doubtpoint Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 может SFP в настройках коммутатора показывать 1000мбит, а работать как 100? Данный вопрос не относится про SFP 100, поскольку они не заведутся в 1000 порту. Вопрос задается потому, что через порт наблюдаются потери порядка 20% и задерка в 200 мсек. Оборудование находится далеко и заменой протестировать нет возможности. Ошибок на порту нет. выводы sh int с двух сторон(ws-3750-12S и dgs-3610) MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 28/255, rxload 18/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive not set Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 1000BaseLX SFP input flow-control is off, output flow-control is unsupported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 74230000 bits/sec, 15508 packets/sec 5 minute output rate 113211000 bits/sec, 16245 packets/sec 227028192 packets input, 130215301467 bytes, 0 no buffer Received 821080 broadcasts (233753 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 233753 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 256286281 packets output, 244478210832 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit Encapsulation protocol is Bridge, loopback not set Keepalive interval is 10 sec , set Carrier delay is 2 sec RXload is 24 ,Txload is 29 Queueing strategy: WFQ Switchport attributes: interface's description:"" medium-type is fiber lastchange time:177 Day:15 Hour:40 Minute:27 Second Priority is 0 admin duplex mode is AUTO, oper duplex is Full admin speed is AUTO, oper speed is 1000M flow control admin status is OFF,flow control oper status is OFF broadcast Storm Control is OFF,multicast Storm Control is OFF,unicast Storm Control is OFF 5 minutes input rate 97253467 bits/sec, 16199 packets/sec 5 minutes output rate 115363984 bits/sec, 18273 packets/sec 631129093 packets input, 567760541274 bytes, 0 no buffer, 0 dropped Received 47582 broadcasts, 1794 runts, 0 giants 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort 599889141 packets output, 409294745656 bytes, 0 underruns , 1 dropped 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets Вставить ник Quote
D^2 Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 (edited) может SFP в настройках коммутатора показывать 1000мбит, а работать как 100? Данный вопрос не относится про SFP 100, поскольку они не заведутся в 1000 порту. если это SGMII SFP (100BASE-FX Small Form-Factor Pluggable (SFP) Fast Ethernet Interface Converter on Gigabit SFP Ports.), т.е. 100Mbt модули работающие в 1Gbt слотах (где нет поддрежки 100Base-FX). Edited June 28, 2009 by D^2 Вставить ник Quote
doubtpoint Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 может SFP в настройках коммутатора показывать 1000мбит, а работать как 100? Данный вопрос не относится про SFP 100, поскольку они не заведутся в 1000 порту.если это SGMII SFP (100BASE-FX Small Form-Factor Pluggable (SFP) Fast Ethernet Interface Converter on Gigabit SFP Ports.), т.е. 100Mbt модули работающие в 1Gbt слотах (где нет поддрежки 100Base-FX). А как их отличить от обычных? Вставить ник Quote
D^2 Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 А как их отличить от обычных? они по размеру отличаются (длиннее немного). вот цисковский модуль http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...cd801ba88e.html Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Проверял в linksys sps224g4. В гигабитные sfp порты можно вставить обычную гигабитную sfp а в конфиге сказать sfp speed 100. Будет как сотенная работать. Работает так со встроенным сотенным телесиновским портом. Одномод так поднимать можно, с многомодом засада - 1000SX - на 850нм, 100FX - на 1300 Вставить ник Quote
D^2 Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 (edited) в этом линксисе, как и в des-3028 и т.д. есть поддержка 100-fx в чипсете - поэтому на 100 можно завести линк. Edited June 28, 2009 by D^2 Вставить ник Quote
doubtpoint Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 в этом линксисе, как и в des-3028 и т.д. есть поддержка 100-fx в чипсете - поэтому на 100 можно завести линк.да, втом то и дело, что в конфигах и в состоянии отображается 1000. По виду наверное не сможем определить т.к. внешне все похожи на тот, что на фото. А не хороший продавец подсунул их как 1000. PS: неужели потерю пакетов не отображает ни один счетчик ошибок? Вставить ник Quote
Nag Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 А не хороший продавец подсунул их как 1000. Так верните и не мучайтесь... Вставить ник Quote
doubtpoint Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 А не хороший продавец подсунул их как 1000.Так верните и не мучайтесь... Вернем, это точно, но Для этого надо понять, что возращать (модулей купили тысячами и расставили по куче адресов-жалоб нет, толи достаточно 100мбит, толи остальные нормальные модули). Тем более, даже от одних поставщиков модель модулей зависят от партии. PS: проверять нагрузкой не удобно, как простой способ проверки можно использовать следующее утверждение? Если модуль является не модулем, а конвертером 1000 в 100 мбит, то значит он не заведется в паре с правильным модулем? Вставить ник Quote
Nag Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Тем более, даже от одних поставщиков модель модулей зависят от партии. Мда. Подвальное производство... Все что угодно может быть. Вставить ник Quote
jumper Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 есть однако одна странность. 5 minute input rate 74230000 bits/sec, 15508 packets/sec 5 minute output rate 113211000 bits/sec, 16245 packets/sec 5 minutes input rate 97253467 bits/sec, 16199 packets/sec 5 minutes output rate 115363984 bits/sec, 18273 packets/sec а также есть подозрение, что это порты с разных линий. то есть возможно что сигнал не проходит на физическом уровне, хотя конечно странно в таком случае отсутствие ошибок. поскольку "узел стоит далеко", я могу предположить большие потери по ВОЛС. неплохо бы стрельнуть линию рефлектометром, или хотя бы замерить уровень мощности на входе и на выходе линии. ну а также соотнести оптический бюджет данных SFP с тем, что получилось Вставить ник Quote
doubtpoint Posted June 29, 2009 Author Posted June 29, 2009 есть однако одна странность.5 minute input rate 5 minute output rate а также есть подозрение, что это порты с разных линий. Линия точно та.Возможно замеры я сделал с некоторым промежутком во времени. Покране мере во время одновременного просмотра направление output походило на input с другой стороны. Но отличалось на пару тысяч пакетов(толи потерянных, толи поразному сосчитанных dlink и cisco). PS: Сейчас линию уже сломали и будем тестить на столе. поскольку "узел стоит далеко", я могу предположить большие потери по ВОЛС.Узел хоть и далеко, но линия соединяется всего двумя пачкордами 2 метра в одной стойке(медные SFP редкий гость у нас). Вставить ник Quote
