Stimpy Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 закрыты все основные порты для VOIP 1720, 5060 и т.д. есть ли мысли как обойти это ? Вставить ник Quote
bitbucket Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 (edited) закрыты все основные порты для VOIP 1720, 5060 и т.д.есть ли мысли как обойти это ? Переехать из Ирана :) Вообще есть tor. Но видео через tor - это может и не получиться. Есть куча открытых socks5 проксей, есть всякие vpn сервисы, даже с шифорванием. ИМХО, кому надо видео гонять - уже получили реквизиты для поднятия vpn. Edited June 30, 2009 by bitbucket Вставить ник Quote
Stimpy Posted June 30, 2009 Author Posted June 30, 2009 (edited) не пойдет, т.к. стоит только воип железка, воткнутая в PSTN, которая впн не умеет.. Edited June 30, 2009 by Stimpy Вставить ник Quote
bitbucket Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 не пойдет, т.к. стоит только воип железка, воткнутая в PSTN...Тазик с линуксом/фрюхой (или аппаратный vpn рутер), потом viop железка. Это если vpn делать,с socks сложнее, так как железка. Если софт - проблем нет: под linuxом я это делал. Вставить ник Quote
woddy Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 дык ты не глобально спрашивал а для конкретной задачи? тогда это почти оффтопик в этом разделе :) описывай подробнее схему. с указанием моделей железа. и подробнее что зарезали. а то окажется достаточно в аддпаке поменять порты 5060 на 80 или 53 и жить дальше. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 Я делал для арабских стран, на основе openvpn Делал даже "легкое" решение в виде exe файла и винды с двумя сетевухами (VOIP втыкается в одну, интернет в другую) Вставить ник Quote
Stimpy Posted June 30, 2009 Author Posted June 30, 2009 (edited) железо Quintum. железка стоит в Иране, а сам софтсвич в другой стране. т.е. гоняется медиа трафик,, включая IVR , набор пина и т.д. между странами. сделано так специально потому что так меньше проблем с тех поддержкой. простое перставление потров не дает эффекта т.к. на 80 порту нет udp у них, только tcp. 2 nuclearcat: а для какой страны делали? самое крутое рубилово воипа говорят в эмиратах... Edited June 30, 2009 by Stimpy Вставить ник Quote
woddy Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 простое перставление потров не дает эффекта т.к. на 80 порту нет udp у них, только tcp. ну значит на 53 вешайте :) Вставить ник Quote
nuclearcat Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 железо Quintum.железка стоит в Иране, а сам софтсвич в другой стране. т.е. гоняется медиа трафик,, включая IVR , набор пина и т.д. между странами. сделано так специально потому что так меньше проблем с тех поддержкой. простое перставление потров не дает эффекта т.к. на 80 порту нет udp у них, только tcp. 2 nuclearcat: а для какой страны делали? самое крутое рубилово воипа говорят в эмиратах... Я не буду распространятся, т.к. живу в этом регионе. Делал в частности для палестинского заказчика.можно сделать на каком-нить рутере, с dd-wrt, очень удобно для малограмотного клиента (включил в розетку и поехало), но тогда пропускная способность зависит от рутера. Самое крутое рубилово в Сирии, к слову. Было, счас попустило, но там разведка очень сильна, накроют другим способом. Вставить ник Quote
Voicemaster Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 закрыты все основные порты для VOIP 1720, 5060 и т.д.есть ли мысли как обойти это ? Железка должна уметь DNS SRV RR. Повесте srv на tcp, на SoftSwitch'e настройте tcp+tls. . Вставить ник Quote
nuclearcat Posted June 30, 2009 Posted June 30, 2009 Если там стоит DPI - то пофиг, меняйте порты, не меняйте... хотя TLS может и поможет, но не каждая железка его вытянет Вставить ник Quote
Stimpy Posted July 1, 2009 Author Posted July 1, 2009 Железка должна уметь DNS SRV RR. Повесте srv на tcp, на SoftSwitch'e настройте tcp+tls. . интересно, а какой воип шлюз это умеет? Вставить ник Quote
Stimpy Posted July 1, 2009 Author Posted July 1, 2009 (edited) просканировали порты, нашли открытые для udp (их на удивление оказалось не много) - не работает по tcp тоже не работает, т.е. блокировка на уровне протокола похоже, будем пробовать по vpn.... Edited July 1, 2009 by Stimpy Вставить ник Quote
Voicemaster Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Если там стоит DPI - то пофиг, меняйте порты, не меняйте... хотя TLS может и поможет, но не каждая железка его вытянет Что значит может и поможет ? А вот с DPI и (s)RTP придётся подумать, согласен. . Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 а то, что могут банально запретить TLS хендшейк за исключением whitelist, им здорово мешает жить TOR. Кроме того HTTPS/TLS хендшейк будет сильно отличатся от того, если там будет бегать VoIP. Вставить ник Quote
chainick Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Интересно, а скайп они смогли бы забанить? Вставить ник Quote
ingress Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 в цисках давно есть сигнатуры для FPM на скайп(на авторизацию), про работоспособность не в курсе.(думаю единственные платформы где он(FPM) актуален это SUP32/PISA и ASR) шифрованный торрент по характеру трафика вычисляют, намедни мне показывали графики с SCE там он виден. Вставить ник Quote
chainick Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Вы про значение 17030100 в пакетах? Я на тестовом стенде на перекуре поймать пробовал, не получилось. нбар не видит, а с ФМП какие-то траблы на 3800 были. Вставить ник Quote
Stimpy Posted July 2, 2009 Author Posted July 2, 2009 openvpn и vds сайт openvpn закрыт со стороны ирана - висит плакатик на фарси ... Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 :-)))) проблема скачать с другого? Вставить ник Quote
Stimpy Posted July 2, 2009 Author Posted July 2, 2009 (edited) проблем скачать нет, просто видна тенденция... udp закрыто вообще все в одну сторону - подготовились однако.. Edited July 2, 2009 by Stimpy Вставить ник Quote
thodin Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 (edited) Как показывает жизнь - трафик можно гонять хоть поверх icmp, хоть поферх dns requests. Главное чтобы только файрволом закрывали, но по почкам не били :) PS. Помню в 1995 году был ip over IRC :) Edited July 2, 2009 by thodin Вставить ник Quote
MrBear Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 проблем скачать нет, просто видна тенденция...udp закрыто вообще все в одну сторону - подготовились однако.. Страну, которой угрожают прямым боестолкновением целые США, можно понять. А Вы, кстати, не для их пятой колонны свой voip туда наладить норовите? Вставить ник Quote
Stimpy Posted July 2, 2009 Author Posted July 2, 2009 нет, все проще - работала карточная платформа, сейчас не работает, местные жители недовольны... кстати такая проблема может возникнуть в любом государстве, в то числе и в России. Где-то я читал что в Индии уже запрещают Скайп и нельзя работать с зарубежными воип провами. Вставить ник Quote
