NAT на Cisco ACE делимся впечатлениями :)
Ну да, на ASA это конечно проще и наглядней.
Edited by _ili_
Share this post
Link to post
Share on other sites
Коллеги, подскажите, как вы на АСЕ таймеры применяете на соединения через НАТ?
В последнее время с ростом нагрузки на АСЕ есть серьёзные проблемы с дропами и доступной для абонента полосой через АСЕ.
Есть подозрение что дело в способе применения таймеров...
Сейчас таймеры применяются в сервис-полиси для ната, которая применена на внутреннем интерфейсе АСЕ.
------cut------
policy-map multi-match ABON_NAT
class FULL_NAT
nat dynamic 1 vlan 14
class GUEST_NAT
nat dynamic 2 vlan 14
class SERVER_NAT
nat dynamic 3 vlan 14
class FINBL_ACCESS
nat dynamic 4 vlan 14
class TCP
connection advanced-options TCP-timeout
class UDP
connection advanced-options UDP-timeout
class ICMP
connection advanced-options ICMP-timeout
class IP_Time
connection advanced-options Timeouts
timeout xlate 60
------cut------
Share this post
Link to post
Сегодня попробуем по другому сделать:
policy-map multi-match NAT_POLICY
class NAT_CLASS
nat dynamic 1 vlan 9
policy-map multi-match Timeouts
class ICMP
class UDP
class TCP
timeout xlate 60
interface vlan 8
description NAT_in
ip address x.x.x.44 255.255.255.240
alias x.x.x.46 255.255.255.240
peer ip address x.x.x.45 255.255.255.240
mtu 1500
access-group input ALL
service-policy input REMOTE-ACCESS
service-policy input ICMP
service-policy input NAT_POLICY
service-policy input Timeouts
no shutdown
interface vlan 9
description NAT_out
ip address x.x.x.60 255.255.255.240
alias x.x.x.62 255.255.255.240
peer ip address x.x.x.61 255.255.255.240
mtu 1500
access-group input outside
nat-pool 1 z.z.z.241 z.z.z.246 netmask 255.255.255.248
nat-pool 1 z.z.z.254 z.z.z.254 netmask 255.255.255.255 pat
no shutdown
Может поможет.....
Share this post
Link to post
Мы применяем таймауты отдельно. 7.5М соединений - нормально тянет. Главное, держать поток не более 1мппс, выше - будут потери.
Share this post
Link to post
Кирилл, а вы АСЕ в резервированной конфигурации используете?
Если да, то 1мппс относится к паре модулей АСЕ или к одному?
У нас реализована балансировка на два АСЕ - т.е. по 1 активному контексту с НАТом на каждом, соотвественно нагрузка размазана по обоим.
А по коннекциям - один модуль должен держать с активного и стендбай контекста.
Вообще, ощущается чёткая временная корреляция наших проблем с новой версией mu-torrenta :(
Но вот dpi для борьбы с этой мерзостью пока не внедрили...
Share this post
Link to post
В документации же написано что до 6.5 мегапакетов держит, на практике что только 1М этоже мало очень???? Какие таймеры используете если не секрет, нормально ли железка справляется с ограничением числа сессий на клиента (если применяете конечно).
Share this post
Link to post
Нет, у нас нерезервированная конфигурация. 1мппс - это 1 модуль.
Новая версия торррента увеличила количество соединений, так что пришлось часть вынести с него на писюки.
6.5 на синтетике - может и выдержит. На реальном трафике 1Мппс FD, т.е. по цисковской терминологии - 2мппс.
Таймеры - жесткие. ограничения на АСЕ не применяем.
Share this post
Link to post
Кирилл спасибо за ответ.
Т.е. все-таки 2Мпакета. Вы ошибки как определили по статистике на интерфейсах?А где вы ограничения если не на АСЕ? Я когда его тестировал на нем резал, но странный момент через него шел тот же трафик что шел через ASA но при этом число одновременных сессий было процентов на 20% больше чем на ASA, хотя таймауты я одинаковые делал. Или ACE хуже режет или у АСЕ и ASA разные представления о сессиях.
Share this post
Link to post
Здравствуйте, коллеги. Возникла проблема пропускания GRE-траффика через NAT на АСЕ. Если до сих пор не появилась функциональная возможность его инспектить, можете показать пример, как его заруливать на нат, поддерживающий гре?
У мну на супервизоре 720 на 6509 gre работает. Используется это все для решения локальных задач, так, что думаю с нагрузкой проблем не будет.
Share this post
Link to post
Если проблему еще не решили, то решение одно отруливать gre трафик с помощью PBR.
Share this post
Link to post
Коллеги, с логгированием РАТ с АСЕ на сислог как боретесь?
Интересует поведение при большой или максимальной нагрузке (около 1.1 Мппс)
Loggingn fastpath помогает?
Share this post
Link to post
Вот и новая потенциальная натилка от циски скоро появится:
http://www.cisco.com...c67-662207.html
судя по описанию - почти asa5585, но в формате модуля в 65ю.
Share this post
Link to post
Для новой натилки от циски многообещающе выглядит CGSE для CRS-1
Share this post
Link to post
PAT на ACE30-MOD-08-K9, GRE не ходит. Кроме PBR решения до сих пор нет?
Share this post
Link to post
PAT на ACE20-MOD-K9, софт A2(3.2a).
Хочу в сислоге получать 302022/302023 итп, а получаю только 305011/305012.
Настройки:
logging enable
logging trap 7
logging host bla-bla
Никаких no logging message, естественно, нет.
ACE-6-302022: Built TCP connection id for interface:real-address/real-port (mapped-address/mapped-port) to interface:real-address/real-port (mapped-address/mapped-port)
ACE-6-302023: Teardown TCP connection id for interface:real-address/real-port to interface:real-address/real-port duration hh:mm:ss bytes bytes [reason]
ACE-6-305011: Built {dynamic|static} {TCP|UDP|ICMP} translation from interface_name:real_address/real_port to interface_name:mapped_address/mapped_port
ACE-6-305012: Teardown {dynamic|static} {TCP|UDP|ICMP} translation from interface_name:real_address/{real_port|real_ICMP_ID}to interface_name:mapped_address/{mapped_port|mapped_ICMP_ID} duration time
Можно ли добиться желаемого и как?
Edited by gramshi
Share this post
Link to post
Так пропишите NAT без PAT в отдельный пул для GRE/PPTP
Share this post
Link to post
Спасибо, так и сделал. Только пул быстро выжирается)
На 1.7 3.6 Gbit/s входящего и 0.4 0.6 Gbit/s исходящего, на ACE30 уперся в 8М соединений. Думал, что этот модуль способен на большее. Для такого трафика это нормальное число соединений и это потолок или что-нибудь еще можно подкрутить?
Edited by pronix
Share this post
Link to post
На 1.7 Gbit/s входящего и 0.4 Gbit/s исходящего, на ACE30 уперся в 8М соединений. Думал, что этот модуль способен на большее. Для такого трафика это нормальное число соединений и это потолок или что-нибудь еще можно подкрутить?
Только мне кажется что количество соединений многовато для такого?
Я вот не знаю - возможно ограничить на ACE количество соединений per-user до 1000 хотя б? на обычных asa'х это реализуется.
Edited by Konstantin Klimchev
Share this post
Link to post
Ввел в заблуждение, входящего трафика в пиках 3.6 gbit/s. Интересно как у других.
Share this post
Link to post
я очень жестко выкручивал таймауты для соединений. Для определенного класса задач (порты, протоколы - аська, игрушки, впны какие-то) оставлял большие таймауты, для остального все жал по минимуму. Тогда 7М соединений получали на 6Гбит фулл-дуплекса.
Много. Ограничивать надо, но с умом. У меня это SCE до АСЕ делала.
Share this post
Link to post
"Проблема" была в отключенной "normalization" на нескольких интерфейсах, оставшейся от прошлых опытов. При этом idle timeout для TCP был около 60 мин., а 2 новых соединения создавались, как минимум, на каждый SYN от абонентов в инет.
Share this post
Link to post
Кто уже расширял throughput с 8 (ACE30-MOD-08-K9) до 16 Gb - нужна лицензия ACE30-MOD-UPG3 или подойдет ACE30-UPG-16-K9= (ACE10 or ACE20 to ACE30 Upgrade for 16 Gbps Throughput)? Не упирались ли после расширения во что-то еще?
Share this post
Link to post
Использую dynamic NAT - один белый адрес отдается эксклюзивно одному серому.
Получаемый бинат работает отлично, до тех пор, пока src_port != dst_port.
Иначе (с устройства с серым адресом)
# nc -p 51121 1.1.1.1 51121
ACE не сохраняет, а выбирает случайный порт для исходящего соединения
в логах получаем
Built dynamic tcp translation from :x.x.x.x/51121 to :x.x.x.x/6535
В итоге не работает, в частности xbox, который привередлив до ната и видимо именно так проверяет тип подключения.
Удалось ли кому-нибудь это победить?
Пробовал на софте A4_2_3 и A5_2_1
Edited by pronix
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
