Перепаял на DWL-G700AP нас с 8 MB на 16 MB.
Подскажите как заменить загрузчик со стандартного на 1.4a который видит все 16 метров памяти?
  • 3 weeks later...
Тут лежат 2 бутлоадера которые успешно заливаются по jtag, версии 1.3 и 1.3b и поверх них заливается стандартная прошивка http://rapidshare.com/files/260615784/bootjtag.rar.html
Тут лежат буты от WL5460 и WL5450 http://rapidshare.com/files/260617363/AP-B...er-1.4.rar.html
бут WL5450 успешно заливается на g700ap через консоль, точка перезагружается и пишет что версия загрузчика 1.4.
После заливки WL5460 точка ребутается и в терминале наступает затишье пока не прибегнешь к помощи jtaga.
Помогите плиз раздобыть бут на который ляжет Aplite54 или Aprouter!
Писали люди, что и обычный 1.3с видит все 16 М. Лично я заливал 1.4а от Зикселя 330. Лежит на Зикселевском ftp в архиве вместе с сырцами. Сверху него заливал black_fw от wive для затирки флеши, а уж потом аплитовскую прошивку.
В очередной раз восстанавливаем убитую точку джитагом.
Льем терминалом бут из архива "P-330W_EE_V3.60(AMJ.1)D0 Разобранная для предзаливки.part1.rar". Точка уходит в ребут и следом в кому, до очередного восстановления джитагом :(
---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1
0 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
no sys signature at 00030000!
---TFTP Server Running
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: boot32.bin
**TFTP Client Upload File Size = 000048EA Bytes at 80300000
Success!
<RealTek>
Boot code upgrade.
checksum Ok !
burn Addr =0x00000000! srcAddr=0x80300010 len =0x000048d8
Flash Write Successed!
<RealTek>
reboot.......
Может я что то не то лью?! выложите пожалуйста рабочий бут для Аплите54 или для консоли или для джитага.
Заранее благодарен.
Edited by max42
Большинство бутов лежат под загрузку по tftp. Мой Зикселевский - не исключение. Под jtag я ничего, кроме 1.3 без букв, не видел. У вас бут залит правильно. Ошибки от мусора дальше. На клавишу ESC в гипертерминале реагирует?
в начале темы есть ссылка на 2 бута под джитаг 1.3 и 1.3b - оба сам проверял работают
перед тем как заливать джитагом бут я делаю eraseflash, где то на форуме выитал что помогает от "мусора", а потом лью консолью зухелевский.
после заливки бута от зюхеля и ребута в терминале шевелений нет вообще, даже при нажатии на ESC (
может я всетаки не тот бут лью ?
Edited by max42
Такое может быть. Пробовал такое проделать ( перешить новый бут ) на 8М памяти - точка убивается. Поднимается jtag(ом). Я даже не смотрю на марку чипа. Пробовал с DIMM памяти 4 чипа, 64 Мб, PC-133. Всё работает.
проблема решилась заменой чипа памяти.
прошил загрузчик залил aplite54g
оказалось что шейпер в нем не активен в этой версии
залил aprouter
вылезают ошибки:
NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
проблема в том что в 700 нет WAN порта (LAN1) :)
подозреваю что шейпер работает из LAN в WAN
мне необходимо резать трафик безпроводных пользователей которые лезут в нет через адсл
те чисто теоретически можно где то в конфигах подменить LAN0 на LAN1 и все будет работать (единственный порт энернет будет портом WAN а лан будет по радио)
до точко после активации прошивки можно достучаться по SSH, логин пароль root/root.
но только я не нашел где это можно сделать :(
UART1 output test ok
Uart init
mfid=00000001 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2006.02.13-13:32+0800 version 1.4 [16bit](180MHz)
Jump to image start=0x80800000...
early printk enabled
Determined physical RAM map:
memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801b6000 (5591040 bytes)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
Calibrating delay loop... 178.99 BogoMIPS
Memory: 8744k/16384k available (1542k kernel code, 7640k reserved, 5592k data, 6
4k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
check_wait... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Dummy keyboard driver installed.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
state->flags=00000000
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
block: 64 slots per queue, batch=16
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 5460K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.1
PPP MPPE Compression module registered
Universal TUN/TAP device driver 1.4 ©1999-2001 Maxim Krasnyansky
RealTek Nor-Type Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp.
Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB
flash: init complete (31), size 2048(KB) blks 1024 hs 512
RTL8185 driver version 1.9 (2006-03-16)
8186NIC Ethernet driver v0.0.2 (Jan 30, 2004)
eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 328 bytes per conntrack
PPTP netfilter connection tracking: registered
PPTP netfilter NAT helper: registered
ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
IPP2P v0.8.1_rc1 loading
ipt_time loading
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 5460 blocks [1 disk] into ram disk... done.
Freeing initrd memory: 5460k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 64k freed
mount /proc file system ok!
init started: BusyBox v1.01 (2006.12.06-11:11+0000) multi-call binary
BusyBox v1.01 (2006.12.06-11:11+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
running get mode
will read: 19520 bytes
etc restaurado
LAN=eth0, LAN2=wlan0, WAN=eth1
Limpando regras de QoS
Iniciando sistema
killall: pppoe-relay: no process killed
killall: dhcrelay: no process killed
killall: pptp.sh: no process killed
killall: pppoe.sh: no process killed
Initialize wlan0 interface
Ajustando Tx power (B) em 18 dbm...
Ajustando Tx power (G) em 0 dbm...
/bin/wlan.sh: 148: TX_POWER_LEVEL: not found
Setup BRIDGE interface
killall: syslogd: no process killed
killall: klogd: no process killed
SIOCGIFFLAGS: No such device
bridge br0 doesn't exist; can't delete it
Setup bridge...
device eth0 entered promiscuous mode
eth0:phy is 8201
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
device eth1 entered promiscuous mode
eth1:phy is 8305
device wlan0 entered promiscuous mode
br0: port 3(wlan0) entering listening state
br0: port 2(eth1) entering listening state
br0: port 3(wlan0) entering learning state
br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth0) entering listening state
br0: port 2(eth1) entering learning state
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
/bin/wlanapp.sh: 1: autoconf: not found
/bin/wlanapp.sh: 281: /bin/led: not found
Setup Firewall
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.6)
Auto-Discovery (ver 1.01)
killall: watchdog.sh: no process killed
killall: ez-ipupdate: no process killed
Usando RSA key existente
killall: dropbear: no process killed
[818] Jan 01 00:00:31 Running in background
killall: olsrd: no process killed
/bin/init.sh: 1: /bin/snmp.sh: not found
udhcpd (v0.9.9-pre) started
max_leases value (254) not sane, setting to 100 instead
/etc/init.d/S10init: 14: /bin/udps: not found
/etc/init.d/S10init: 15: /usr/bin/pr: not found
/etc/init.d/S15licence: 5: /bin/licence.sh: not found
[936] Jan 01 00:00:34 Running in background
Iniciando Crond
Iniciando Servidor Web
строчка LAN=eth0, LAN2=wlan0, WAN=eth1
а хотелось бы чтобы LAN=eth1, LAN2=wlan0, WAN=eth0
у кого есть идеи?
Edited by max42
