WoroN Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 (edited) Есть сеть сделана следующим образом: Ethernet ------- Switch -------- Mikrotik ------------------------|------------------------------ //////////////////////CPU1//////////////////////////// CPU1 воткнут в свитч Настройки : Mikrotik : IP – 10.204.243.124 Маска – 255.255.252.0 Шлюз - 10.204.240.1 DNS – 192.168.248.21 У провайдера стоит привязка по IP+MAC Mikrotik спокойно выходит в интернет. Задача. Обеспечить интернетом CPU1 (нужна именно только эта конфигурация!!!) Создаю VLAN смотрящий в WAN VLAN ip: 10.204.243.252 Маска – 255.255.252.0 CPU1 ip - 10.204.243.251 Маска – 255.255.252.0 Шлюз - тут все перепробывал 10.204.243.124 , 10.204.243.252 , 10.204.240.1 Далие делаю Firewall – Nat = Out Interface WAN … И все … адрес пингуется но все конструкция работает как простой свитч!! Тоесть ната нет ( ???? как правильно сделать ? направте хаотичный поток мыслей в правильное русло :) Edited June 27, 2009 by WoroN Вставить ник Quote
martini Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 на езернете микрика которій смотрит на провайдера : IP – 10.204.243.124 Маска – 255.255.252.0 Шлюз - 10.204.240.1 DNS – 192.168.248.21 На Влане микрика которій смотрит на СПУ1 : ip: 10.204.243.252 Маска – 255.255.252.0 на компе СПУ1 ip - 10.204.243.251 Маска – 255.255.252.0 Шлюз - 10.204.243.252 ДНС - 192.168.248.21 На микрике делаешь НАТ /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes src-address=10.204.243.251 И все. Вставить ник Quote
WoroN Posted June 27, 2009 Author Posted June 27, 2009 я так и делал не работает (( походу косяк с Gatewey .... вот полные мой настройки. Interface (WAN , Vlan ) IP : address 10.204.243.124/22 Network 10.204.240.0 Broadcast 10.204.243.255 interface WAN ___________ address 10.204.243.252/22 Network 10.204.240.0 Broadcast 10.204.243.255 interface vlan1 IP - Routes : ASB Destination = 0.0.0.0/0 Gateway=10.204.240.1 interface=WAN Distance=1 DAC Destination=10.204.240.0/22 interface=WAN Distance=0 pref. Source =10.204.243.124 DC Destination=10.204.240.0/22 interface=vlan1 Distance=0 pref. Source = 10.204.243.252 далие Firewall - Nat как и посоветовали. пробывал vlan делать 192.168.0.1/24 все равно шлюз 10.204.240.1 пингуеться а дальше не в какую ((( Вставить ник Quote
martini Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 а контрекинг включен ??? и очисти на всякий случай таблицу фильтров Вставить ник Quote
WoroN Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 а контрекинг включен ??? и очисти на всякий случай таблицу фильтров фильтры чисты. контрекинг - незнаю что это ( не могли бы вы скинуть полную настройку для моего случая. я сброшу mikrotik в default и сконфигурю сново. если не сложно конечно. буду очень признателен. Вставить ник Quote
WoroN Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 все всем спасибо тему можно закрывать. проблема решилась следующим образом : удалением vlan1 остался только WAN интерфейс: IP : address 10.204.243.124/22 Network 10.204.240.0 Broadcast 10.204.243.255 interface WAN CPU* IP : 10.204.243.*/22 Gatewey 10.204.243.124 a далие /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.204.243.250 CPU1 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.204.243.251 CPU2 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.204.243.252 CPU3 .. итд. Вставить ник Quote
