Huawei S2300 Кто-нибудь держал в руках.
Не поделится ли кто таким патчем: S23_33_53-V100R003SPH007.pat
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
что-то хорошее в патче ?
Ссылка на сообщение
без него для 2352 переход на R005 только через bootrom, если места нет на флеше.
Изменено пользователем XeonVs
Ссылка на сообщение
Есть способ делать это без промежуточного софта и патча.
1. Зайти в hidden view
<Sхххх-SI>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[sхххх-SI]_hide
Password:
Пароль - Vrp&8031
[sхххх-SI-hidecmd]undo startup system-software
2. После этого можно удалить файл с флешки
<Sхххх-SI>delete /u xx.cc
3. После этого заливаем новый софт и радуемся жизни.
Изменено пользователем Bambuk
Ссылка на сообщение
Полная чушь. Если надо, то могу привести команды удаления влана с порта и перевод порта в транк. В плане конфигурирования есть конечно мелкие недостатки, но в целом, почти ничем не отличается от cisco(конечно, не считая того, что команды названы по-своему).
+1
в течении минут 20 разобрался как добавлять влан транк на порт как гибрид как это все работает и как удалять..
конечно алгоритмы действий нетипичные после привычных циско и длинков
кста насчет патчей для чего они нужны, что это за хрени?? (просто в мане по пере прошивке не упоминаются и вообще не видел их упоминания где нибуть)
вот для чего нужен патч S23_33_53-V100R005SPH002.pat ??
устройство грузится и работает в любом случае если указан патч или нет...
Bambuk
спасиб интересная инфа
Изменено пользователем mukca
Ссылка на сообщение
Пачти исправляют различные ошибки ПО. На каждый patch существует release notes, где описаны исправления. Если cis-support отвечает на ваши письма,то запросите у них release notes.
Кстати, значительная часть патчей huawei горячие, т.е. исправляют баги без перезагрузки. Для коммутаторов доступа это конечно не так принципиально, а вот для бо`льших железок это весьма приятно.
Ссылка на сообщение
Поделитесь последней прошивкой для s2300 на andevariel@gmail.com. Саппорт не отвечает ( Сейчас S2300-V100R003C00SPC301.cc
Ссылка на сообщение
А чем не устраивает текущая версия?
Ссылка на сообщение
Как в этой версии прошивки юзать кабельный тестер для Ethernet ифейсов?
Ссылка на сообщение
Заходите в режим конфигурирования интерфейса и вводите комманду virtual-cable-test
Ссылка на сообщение
Кабельный тестер на гигабитных портах работает на старых и новых прошивках а на 100мбитных портах только в новой прошивке и врёт!
Изменено пользователем Lynx10
Ссылка на сообщение
Будьте добры скинуть последнюю прошивку на andevariel@gmail.com. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Я особо не экспериментировал, но пару лямок померил, вроде всё нормально. Что именно он врёт? Длину?
Ссылка на сообщение
да длинну
это важно при мониторинге обрезания кабелей - для чего в принципе и хотели заюзать этот функционал (если линки пропали и все кабеля вдруг стали одинаковой длинны... и т д )....
Ссылка на сообщение
Проверял на 14 метрах. Показал обрыв на 16 метрах. Кабель китайский биметал правда (
Ссылка на сообщение
Коллеги! скиньте плиз на мыло мануал а последнюю версию прошивки данного девайся.. достались за дорма пару девайсов не могу скинуть настрояки на нем.
Ссылка на сообщение
народ подскажите распилиновку на консольник
Ссылка на сообщение
а это уже без проблем находится через интернет-поисковики
Ссылка на сообщение
Помогите, плиз, настроить subj для линка через оптику. Горю!!!
Есть 2 здания, между ними проложили оптоволокно и поставили с двух сторон subj.
Web-интерфейс к моей версии прошивки не нашел, скурил все доки по CLI.
Подключил через консоль, настроил работу в сети - IP, SSH-сервер и юзера.
А как настроить линк по оптоволокну? Задать адрес для GigabitEthernet не получается.
Если воткнуть медь в гигибитный порт - тоже не работает.
Подскажите, а...
system-view
interface vlanif 1
ip address 10.0.20.150 24 -- с одной стороны
ip address 10.0.51.10 24 -- с другой стороны
interface GigabitEthernet 0/0/1
port default vlan 1
stelnet server enable
ssh authentication-type default password
rsa local-key-pair create
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
quit
aaa
local-user manager password simple paasasasas
local-user manager service-type ssh
quit
Думаю, проблема в этом -
Internet protocol processing : disabled
Но как его включить?
[Quidway]display ip interface GigabitEthernet0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : DOWN
The Maximum Transmit Unit : 1500 bytes
input packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
output packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
Directed-broadcast packets:
received packets: 0, sent packets: 0
forwarded packets: 0, dropped packets: 0
ARP packet input number: 0
Request packet: 0
Reply packet: 0
Unknown packet: 0
Broadcast address : 0.0.0.0
TTL invalid packet number: 0
ICMP packet input number: 0
Echo reply: 0
Unreachable: 0
Source quench: 0
Routing redirect: 0
Echo request: 0
Router advert: 0
Router solicit: 0
Time exceed: 0
IP header bad: 0
Timestamp request: 0
Timestamp reply: 0
Information request: 0
Information reply: 0
Netmask request: 0
Netmask reply: 0
Unknown type: 0
Изменено пользователем solaris7
Ссылка на сообщение
3 дня головой о стенку - и так, и этак! :~~((
Ссылка на сообщение
Попробуй вот так http://bash.org.ru/quote/56008
Ссылка на сообщение
Разные же подсети.
Ссылка на сообщение
solaris7 физически не поднимается линк?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
