Подскажите пожалуйста! Есть маршрутизатор TP-Link WR642G и USB WN620G. Хочу создать сетку, расстояние 5,2 км. Видимость прямая. Подскажите возможно ли такое, если да, то какие антенны выбрать, есть два варианта: helix или бестер параболик.?
Из предложенного лучше параболик.
А с каким усилением брать параболик 18, 21, 24, 27??? И какая примерно будет скорость соединения???
USB WN620G... расстояние 5,2 км. Видимость прямая
? Антенну куда прикручивать будешь? Для TL-WR642G съемная антенна на разъёме reverse SMA нужен будет пигтейл. Вместо USB WN620G ищи ТД под параболик.
Пигтейл есть. А на USB сделал выход на внешнюю антенну. Все готово кроме антенн, никак немогу определиться с каким усилением антенну взять.
Edited by Alex-Poltava
