Обычная ситуация, жалуется клиент что не скачиваются doc zip файлы, замирают загрузки, при этом сайты все работают, кидают список ссылок мне на мыло, все проверяю - всё работает. Пингую их реальник - молчит, херн с ним, проверяю крупными пингами потери до свитча на доступе - всё ок, смотрю ошибки на медном порту на них - нету.
Вообщем забили на них, разберуться сами, с нашей стороны всё нормально.
Через два дня появляются снова в ярости - делайте что нибудь иначе свалим от вас (23-24 июня), с утра собираемся и едем к ним. Включаем свой ноутбук, проверяем - в изумлении наблюдаем замирания и тормоза на хттп, пингуем и снимаем трассы с проблемных хостов, почти все на ростелекоме с дикими потерями на рткомм-е, вообщем сразу подумалось что просто я при своих тестах не заметил перегрузка стыка с ретн в связи с недавними событиями. Ну объяснили кое-как им ситуацию глобальную и уехали.
Ещё через день потери исчезают и я пишу в icq их админу - проверь ситуацию, он проверяет, всё почти также, загрузки замирают, хттп нормально.
Снова отправляем людей с буком уже на крышу, включаемся в свитч - всё точно так как описывает клиент, по icmp потерь нет вообще, даже пингфлудом всё отлчино, грешным делом проверяю даже мту ставя запрещающий фрагментацию флаг, не оно. Выключаем свитч, включаемся напрямую в конвертор - порт на агрегации с другой стороны переводим из транка в аксесс и смотрим, такая же ботва. Не свитч на доступе... Вариантов почти не остаётся, идём на агрегацию, дёргаем паткорд, конвертор, не помогает, меняем конвертор...
И О ЧУДО!!!! Всё начинает работать с полпинка!
Что за фигня - первый раз столкнулся с таким идиотизмом, конвертор был длинковский, самый обычный 920ый.
Edited by disappointed
... конвертор, не помогает, меняем конвертор...
Конвертер перестаёт пропускать определённые сигнатуры.
Физика процесса мне не известна, но иногда бывали именно такие же случаи. Модели конвертеров не помню, но точно не длинк.
Аналогичная картина, была с конверторами NetLink -- деградирует конвертор, причем если его вешать на акцесс порты он работает и проблем с ним нет, как только переводишь порт в транк начинается проблемы со скачиванием определенных документов с сайтов, проблемы со скачиванием зип архивов, по снифферу в этот момент видно что лезут битые пакеты. Для себя сделали дамп трафика, получился файлик размером несколько гигабайт, ну и тестируется конвертора путем прогона этого файлика по FTP, битый конвертор никогда до конца не прогоняет через себя передачу этого файлика.
Да, а у нас на рабитеках(100ки 2х волоконные) аналогичная шляпа была: все работает, а по хттп ни в какую, конвертер поменяли и все зашерстило.
А на 1000ках одноволоконных, были потери пинга и ... не получение айпишников с дхцп - заменили все стало дальше работать.
Dlink 2-хглазый, пингуем с компа под Freebsd - все ок. пингуем с киски - потери и выпадения пакетов на том-же линке. Заменили пачкорд оптический - все заработало :(
Вставлю свои 5 копеек про телесины :)
AT-MC102 (100FX, multimode, 2xSC)
Бывают виснут очень странным образом
1 Вариант: Виснет Rx либо Tx в отдельности. В итоге, пакеты могут передаваться, но не приниматься
2 Вариант: Виснет так, что начинает "зеркалить" все что на него приходит
Еще 2 копейки :)
Телесин (двухглазые многомодовые) и Планет (двухглазые одномодовые) - были случаи с полным непрохождением GRE, при этом все остальное работало как часы.
Edited by Serhio Go
гг
наверное кто то делал спец заказ на клиентские конвертора, а производители забыли что то перепрограмировать :)
может и шутка, а может и нет..
Один раз через телесин AT103XL не проходило ничего кроме пингов и cdp, передергивание питания помогло.
Напрашивается вопрос, так че гбики спасут мир?
ничего они не спасут, в какой-то подобной теме было мудро написано, что для любого девайса и гаджета (в основном кетайского) найдется набор битов, которые он не сможет корректно переживать (и статью про сидюки выкладывали с описанием физики процесса)
"...и для каждого найдется горе его размера"
вскрытие таких "умных" конвертеров показало IС+ чипсет...
отправил это техниками, они поржали, говорят, было уже
планеты 706-е. там чип IC+ 113 помоему
завтра принесут мне такой, попробую прогреть, пропаять, инетересно стало.
у нас свитч длинковский не пропускал трафик SMTP внутри PPPoE сессий.. =)
стоит на полочке теперь чудо девайс..
свич какой? управлемый?
была ситуация с мультиплексором RAD, когда при передаче некоторых файлов, например pdf, прокачиваются только первые 10 мегабайт, а остальные, например двухсотмеговые мп3, пролетают как ни в чем не бывало.
проблему решали с производителем - разработали новую прошивку.
Edited by drnyam
