Добрый вечер всем!
Имеем
ТВ - philips 42pfl5322
STB - amino 125
Users - обычные пользователи гостиничного типа абсолютно не читающие инструкций
Они постоянно сбивают телевизор (переводят его на другой вход с помощью кнопок AV или СН - + в режиме TV) = ничего не показывает.
Или оставляют приставку включенной на каком-либо канале и она вешается примерно на 4-е сутки (эту проблему решили скриптом перегружающим приставки раз в сутки).
Категорически отказываются что-либо читать и запоминать, (что надо нажать кнопочку stb чтобы порулить приставкой). Заказчик (владелец сети гостиниц) не доволен...
Если кто-то сталкивался с таким, напишите что делали?
Может и не сталкивались,а просто есть варианты решения?
Спасибо!
PS: Инструкция для ТВ
Edited by toropovsn
Занимаюсь установкой спутникового оборудования. Тоже сталкивался с такой проблемой - установишь покажешь какой-нибудь "бабуле" как пользоваться приемником. А она звонит на следующий день и говорит что не показывает. Сама выбирает на пульте другой видеовход.
Решили проблему проще - ставим спутниковые приемники со скардом TV. Включаешь телевизор и приемник, а он автоматически переключается на спутниковый приемник. Что она там клацает уже не важно, выключила, а потом включили - и все показывает снова.
В некоторых моделях STB - amino 125 есть SCART Cable. Пробуйте.
satboy, в телеке нет такой функции. Не менять же телевизоры %)
Я понимаю, что еще лучше если бы они вообще были hotel tv но это нереально в конкретной ситуации.
вы наверно не поняли...
смысл в том, чтобы отключить некоторые функции в режиме телевизора, но чтобы они работали в режиме stb
либо на самом телевизоре отключить возможность перевода на другой вход
а если сигнал СТБ подать на все входы телевизора и настроить на всех каналах одну частоту? амина же умеет на все выходы сигнал выводить одновременно?
Возможно в сервисном меню можно по отключать неиспользуемые входа
все что удалось найти на сайте филипса это
Если на экране появляется буква F , это означает, что телевизор находится в состоянии заводского режима.
Для выхода из заводского режима одновременно нажмите кнопки VOLUME - и PROGRAM - на телевизоре и удерживайте 5 секунд.
Возможно и вход в этот режим такой же комбинацией вовсяком случае думаю стоит "порыть" в этом направлении.
IMHO самый удобный и конфигурабельный способ это фильтр пультовых команд
собирается коробочка с фотоприемником и светодиодом которая наклеивается на фотоприёмник телевизора
внутре у ней микруха фильтрующая или заменяющая нужные пультовые команды и далее работающая как пульт
Клиент давит на плохую кнопку - а ему например меню на экран или просто шиш.
ну или на пульт насадка, но это менее практично - сломают
Edited by karabas
Как оказалось, самый действенный способ - программирование пультов. Ничего другого на данной модели телевизора и приставки сделать не реально.
На других телевизорах есть варианты работы телевизоры в режиме 24х7 и пульт только в режиме стб. При выключении приставки телевизор уходит в черный экран. (на телевизорах в моем случае он начинает светиться синим).
