Есть сетка 5 человек свич и точка доступа в наборе. Через точку подключаемся к инету в режыме клиента сначала стояла точка tp-link все работало на ура потом заменили на d-link и возникла проблема. Через нее может теперь подключиться только один человек, она ловит первый мак и с ним работает все остальные в пролете.Помогите чем кто может, может ктото сталкивался с подобной проблемой. Зарание спасибо!
Какой именно делинк ? Если 2100, то зайди через акову и поставь matstate 1 и будет счастье.
Да это действительно помогло, только для локальных адресов, а протокол PPPOe почему-то дальше не пропускает.
Мне кажется тут уже делинк не при чем, ему пофигу протокол, он не знает, что это. При matstate 1 делинк транслирует наружу свой мак, а не маки клиентов. Может на серваке PPPoE стоит привязка логина к маку, поэтому не пускает. Спрашивайте у прова.
Дело в том что выдает ошибку 678 сервер недоступен, привязку убрал на серваке (при привязке 691 должна быть). Хотя через винбокс захожу смело на микротик, но даже в логи не видит что к нему конектятся. Теперь вобще непонятно, в чем проблема.
пппое не будет работать если после него точка в режиме ап_клиент - нужнен режим база или как на 2100 это п2п.
Честно говоря я особо не вникал, но это PPPoE как-то хитро работает. Мне кажется, что на шлюзовом тике должно быть как-то прописано, где оно это PPPoE живет, чтобы винда знала, по какому адресу к нему ломиться. У меня похожая картина получается за роутером, когда в винде прописан шлюзом IP роутера, то на PPPoE не коннектится, тоже выдает 678. Когда коннекчусь напрямую без роутера и в винде прописан шлюз тика (промежуточного, на нем нет PPPoE), то коннектится без проблем. А вот VPN работает без проблем в любом из вариантов, так как там в винде в настройках соединения четко указан адрес VPN сервера. Может вам проще VPN настроить и не париться...
Ну почему же ? У меня например работает без проблем. 2100 в режиме клиента.
у вас работает 2100 как на конечном пользователя в ап_клиент а не по схеме сервер -> 2100 в клиенте -> база на той же 2100 -> вы как клиент на 2100 , должно быть сервер->база на 2100->клиент на 2100 ! и дело не в 2100 - любая другая точка точно так же не пропускает пппое или тот же нат если она в клиенте со стороны сервера-режим клиента рубат широкеващитильные пакеты и пппое тупо не проходит. юзайте пптп или прокси!
Вы совершенно правы, когда я цепляюсь к тику 2100-ой в режиме клиента, PPPoE работает, когда цепляюсь к тику Linksys-ом в режиме клиента
-> 2100 в режиме базы -> 2100 в режиме клиента, тогда не работает.
sfstudio, нормальные компьютерщики читают доку только тогда, когда никакие другие меры уже не помогают...
уточните пожалйуста как вы 2100-ой в клиенте цепляетесь к тику в базе? или я не правильно понял?
Все правильно вы поняли. Тик в режиме базы, 2100 в режиме клиента.
хм...поделитесь опытом как соединить 2100 в клиенте к тику в базе..какая версия тика , режимы 2100 и т.д.?оч нужно просто!
Может мы как-то друг друга неправильно поняли, но у меня все элементарно. Базовая станция, раздающая инет - это микротик v.3.20. Как и все клиенты, я цепляюсь к базовой станции 2100-й в режиме "Wireless client". По-другому тут и не нацепишься.
всё правильно, 2100 в клиенте к тику в базе - у меня на 2100 максиму до чего доходило это то что он в акове показывал реально что подключён, уровни сигнала, ccq показвал-всё как и должно быть - но пинга ни на сам тик(базу) ни на то что за тиком я не имел! что-то дополнительно нужно настроить на тке может?
Вы имеете ввиду при выставленном matstate 1 ? Честно говоря пробовал довольно давно, насколько помню, на 2100 ничего дополнительного не настраивал, на тике не знаю, не я его конфигурил. Может быть еще зависит от версии прошивки 2100. Надо будет как-то попробовать на досуге.
да,матстейты менял на все возможные - и тем более я с ноута на прямую к 2100 подключался!я тоже думал что должно быть всё просто-но не получаеться почему-то (((
Ну при matstate 3 то по любэ должно было работать. Оно по умолчанию стоит. Если не работало, значит на тике скорее всего был мак сетевухи комповой заблочен.
Значит так, не выдержал я все-таки, не поленился перешить две разные версии и потестить. На версии 2.40eup04-rc295 при matstate 1 действительно цепляется, но пинга нет даже до тика. На версии 230eu-rc038 при matstate 1 работает без проблем, пинг идет, инет есть. При этом 2100 транслирует в эфир свой мак, а не мак сетевухи. Вот так вот. Чудо враждебной техники, куча нюансов блин...
Это какраз и работает NAT2_5, но на самом деле всё несколько интереснее. Но тут же нормальные компьютерщики которым не интересно как это работает, а интересы заканчиваются на уровне, работает и похеру.
Никогда не понимал таких людей, всегда пытался разобраться как оно работает, а потом уже почему оно работает не так, и вот доки и поиск по форуму очень здорово помагает. Дык к чему это я? Читайте маны - они рулез. Один раз прочитал и разобрался - больше вопросов на эту тему уже никогда не возникнет и будешь готов к сопутствующим глюкам ;)
sfstudio, не принимайте близко к сердцу насчет доки, это же я вшутку сказал, и не я же эту шутку придумал, думаю все ее не раз слышали: "если ничего уже не помогает, читайте документацию (или хелп)".
Да и не всегда она есть под рукой эта дока, к тому же на доступном языке. Поэтому иногда бывает быстрее разобраться методом тыка. И я уважаю людей, которые стремятся с чем-то разобраться досконально. Поверьте, я очень во многом хорошо разбираюсь. Но согласитесь, разобраться досконально во всем, жизни не хватит.
Я бы с удовольствием почитал доку на русском языке по всем командам и параметрам DWL-2100, особенно инженерного режима альфа, потому как большинство параметров там для меня и для 99% юзеров это темный лес. Но к сожалению нет такой доки у меня.
