Ситуация следующая:
точке (WAP-4000) примерно года 1,5-2, стоит под крышей, питание 5 вольт от родного БП
недавно начались проблемы, к примеру:
копирую файл АВИ - 700 мб, где-то на 1/4 копирования точка отрубается, т.е. с ней нет связи ни по вифи, ни по лан (на свиче гаснет линк), если канал в холостую пашет то пинг 1 мс и всё штатно может неделями... месяцами работать, как только крупная прокачка, так отключается, мелкие файлы кидаются нормально
Что делал:
менял прошивку с 2.05 на 2.04....
менял скорость
снижал мощность передатчика
всё в пустую :(
может, у кого была подобная ситуация?
порпробуй ресет.....Может помочь ненадолго) но потом опять такая же проблема будет..Покрайне мерии на 6000 такая херь.....
Похожая проблема появилась, точка отваливается, может раз в сутки и на 1-2 часа или на пол дня, по-разному, пинг идёт отличный, но потом резко связь обрывается, точка удалённая. Аналогично первому посту при большой нагрузке, только не теряет связь, а сильно вырастает пинг до 1500-2500мс и падает скорость, поставил эту в другое место, там бп давно навернулся и используется от компа, работает вроде стабильно, поэтому закрадываются сомнения по поводу бп, от другой такой же точки после перепада напряжения кондёры вздулись...
В мусорку, срок службы этих точек - примерно год.
Проходили неоднократно - это дохнет флеш.
Выбросили штук 40.
