Добрый день.
Возникла следующая проблема... Может кто подскажет...
Есть OS500 и много шлюзов PAP2T. Часть из них используется для проброса номеров с потока. с этим проблем нет. Тоесть в шлюзе прописан индекс в поле ID который и является номером телевона абонента который пробрасываем и соответсвенно он является и АОН.
При входящем вызове в коде 832 прописан этот номер который направлен на таблицу с IP который указан в коде 833.
В коде 714 указываем группу (к примеру 800) для которой в коде 603 прописаны номера потока (701, 702, и т.д.)
Вот теперь не поламая то что описано выше необходимо еще через шлюз добиться того что бы они работали как внутренние.
С входящими вроде разобрался... А именно:
В коде 102 для к примеру 3510 посвавил T/S № 805 и Outgoing digits 92
В коде 832 пишу 92 и направляю на таблицу с IP которая соответствует коду 833.
В PAP2T для порта на который должен прийти звонок при наботе с внутреннего 3510 прописываю ID 92.
Ну и при звонке на 3510 с внутреннего звонит аппарат на соответсвующем порту PAP2T. Входящие работают с этим проблем нет.
А вот с исходящими непонятно вообще.
Ситуация в следующем...
Для каждого внутреннего номера (2001,2002,2003, и т.д.) в коде 323 прописаны АОН которые необходимы при звонке через поток.
9-ка работает по LCR. LCR настроена через код 710. Используется несколько route table. Прописано много кодов мобильных операторов. Часть них направлено что бы совершать звонок через поток а часть через аналоговую линию к примеру 7004.
И к примеру при наборе 98093-номер - звонок уйдет через линию 7004
а при надоре 98067-номер - звонок уйдет через поток (701,702 и т.д.).
И на данный момент надо решить вопрос с тем что бы шлюз который имеет ID 92 смог делать исходящие звонки также как и через внутренние (2001,2002, и т.д.)
Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
