Вот решил попробывать связку , База микротик и клиент Ubiquiti Bullet2 ! Посетил Кардачи (радиорынок г. Киев) , павильены торгующие оборудованием соответствующей тематики , все продавцы как сговорились , начали убеждать , что это "ГАВНО" слишком много выходов из строя , а посему много возвратов и они не хотят торговать булетами ! Причина выходов из строя данных девайсов не объясняется ! Я уже подумал , может быть в данном случае приследуются какие либо комерчиские цели ? Кто может , что сказать по вопросу надежности этих устройств в процессе эксплуатации?
Edited by ol19963
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
И когда уже люди перестанут ездить на те кардачи и слушать "спецов".
Барыга и в африке барыга, правды вы от них никогда не услышите.
Edited by yrida
Я задал вопрос по существу о надежности выше упомянутых девайсов , пожалуйста отвечайте по теме , а на счет "БАРЫГ "так это понятно, потому и спрашиваю , может быть здесь комерция замешана по тому у них такое мнение? Хотелось бы услышать мнение людей которые онные девайсы эксплоатирут на практике! На " Кардачи" попал по ходу дела , за одно и поинтиресовался у тамашних продавцев на счет булетов! Edited by ol19963
Стоит Bullet2HP с всенаправленой антенной в горах (920м.) за 3 месяца накрывались раз пять, без грозазащиты ставить вообще нельзя. Пробовал ставить простой Bullet через пол часа слетел ethernet (был дождь но без явной грозы) да и слабоват, подходит только для клиентских точек но пока не ставил, ставлю NanoStation2 вроде надежные.
Gotsa а в каких горах не подскажите?
надёжность вроде приемлемая, хотя стоит небольшое количество и не долго, но пока трупов не было.
естественно устройство пригодно лишь как CPE
3 месяца стоит BulletHP на бестеровском облучателе с 90 см тарелкой, никаких проблем, пережил ни одну грозу, сегодня была сильнейшая... грозозащиты нет
Грозозащиту ставить 1 шт. возле булета или по одной с обеих концов? Можно ли заземлять на систему отопления или свою землю тянуть? Пятиэтажка времён СССР во всём доме заземления нет.
По булету нескажу а по нс5 - стоит на крыше 9ти этажки, подключенна 10 ти метровым экранированным кабелем без грозозащит - долбануло в этот дом некисло, думал все сдохло, а нет нс-ка даже не повисла, сдох порт в которвй она подключена экранированным патчем.
В Карпатах. Наднях поджарило Bullet2HP, долго метило, ремонтировать нечего, зато корпус остался. А так с защитой со стороны Ethernet работают нормально, буду ставить защиту и со стороны антенны. (Сейчас временно стоит Bullet, 27м кабеля, уселитель, не то.)
Настроил на столе два булета, 34.66Mbps получилось. Осталось решить проблему, продавцы с "той самой кардачи" впарили грозозащиту не пропускающую РоЕ. Придётся далать http://wiki.nag.ru/wiki/images/c/c9/Zaz.jpg может у кого есть монтажная схема с размерами?
+1. Не могу я тоже этого понять, там все в 2 раза дороже и спецов, как таковых нет. Лишь бы впарить и гуляй.
Дождь или снег идет, а ты лазишь по этому радиорынку ноги мочишь, да еще и кошелек могут вытащить по ходу. Куда приятней приехать в теплый офис и все в одном месте приобрести.
Вот грозу ставишь и все будет ок.
Спасибо за ссылку, но нужна именно монтажная схема. Есть время, куча сгоревших DES1008 и желающие радиолюбители под рукой, хочу обеспечить свой район самодельными.
Edited by tatuchipapa
сдохло 2 буллета HP по непонятной причине (правда грозозащиты не было) - не работает ЛАН...
Ну ежели лан, то причина как раз понятна...
Длина лан сколько была? Питание на сколько вольт?
понял..
родных пое не было, паяли чьи-то кривые руки, будем выпрямлять..
кстати починить как-нить можно?
Edited by Stimpy
Меня как раз цифры интересуют если не трудно). Булеты буду ставить и хотелось бы знать длину, вольтаж, время работы, антенны...
Ну у меня цифры получились не очень... Проверял на 100 м кабеля FTP, медь, сопротивление жилы 9 Ом на 100м. По две жилы впараллель туда и обратно так и получается 9 Ом по питанию. Bullet 2HP, напряжение питания регулировалось плавно. При полной мощности TX глюки и ресеты начинаются при питании 18В и ниже. Если мощность скажем 100 мВт, то работает еще и при 15В. Так что для 100м медного кабеля минимально допустимое питание 20В. Честно говоря это вызвало малость удивление, так как сам буллет питается всего 3.5В. Что это за такой импульсный стабилизатор ?! Или может быть мне попался такой экземпляр... Родные UBNT-шные блоки 15-вольтовые. В итоге на 45 м кабеля поставил с запасом 20В.
В мануале по булет хп стоит "до 24 вольт". У меня работает на полной мощности при 15в без глюков :) кабеля метров 10 Edited by xabarov
Насчет 24В я вкурсе. Просто теоретически должно бы и при 9В работать при импульсном стабилизаторе. Ну а на 10 метрах конечно будет и при 15В работать.
У меня на столе запустились оба булета по 7.5В(не импульсн.), кабель по 0.5м
p.s. Чем слить прошивку из булета? Или может ссылка у кого есть на XS2.ar2316.v3.2.2.4003.081114.1719
А буллеты простые или НР ? И какая TX power была установлена ? Edited by radik101
обычные буллеты у меня от длинковского БП на 5В работали на своих родных txpower 20
