Ну что ж начнем по порядку. Есть сервер на Линукск (Дебиан)+pptp+radius. Раньше все это стояло на Цайроксе 200 с 32 метрами мозгов 20Гб ХДД (другого нету). Выход в инет через ShDSL.Две сетевые карточки Compex 10/100 TX. Стоял Coraccess. Было подключено всего 2 юзверя.
Траблы:
1) То ли после бездействия со стороны юзверей, то ли, короче не знаю, пропадал линк с инетом (т.е. сидя дома не пинговался сервак). Просили провайдера с его стороны перелинковать модемы - все становилось в норму, но опять же на какое то время. Главное что сервер каждые 3 часа отсылал СМС, что он работает.
2) Иногда сервак вываливался в кернел паник.
Решили машина глючная. Взяли со старой машины хдд и сетевухи. Собрали новую. Цел.433 256 Мб ОЗУ, мать на i815E. Модем Coraccess поменяли на Comtrend 320.
Ядро Линуха пересобрали. Кернел паник вываливатся перестал, но залипание с модемом остались. Такое чувство было, что когда юзверя спят - линка нет, как только они начинают тыкатся в инет - линк появляется. Прям спящий режим какой-то. Но это не так сильно напрягало.
Следующей каплей стало то, что подключили мы еще одного клиента. Цепочка оборудования от сервера до клиента такая: Сервер----свитч Компекс----100м П-296---свитч Компекс----120метров витой (по крыше с третьего парадного через четвертое в пятое, по чердаку не получилось, какой-то пионер на чердаке квартиру себе построил), витая к стальной проволоке крепится----клиент. У клиента 2 сетевые карточки, одной смотрит в нашу сеть, другой во внутреннюю. На клиенте 98SE и Wingate для разруливания инета внутри его сети. Обе карточки, почему то на клиенте определились как Suricom, хотя ставили Лантечевые на реалтековском 8139Д чипе.
Траблы:
1) Как только подрубаешь третьего клиента, вернее он создает ВПН с сервером для выхода в инет, то независимо от времени проведения этого клиента в инете сервер вываливается в кернел паник. Может день проработать и ничего не выдавать, а может при проверке логина и пароля клиента упасть.
Вот что пишет на экране когда кернел-паник.
... skupt:overd084ef88:1466 dev:<NULL> kernel BUG at skbuff.c:92!...
.... Process pptpctrl (pid:511)....
Вместо точек значения регистров.
Как только третьего отключаешь - все хорошо, сервак работает, те других два в инете. Только вот, с так называемым спящим режимом модема непонятно. Всеравно гад как то по хитрому залипает. С мира не достучаться, а сервер смс через инет шлет :(
Даже незнаю и что думать!!!!!!!!!
Могут ли быть грабли в кривой винде у клиента, может на серваке ХДД поменять???
а может грабли в кривом линухе? он же четко указал какой модуль дает сбой.
пользуйте FreeBSD и будет вам счастье.
Дык дело в том, что много серверов по Линухом именно с такой системой работает. Это впервые он в кернел падает, когда клиент подключается.
имхо, железо
пробуй менять память, блок питания и тп
Память менял, блок питания специально взял новый, все что осталось от прежнего сервера на Цайраксе - это винт и Линукс :)
За винтом была замечена одна особенность, когда на нем была Фря и машина использовалась как шлюз (т.е. поднять радиосетевуху под Линукс Дебиан несмог, решил ее на фре поднять. А вот уже билинг и все остальное на Линухах, так как под них и писался), то винт залипал (т.е. постоянно горела лампочка активности хдд, но фря в кернел не падала). Вот и думаю что может быть все из-за хдд.
Какой винт? Несколько лет назад был случай - глючила машина под NT4 - падала или подвисала в произвольном месте. В итоге вылечилось сменой винта. Винт был IDE, IBM.
Заменить DNA ?
Был похожый случай.
У мну "шапка" 7.2(ядро2.4.7-10) pptp+radius+squid+radio
Полечилось убиранием радиоезернета на другую машину.
Как потом выяснилось это ядро критично к падениям/поднятиям линка на интерфейсах. После 200-300 падений ядро вешается. Ну радио так работает у прова. Проводил експеримент с сетевкой - тоже.
Посмотри в логах на предмет упал/поднялся интерфейс. Может из-за этого.
Все написаное как пример.
Был похожый случай.
А как бороться??? сетевые поменять??? например на интел???
ха-ха, это уже в самом крайнем случаи. На замену DNA можно повернуть все.
Да нет, когда проблема в железе или софте - то замена DNA
не поможет...
не поможет...
Вот именно железо или софт!!! Извечная проблема - быть или не быть!!!
Ну вот и попробуй другой винт, отзеркалируй на него старый -- всего и делов то..
Хотя если он (винт) не просто иногда глючит, а там где-то данные изменились, это немного сложнее =) Но для этого есть тоже средства. Имхо проще не попить как-нибудь вечером пива, и залить сервер на новый винт. Но если и тогда все глюки останутся -- бежать покупать бубен (или точилку для рук ;)
удачи
ЗЫ кстати, у меня тоже был такой случай -- жахнула молния в одинокую башню, на чердаке которой стоял радиороутер под фрибсд. Сгорела сетевуха 8139, чип обуглился, заменили её на интел, всё заработало, только хард стал иногда впадать в ступор. Но роутер продолжал работать, если его не трогать, хотя по ssh зайти было очень проблематично - обращения к харду проходили видимо с пятого на десятое. В конце концов хард поменял и стало всё ОК.
Vetal писал:
Э?. подскажите пожалуйста как это выяснилось. Это существенный вопрос, т.к. это говорит о том что Линукс в серверах доступа использовать нельзя, т.к. линки падают, падают постоянно. и у товарища Серенького как раз линк к провайдеру падает.
Ему очень хотелось бы посоветовать что нибудь по поддержанию линка, ну типа пингов через пол часа, а может 10 минут. Пингуй интерфейс провайдера. Хотя правильнее перекофигурировать модем, я как то тайнет настраивал там похожая фигня была отключать линк при неактивности сети, при этом прочухивался при активности не сразу, а часть пакетов кудато терялась.
Кстати ИМХО неудачное поднятие соединение на РРТР равносильно поднятию/падению интерфейса. Ну почти равносильно.
А по доступу вопрос, первые два клиента они как работают, тоже по РРТР?
Но по моему, тут проблема(с выпадением ядра в осадок) в или в неправильной сборке pptp(вы там ничего не соптимизировали?), или в его неправильной настройке. Какая там у тебя авторизация, какое шифрование. Может у тебя клиент новый какую то другую авторизацию пытается установить которая у тебя в настройках заявлена, а не собрана, к примеру МС-чап в2. Попробуй у клиента тип авторизации поменять на ту которую другие используют.
Опять же смотри логи, там все написано.
Те же грабли были когда этот винт юзался фрей!!!
Да, тоже по пптр.
NuINu,
"/var/log/messages" 2/3 были забиты логами радиоэзернета о падении и тут же поднятии линка.
я подразумевал под словом линки интерфейсы с системе(eth0, eth1, ppp0 .....)
может даже быть .... хотя сейчас тьху-тьху 3 раза не падает.
Стоит в одно из направлений правда сетевушка "суреком" - задолбала.
Из-за просадок питания пропадает связь с удаленным свичем, хотя в системе пиишет, что ОК, линк есть типа 100 Мбит.
Поменял на реалтек - стало нормально.
Авторизацию я выключил, оставил только на этапе проверки логина/пароля.
Так быстрее и надежней.
to Vetal: Уф, умеете же вы батенька пугать, удивили логами, это еще не говорит о всем Линуксе, в данном случае я бы погрешил на косячный драйвер радиоэзернета. Который чего то не освобождал, или чего то не правильно инициализировал, при поднятиях/потерях линка. Не более того.
to Серенький: Ну я бы предложил серию эксперементов по определению того что 3 пользователья для вашего сервера являются критичными, а два вполне допустимыми, ну засуньте в сеть еще какого нибудь юзера, пусть он помучается. И версию про неизвестную ветку при аутентификации не стал бы оставлять без внимания.
Но вот в предыдущем посте в написали:
Так смените винт, и спите спокойно.
Поменял на клиенте сетевуху. И в свитче в другой порт всунул. Тьфу-тьфу работает уже 1.5 суток. Посмотрим что будет дальше.
Хрен - умер, как только тут сообщение написал. Поменял короче винт - жду понедельника пока юзер залогинется. Если до среды будет все оби, то можно будет говорить что бока в винте, если нет - будем искать :))
