В чем разница?
Каково отличие routed модулей от switch?
на switch я не смогу поднять роутинг? :)
HWIC-4ESW - свитчевый: interface vlan и иже с ним, маршрутизировать то сможет, но нет шейпинга, максимум 15 или 16 вланов (точно не помню), практика показала, что от него больше мороки, чем толку.
Можно поднять на каждом порту VLAN и создать int vlan . то есть 4 порта. тока обработка будет софтовая. загрузка проца 100% при 100МБит/сек или поднять один порт транком и воткнуть в один из нормальных портов. тогда загрузка будет ниже на 30 процентов (это все с шейпингом и GRE)
2 FE это тоже самое только за другие деньги. там тот же чип стоит 4 портового коммутатора, тока ПЛИС на внутренней шине другая (XILINX vs ALTERA). Получается нормальный Л3 порт. ИМХО нет смысла брать 2FE. Или 1FE или 4ESW.
За два года из полсотни 4ESW умерло две штуки. Оба раза от внешних воздействий.
