ADSL модем/комбайн пожелания
sfstudio
тебе надо чтоб продажи были или из любви к искусству работаешь?
Мне пофигу на продажи, основное ТЗ формируют китайцы и в плане функционала ессно я могу добавить от себя то что нуно народу. Если из-за этого подрастут продажи то ничего плохого в этом не вижу.
если цель заработать/продать, то надо делать прошивку с двумя режимами "адсл роутер" и "езернет роутер". и позиционировать соответственно, на коробке написать. а остальное - игрушки, нужные 3% гиков на продажи не влияющие.
Ну не скажите, сам лично так и не нашёл девайса устраивающего меня по функциональности/стабильности из коробки. Потому первая ставка на стабильность, 2я на функционал. Именно в такой последовательности. Железка должна работать без доступа к ней в каком бы то ни было виде. Вот так я вижу первую задачу. Она на текущий момент решена. Решаем 2ю, обеспечиваем функционал по убывающей, от большего к меньшему.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вот это уже интереснее... Действительно мультикабельные сети переходят на 802.1х а девейсов толком нет. Но тут собсно DSL, для ethernet роутера нуно делать 802.1х однозначно.
Share this post
Link to post
если не сложно:
функцию NAT на LAN-порт(ы) (т.е. nat на lan-интерфейс)
статическую маршрутизацию на любой IP из сети интерфейса (а не только на IP интерфейса)
rip version 2 broadcast с режимами input only, output only, both. Работа как на wan, так и на lan
multicast forwarding на все порты lan без глюков (на 420ом нормально работало лишь на 1 lan-порт при его изоляции от остальных)
Share this post
Link to post
Было б неплохо, чтобы модем записывал с какого адреса куда ходили (хотя бы по http запросам) и скидывал лог куда-нибудь на ftp или tftp
Share this post
Link to post
если не сложно:
Только из консоли, в морду это дело чтобы включить придётся убить всю логику, что пока слишком накладно.
Вроде так оно и сделано.
Популярно и на пальцах, не въехал.
Незнаю как на 420м но вроде с мультикастом проблем нет, сыпится со всех дырок без изоляции.
Для этого банально не хватит ресурсов.
Share this post
Link to post
Добавл pptp-client, l2tp-client, l2tp-server, все реализации ядерные. Закладка управления выглядит примерно так как на рисунке. Замечания/дополнения конкретно по данной закладке?
Share this post
Link to post
1) они взаимоисключающие?
2) сервер может принять только 1 коннект? памяти не хватает?
Share this post
Link to post
1) да
2) сервер как дипазон задаш столько и примет, правда тут придётся над нат покумекать. Памяти должно хватить на десяток коннектов, а вот с процом всё хуже. Сколько потянет в реале - незнама ибо только добавил.
P.S. никто не мешает их консоли настроить хоть чёрта, в морде ессно защита от дураком чтобы не навешивали до одури, путаясь сделать из SOHO железки навороченный роутер для которого нужны совсем другие ресурсы.
Share this post
Link to post
Всёж таки стоит адекватно оценивать возможности сегодняшних SOHO роутеров, с дури конечно на них можно навешать хоть чёрта, но насколько оно будет корректно работать вопрос весьма интересный.
P.S. Кто может подкинуть конкретный пример конфигурации ciscovpn (точнее како-го либо открытого аналога) под реальную сеть? Просили добавить - значит нужен заведомо рабочий конфиг с каментами ибо сисек под рукой нет ;)
Share this post
Link to post
А какой клиент вы собираетесь ставить, название дайте, я конфиг нарисую.
Share this post
Link to post
Хех. Мне вот боьше было бы интересно что народ использует. Ессно клиент должен уметь юзать ядерный IPsec модуль иначе будет тормоз.
Share this post
Link to post
Просто я использую сиско впн клиент. А вы в начала обсуждения писали, что собираетесь использовать vpnc?
На самом деле, какая разница, что использует народ, главное чтобы в этой сборке работало.
Share this post
Link to post
cisco vpn в сырцах не нашёл, а сисько под MIPS да ещё и BE его не родит точно.
Share this post
Link to post
Щас, вы сырцах! Он же проприетарный. Не родит.
Share this post
Link to post
Ну вот и грю, тады нуно смотреть какой-нить vpnc кто что юзает-то или все на проприретарщину подсели?
Share this post
Link to post
Собрал vpnc, проверил.
#cat /etc/vpnc/default.conf
IPSec gateway 1.2.3.4
IPSec ID group_name
IPSec secret group_passwd
Xauth username user_name
Xauth password user_passwd
#vpnc
#ifconfig
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.201.21.242  P-t-P:10.201.21.242  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1412  Metric:1
          RX packets:869 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1470 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:141252 (137.9 KiB)  TX bytes:197572 (192.9 KiB)
Работает все со старта. Проверил на сиско PIX и ASA, подключение ezVPN.
Может быть кто тут отпишется, есть ли в нем глюки...
Share this post
Link to post
Угу, это уже хорошо. Такс. Терь что у нас в конфиге и какие поля выносить в морду?
Share this post
Link to post
Адрес впн-шлюза
>> IPSec ID group_name
Имя туннельной группы, куда приземляется коннект
Соотв. пасс группы
Имя пользователя для авторизации
Пароль пользователя
Этих настроек достаточно 99% пользователей, не больше и не меньше .
Share this post
Link to post
Понял, тады прикрутим в самое ближайшее время. NAT на tun ифейс вешать на автомате нужно ?
Share this post
Link to post
Да, желательно натить локалку в адрес интерфейса. Спасибо!!
Share this post
Link to post
1. А насколько сложно реализовать опции для DHCP-сервера? Интересует 066, 067 и, возможно, роутинг...
2. Подключиться ВПНом к работе (из дома)...
3. Про dynDNS. Клиент, насколько я помаю есть? (где его сейчас нет? :) ). А можно-ли клиенту указывать кол-во попыток соединения и таймаут между ними? У нас пока провайдер подымет сессию, пропишет все маршруты и т.п. проходит время и встроенный клиент не обновляет имя ссылаяст на то, что "Сервер не доступен"...
В своё время тестил Акорпы на устойчивость с помощью круглосуточно работающих торрента и шареазы - не один тест не прошел! :( Висли, гады, или тупо переставали передавать/принимать пакеты: пинг есть, а страницы не открываются. Иногда даже до веб-морды не достучаться было. Откатился обратно на 500Т с МсМСС-прошивкой.
Как ваш потестировать? После успешного прохождения теста я-бы купил, но пока доверия к Акорпам нет... :(
Edited by Garry071
Share this post
Link to post
Добавьте пожалуйста чтобы впн клиент мог работать как отдельное подключение, те мог привязатся к ван интерфейсу, мог к лан.
И ещё чтобы можно было выбрать способ авторизации, и шифрование. Сжатие если будет возможность.
Edited by Ivan_83
Share this post
Link to post
udhcp этого не умеет, полноценный dhcp не влезет на остаток флэша. И уж точно это не задача сохо железки. Будет дальше чистые эзернет роутеры - там подумаем.
l2tp сервер есть, маршрутизацию настраиваете и вперёд.
Т.к. это dsl модем то все действия привязаны к vc0 и ppp0-8 ифейсам. pptp/l2tp/ipsec клиенты пока без привязки куда либо и к ним ничего не привязано.
Незнаю, я недавно работаю на них. У меня аптайм на 8671BH портят только отключения света, а на нём висит одновременно минимум 50клиентов (ночью). Качков среди них тоже хватает.
McMCC работал вместе с Андреем над 422 укропом и ещё целой линейкой железа включая wr-g, сейчас (если не путаю) человек трудиться на зюхеля.
20го августа железка появиться в китае, когда будет в РФ сказать сложно, далее что касается теста, я разработчик а не поставщик, потому только договориться с тем кто их будет продавать.
Он и так не привязан ни к одному ифейсу, главное чтобы маршрут до сервера существовал, а там железка сама разберётся через что к серверу ходить.
Способ авторизации для pppoe pap/chap выбирается, для pptp/l2tp пока жёстко mschap-v2 (незнаю камикадз кто использует нестойкие протоколы в публичных сетях).
шифрование mppe. Компрессии не будет, и так проц не особо шустрый.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
