Натолкнулся на проблему ограничения какого-то буфера у телнета.
Задача : Подсоединиться через telnet к quagga
0.99.12 на FreeBSD 7.0 , получить список анонсируемых сетей от одного
из нейборов.
1. При использовании NET::Telnet ограничение буфера в 64К,
дальше вылетает ошибка
Connection closed by foreign host.
2. При конекте через телнет при помощи команды
( sleep 2; echo "pass"; sleep 2; echo "show ip bgp neighbors x.x.x.x
received-routes"; sleep 10 ) | telnet 127.0.0.1 2605
Вылетает по ошибке
Повисает ровно на той же строчке, т.е ограничение в теже 64К
3. При выполнении команд в ручную, телнет отрабатывает, но там
идет постраничный вывод (Т.е. вывод такой же, как с использованием "|
more").
Опять же вопрос почему отрабатывает по разному команда и когда этоже
делаешь руками пошагово ?
4. С использованием expect
#!/usr/local/bin/expect -f
set timeout 30
spawn telnet 127.0.0.1 2605
match_max 10485760
expect "Password:"
send "pass"
send "show ip bgp neighbors x.x.x.x received-routes\r"
send "exit\r"
expect eof
Отрабатывает и вывод инфы на 128К
Ошибка вылета та же
Подскажите, почему это происходит ?
Есть ли еще какие то клиенты телнет под FreeBSD ?
terminal-length <0-512> {}
Установить длину строки терминала <0-512>. Эта команда конфигурации
применяется ко всем интерфейсам VTY.
Я думаю врядли, этот параметр повлияет.
Пробовал, результата не дало :(
set timeout 30
match_max 10485760
expect "Password:"
send "pass"
send "terminal len 0"
send "exit\r"
expect eof
У меня вылетает с "Connection closed by foreign host" на 268K.
проблема решена:
set timeout 30
match_max 10485760
expect "Password:"
send "pass\r"
send "terminal len 0\r"
send "show ip bgp neighbors ххх.х.хх.х received-routes\r"
expect "Total*"
send "exit\r"
expect eof
Edited by ISQman
