Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. Есть ли какая возможность менять полиси-мепы на pppoe-сессиях без разрыва последних. Т.е. интересует возможность в зависимости от времени суток давать различную скорость доступа на базе с7201.
Подскажите, в какую сторону копать?
Знаю одно решение через ACLы, которые работают через stage... но что-то не нравится оно мне, т.к. все-таки ACL. Насколько я понимаю - acl на с7201 на pppoe - это все софтверно...
PS Или только ssg\isg? Тогда толковое руководство покажите, с чего начать.
а разве на 7201 не всё софтверно?
А правильный путь - имхо именно isg.
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sb...uide/isg_c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6566...rence_list.html
Ох... понимаю, что наверное правильно (модно) сейчас юзать isg на цисках. Но мой радиус из состава АСР (bg-billing 4.5-4.6) - не умеет работать с профилями... Может есть какой альтернативный вариант...
Что-то внутри подсказывает, что можно как-то все-таки прикрутить isg к bg-billing`у... Или как-то иначе менять в онлайне параметры сессии...
Коллеги, подскажите!
к abills прикручивал, в тестовом режиме.
А можно несколько подробнее?
Вообще конечно стоит глянуть в сторону ISG + CoA - это если на лету менять.
Можно также активировать и деактивировать сервисы посылая команды из радиуса =)
Лучше один раз заморочится и понять как это работает, прикрутив к биллингу =) Чем выдумывать костыли.
ISG - очень гибкая система и работать с ней одно удовольствие.
Да без проблем, см по ссылке:
http://ciscovod.blogspot.com/2009/03/cisco...dhcp-opt82.html
То что относится к настройке биллинга:
RADIUS:
Work#2 -------- With L4Redirect
###Service-Profile###
Tariff l4r-Attr
username l4r passwd servpasswd
Session-Timeout=600, Cisco-AVPair +="ip:l4redirect=redirect list 199 to group PORTAL",
###User-Profile###
Tariff ISG-REDIR
username 0004000a0102 passwd TESTPASSWD
Cisco-Account-Info="Al4r", Session-Timeout=6000,
Work#2-end
Work#3 -------- With Policing
Tariff isg-128K-Attr
username isg-128k passwd servpasswd
Cisco-Service-Info ="isg-128k", Cisco-Service-Info ="QU;128000;16000;32000;D;128000;16000;32000",
###User-Profile###
Tariff ISG-128K
Cisco-Account-Info="Aisg-128k",
Work#3-end
Work#4 -------- With Accounting
Tariff isg-256k-Attr
username isg-256k passwd servpasswd
Cisco-Service-Info ="isg-256k", Cisco-Service-Info ="QU;256000;32000;64000;D;256000;32000;64000",
###User-Profile###
Tariff isg-256k
Cisco-Account-Info="Aisg-256k", Cisco-AVPair +="accounting-list=AAA-MLIST",
Work#4-end
Да, но если биллинговый радиус не понимает профили... что делать? Или нет возможности без специального радиуса работать? Я не уверен, что все производители биллингового софта переписали свои радиусы для поддержки работы с ISG...
Вот у меня несколько инсталляций BG Billing 4.5 и 4.6 - ни в одной не поддерживается cisco isg.... Или как-то можно?
RADIUS:
Tariff l4r-Attr
###User-Profile###
Tariff ISG-REDIR
Work#2-end
###User-Profile###
Tariff ISG-128K
Work#3-end
###User-Profile###
Tariff isg-256k
Work#4-end
А у вас какой радиус? Как он передает такие параметры? В атрибутах? Можно подробнее пожалуйста... И если не сложно - конфиг циски, пожалуйста покажите?
В abills радиус - freeradius. Но он росто данные перловым скрптам бллинга отдаёт, и наоборот.
Профилей там тоже нет, я их (Service-Profile) заводил как обычный юзерский аккоунт.
User-Profile - аналогично, однако в ИСГ аккоунтинг приходит по пользовательской сессии.
Cisco-Account-Info="Aisg-256k", Cisco-AVPair +="accounting-list=AAA-MLIST", - подобное просто прописывается в радиус атрибутах тарифа.
Конфиг циски - там же выше по ссылке; для ппое в части радуса и исг - всё примерно так же.
Глубоко если честно не копал, собрал стенд, потестировал свои идеи и всё. Собственно и abills использовался как пример, был готовый сервер уже.
Спасибо: а вот тут что-то непонятно:
Собственно, если не сложно, киньте конфигом плиз... и если есть, то какую-нить ссылку с примером. Что-то никак не могу найти нормального примера, везде цисочный радиус...
на фрирадиусе прописываем кроме юзеров еще и тарифы(профили), так же, как юзеров, только с доп. атрибутами. и все.
Ну собственно ugluck уже ответил :)
В абиллсе всё точно также было. А вот конфига нет, этот биллинг через вебморду управляется, а данные в мускуле хранит.
Так что только те выжимки что раньше постил остались. Со ссылками что-то тоже напряжёнка...
а если не фрирадиус? У меня, например, радиус от АСР BG-Billing.... что-то можно придумать?
