Вопрос надежности Ubiquiti Bullet2 ?
в наносо-творениях стоит DC-DC преобразователь на 5В, дальше на 3.3, если КПД позволяет, то при 5В блоке питания работать должно, но если хоть на вольт напряжение упадет, первой пострадает флеш память
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот и я говорю, что теоретически должно работать хотя бы при 9В, но практически на Bullet HP при полной мощности на 100 м кабеля уже при 17-18В начинаются сбои.
Ссылка на сообщение
для 100м кабеля надо использовать стандартный ПОЕ на 48в который когда-то циска ввела
Ссылка на сообщение
Bullet 48В не выдержит. По даташиту до 24В.
Ссылка на сообщение
там не просто БП заменить на 48в
булетный пое и не годится на 100м
Ссылка на сообщение
Солнечный КОТ, личка не уходит к Вам, повидимому из-за кириллического ника.
Ответ:
Могут. Для прозрачного бриджа один баллет устанавливаем в AP WDS, второй в WDS. Чистого p2p нет, к сожалению.
Ссылка на сообщение
Запустил линк 2 км. Питание 7.5в, UTF 1 метр, без ПОЕ, свич, аср-24, 22,36Mbps, через месяц отпишусь по булетам-2.
Ссылка на сообщение
ау, тема не о питании булета а о надёжности, и того есть у меня труп булета после грозы- при чём труп странный - он включаеться, всё светится, но бывает один раз всё хорошо, а другой раз включаеться но пишет - сетевой кабель не подключён, может пройти некоторое время и снова сеть заработает, а потом опять отпадёт - отправил на ремонт езернета - ребята сказали что перепаяли микруху но симптомы не изменились - соответсвенно скорей всего что проц,а проц негде купить и негде отремонтировать к сожеленью! так что надёжность не радует всё таки!
Ссылка на сообщение
Это по-моему из рода ремонтопригодности, а не надежности :) Буллет был с грозозащитой?
К слову о надежности) некоторое время назад отписался в этой теме, что у меня булет пережил не одну сильную грозу и работает без проблем, сразу после этого была очередная гроза, после которой пропал линк. Накаркал, подумал про себя ))) начал разбираться - булет работает, сгорела сетевуха)
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйсата!!! У меня был линк на 12км, все работало ОК. Оборудование было D-link 2100 точки с обеих сторон. С 1-й стороны украли. Поставил Bullet2 с обеих. Незаводится. Сигнал -90 -95. Может непускает D-link свитч?
Ссылка на сообщение
А причем тут свич? :)
Ссылка на сообщение
Слышал что булеты не дружат с д-линковским оборудованием. Я уже проверил свитч не причем). Неужели нехватает мощности 20 dBm на 12км. Наh.. тогда мне ети булеты посоветовали?
Ссылка на сообщение
Полный бред. Нормально там все дружит и работает. И правильно сделали, что посоветовали. Д-линк это уже вчерашний день.
Ссылка на сообщение
все вам не хотят отвечать по одной причине- ну у Вас же СИГНАЛЫ НИКАКУЩИЕ!!! при -95 ничто работать не будет, тем более убиквити, которые свои -50-60 хотят! проверяйте АНТЕННО ФИДЕРНОЕ ДОБРО. и скажите какие сигналы были на 2100 вашей....
Ссылка на сообщение
На 2100 д-линках сигналы были 100/90%, но правда мы их перепрошывали и повысили мощность до 300мвт. А на булетах 100мвт. Наверное нехватает. Попробую поставить с одной стороны Bullet2HP (1000мвт). Должно заработать.
Ссылка на сообщение
На 12 км при наличии нормальных антенн не может быть сигнал -90-95. Проверяйте точность наведения антенн и вч-кабеля с разъемами. Буллет НР даст прибавку на 9 дБм ровно, там нет 1 Вт, там 800 мВт. Одностороннее увеличение мощности Вам не поможет, нужно с обеих сторон одинаковую мощность. И если раньше работало на 300 мВт с такими дикими уровнями (100/90%), то и на 100 мВт работать железно должно, у Вас где то неконтакт или сбиты антенны.
Ссылка на сообщение
или на буллетах выставлен tx power в 0...
Ссылка на сообщение
нужен магистральный линк 15км точка-точка, думал брать булеты. почитал эту ветку и теперь сомневаюсь, будет ли это надежно? видимость прямая, вышки по 30 метров! скорости 2-3мбита вполне хватило бы! что посоветуете? еще на одной стороне линка необходимо поставить АР, 20 клиентов, одновременно примерно 10-12. тут тоже нужен совет, что выбрать в качестве АР? интересует решение цена/качество! сейчас 2 линка на цисках, 15 и 18км, работают отлично, но такие линки сейчас бюджет не позволяет)
Изменено пользователем l-servise2
Ссылка на сообщение
1) будет, если подойти к вопросу ответственно
2) rb411AH
Ссылка на сообщение
2) rb411AH
какие взять, 100мватт или НР?
а если на место АР что нибудь из Ubiquiti, что посоветуете и стоит ли?
Ссылка на сообщение
Почему такая предвзятость к Буллетам? Каждый рекламирует то на чём работает сам?
Ссылка на сообщение
2) rb411AH
Хватит и простых 100 мВт.
Не стоит, что поставить в качестве БС вам уже посоветовали.
Ссылка на сообщение
"... Каждый рекламирует то на чём работает сам? "
Скорее каждый рассказывает о том оборудовании, которое он знает лично.
Что касается сектора - посмотрите на буллетМ -он и побыстрее будет (там физика 802.11n с 1 каналом), и процессор в нем поживее. Подойдет и как база и как абонент, причем с обычной антенной.
Если сектор не слишком глубокий а скорости нужны повыше- есть линейка тех-же nanostation в варианте mimo.
Ссылка на сообщение
Вы в этом уверены? :))
Ссылка на сообщение
не в тему конечно,ну чтоб новые не плодить))
у кого можно заказать микруху на лан для NanoS2 ? (мертвец после грозы)
И еще, есть вышка на нем три секторных антенны по 120 град. поставленные чисто на глаз, все работает отлично, но хотелось бы узнать, как можно определить чтоб каждая антенна была на своих 120 градусах, т.е. чтоб не перекрывало соседние частоты, есть у кого рабочие варианты?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
