?
Из Gnu GK можно строить дерево или делать соседями, проблем нет.
[RasSrv::Neighbors]
XXXX=GnuGK
[Neighbor::XXXX]
Может я чего-то не понимаю, но мне казалось что соседи нужны тогда когда один из гейткиперов знает о префиксах что-то такое чего не знает второй и наоборот.
В моем же случае префиксы для всех эндпоинтов/шлюзов на обоих гейткиперах одинаковые. Если я ошибаюсь - поясните пожалуйста в чем?
именно так и получается когда шлюз с префиксов 1 зареген на первом гк а шлюз с префиксом 2 на втором, настраивайте соседей чтоп LRQ между ними ходило.
Стоп стоп стоп. Дело в том, что у меня в конфигах на обоих гейткиперах есть такой раздел как
H323gatewayID1=xxx
H323gatewayID2=yyy
H323gatewayIDn=zzz
где сразу вжесткую прописаны префиксы ВСЕХ имеющий у меня в организации voip шлюзов. А теперь если я правильно Вас начинаю понимать то получается что этот раздел вовсе необязателен? Что при регистрации шлюз сам записывает в память гейткипера информацию о себе и своих префиксах? И что эта информация "подвижна", т.е. исчезает с исчезновение регистрации шлюза на гейткипере? Я правильно все понял?
Ок. Завтра обязательно попробую. Вот только меня смущает один момент... Мне не понятно что является префиксом для шлюза с FXО портами.
Если в случае с FXS на гейткипере регистрируются конечные адреса портов вида 1234 и это видно когда смотришь в консоль гейкипера. То destination у FXO портов у меня вида 12.. и в консоли гейткипера нет записей о префиксах такого шлюза... Можно не волноваться? Префикс 12.. есть в памяти гейткипера?
ЗЫ
В моем же случае мне помогло вот это
[RoutedMode]
GKRouted=0
звонки перестали обрываться ибо, насколько я понимаю, управляющие сигналы вообще перестали ходить через гейткиперы
H323gatewayID1=xxx это конечтно хорошо, но xxx не будет если шлюз не зарегистрирован на гк, и обратите еще внимание как регистрируется терминал, именно как шлюз или всетаки терминал, на терминалы эта директива действовать не будет вообще, GKRouted=0 приводит к тому что сигнализация между точками начинает ходить на прямую, гк занимается только тем что выдает ип по алиасу точки, как следствие - отсутствие билинга
Шлюзы регистрируются именно как шлюзы. Я все таки не очень понял, наличие записи H323gatewayID1=xxx условие таки обязательное? Из вчерашнего Вашего поста я почему то :) сделал вывод что эту запись теоретически можно и не делать. Что префик появится на гейткипере автоматически при регистрации шлюза.
В любом случае это лирика. Ибо при настроенных соседях и
[RoutedMode]
GKRouted=1
разговор все равно обрывался через 15-30 секунд.
Префикс появляется таки да, автоматически при регистрации. Собственно в этом и есть задумка. И весь вкус как раз в том, что рутинг динамически строится. Просто не все шлюзы умеют анонсировать свои префиксы (и вообще поддерживают такие вещи).
