Коллеги, а какие конвертеры интерфейса E1 - 10Base-T вы используете? поделитесь впечатлениями.
У нас используются RAD FCD-IP. Но это дорогое решение, практически не оправдывающее себя (цена за полукомплект в районе 2,5 килобаксов), зато в нагрузку получаем 4 fxo/fxs.
слышал про patton 2701 -- что скажете?
мы используем русский продукт =) Обская электроника
ELF2-G Ethernet <=> G.703(2.048) за $342 (там есть вариант и в E1)
используется около месяца, пока нареканий не было...
тут подробнее:
http://www.o-e.ru/comm/index.html
  • 4 weeks later...
Господа!
КОНВЕРТОРОВ Ethernet в E1 НЕ-БЫ-ВА-ЕТ !!! (Три восклицательных знака)
Возможны варианты:
1. Две сети Ethernet соединяются потоком E1 и тогда это либо бридж, осуществляющий инкапсуляцию неким стандартным или не очень способом, либо рутер.
2. Поток E1 пробрасывается через IP сеть вообще либо через Ethernet в частности. Это как раз FCD IP. В этом случае - это эмуляция синхронного канала по пакетной сети.
Будьте технически грамотны и изъясняйтесь корректно, это убережет от многих ошибок.
GonZO, Прохожий верно сделал замечание, уточните задачу. Вам лень на 3 строчки больше написать, чтоб сформулировать задачу. На сколько я понял "Поток E1 пробрасывается через IP " это так ?
Не буду спорить кто прав !!!
Родители зовут его МОСТ-ом...
Паспорт на железо
http://www.lofis.ru/documents/eth10e1.pdf
А вот кусок из паспорта.
1. Назначение и принцип работы изделия.
Изделие предназначено для объединения двух локальных сетей типа Ethernet
посредством потоков Е1 в количестве от 1 до 4.
Изделие (далее - мост) обеспечивает прием, проверку и буферизацию пакетов Ethernet
10BASE-T с дальнейшей передачей их через каналы Е1. На противоположной стороне
канала E1 мост принимает и буферизует пакеты, а затем передает их в удаленную сеть.
Мост обеспечивает "прозрачный" для адресации канал между сетями, совместимый с
VLAN-протоколами IEEE 802.3q и 802.3p. Домены коллизий обеих сетей изолируются,
что позволяет использовать для связи между мостами тракты E1 с большой интегральной
задержкой. Для управления траффиком мост использует метод "обратного давления"
(backpressure), что позволяет обойтись без применения 802.3x flow-control – совместимой
аппаратуры при построении сети.
Мост формирует потоки E1 со структурой кадра в соответствии с рекомендациями
G.704, сверхцикловая структура и CRC-4 (по G.706) не формируются. Для передачи
данных используется канальные интервалы E1 с 1 по 31. В случае отсутствия связи с
сетевым оборудованием (Link) мост передает сигнал AIS по всем E1 потокам.
Мост обеспечивает следующую визуальную диагностику:
прием пакета из Ethernet.
ошибки при приеме пакета.
наличие связи с Ethernet-оборудованием (Link).
передачу пакета в Ethernet.
коллизию при передаче.
коллизию при управлении потоком (backpressure).
наличие входного сигнала в канале E1.
наличие кадровой синхронизации по G.704 в канале E1.
ошибки приема дальнего конца канала E1.
перегрузку или короткое замыкание в цепи формирователей сигналов E1.
наличие напряжения питания.
С уважением.
Прохожий, а по существу вопроса можете что-нибудь сказать?
Существо вопроса начинается тогда, когда Вы определитесь с тем, чтоВам нужно, я же просто сказал, что Вы неправы в терминологии, надо уточнить.
По существу - пожалуйста! Судя по тому, что у Вас упоминается FCD-IP Вам надо прокидывать Е1 по пакетной сети.
Таких железок - кот наплакал, и FCD-IP из них самая распространенная и опробованная, насколько мне известно. И стоить дешево они не будут никогда, потому что качественно делать эмуляцию синхронного канала по непредсказуемой пакетной сети - колоссальный геморрой, это очень непросто.
Если задача именно в этом, то мой совет прост - ставьте эту Радосвкую железку и не парьтесь, экономия на этом деле может потом очень даже выйти боком.
Прохожий, уважаемый, вы, мягко говоря, не владеете предметом.
по крайней мере в плане того, чем занимается fcd-ip. рассуждая о том, "что же мне надо", вы перепутали его с ipmux-ом от того же производителя.
