ipaddr.ru Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Примерно на два года, может быть - на три, если все RIR с 2010-2011 применят новые критерии выдачи адресов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
911 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Примерно на два года, может быть - на три, если все RIR с 2010-2011 применят новые критерии выдачи адресов. А что за новые критерии выдачи адресов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipaddr.ru Опубликовано 11 июля, 2009 · Жалоба Это пропозал, предложенный группой товарищей во главе с Даниелом Карренбергом. Сейчас RIPE просит при подаче заявки на адреса приводить двухлетний план по использованию. Изменения предусматривают постепенное сокращение планирования - сначала до года, потом до полугода, потом до трех месяцев. Документ в начальной стадии рассмотрения, примут его, скорей всего, с приличным опозданием. Называется 2009-03. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Интересно, а что будет через 2 года когда все адреса закончатся? Нас всех ждут глюки IPv6? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipaddr.ru Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Ну вот некоторые товарищи из регистраторов искренне надеются, что наступит черный рынок IPv4-адресов и тогда они смогут продавать адреса за тысячи, тысячи долларов :) А "глюки IPv6" можно получить уже сейчас, запросив блок адресов, и обкатать эту технологию до наступления очередного "черного вторника". Я поднимал IPv6 на ядре сети среднего размера (в центре там стояли juniper + cisco). Все нормально работало, только из-за отсутствия в 6.x JunOS поддержки netflow v9 статистику собирать не получилось. Впрочем, это было три года назад. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба А как осуществляется стык двух сетей IPv4 и IPv6? Интересно в дальнейшем что, будет два интернета что ли? А чтобы попробовать IPv6 адреса то запрашивать наверное не надо, особенно внутри сети. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipaddr.ru Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Для перехода внутри сети разумно использовать dual-stack. На всех интерфейсах маршртизаторов поднимается IPv6, в дополнение к OSPFv2 нетрудно поднять OSPFv3, так же делаются внешние стыки. Как такового стыка IPv4 <-> IPv6 я не делал в связи с отсутствием потребности. Вообще установка IPv6 на core-сети никак не влияет на работоспособность сети. Попробовать IPv6 можно и на тестовых адресах. Возьмите сеть 2001:db8::/32. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) · Жалоба А я так понимаю в IPv6 нет такого понятия как Private диапазоны, как 192.168.0.0/16 и иже с ним? Изменено 14 июля, 2009 пользователем SokolovS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipaddr.ru Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Есть интерфейсная сеть (FE80::/10, Link Local Unicast) и есть сеть "для документации", Global Unicast. Вот последнюю как раз и стоит использовать как тестовую. [2] 2001:0DB8::/32 has been assigned as a NON-ROUTABLE range to be used for documentation purpose [RFC3849]. link Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Вот и стали мы LIR. Как у начинающего есть некотоыре вопросы: 1. Я так понимаю объект organization могут менять только мантейнеры RIPE? В частности поля admic-c, tech-c. 2. У нас еще есть блок PI адресов /22, можно ли сделать их передачу нашему LIR (включая контакты, route объекты и.т.д.) и сделать их PA? Так не хочется пернумерацию делать :( 3. Когда статус переходит из Candidate в Full ? Изменено 28 июля, 2009 пользователем SokolovS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipaddr.ru Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба 1. Organisation object в случае LIR меняется только из LIR portal. В остальных случаях - соответствующим мейнтейнером. 2. Можно. Спрашивайте в lir-help. 3. Через 6 месяцев. Тогда же начнете получать member-discussion mailing list. А вот AW с 0 до /21 вырастет только про прошествии 6 месяцев с первого allocation. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Всем спасибо, вопросов пока больше не имею ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Появились еще вопросы. В чем суть разница запросов ipv4-alloc и pa-ipv4? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Вобщем все понял, нужно просто офф. доки от RIPE читать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipaddr.ru Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Посетите любой из тренингов, они бесплатные. На московской райповке 18 сентября будут семинары. Еще 29 и 30 октября будут два курса в Москве. В принципе, мы можем кого-нибудь туда записать не из LIR-ов. Бесплатно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
