orca Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 Люди подкинте схему бесперебойника для свича без выпрямителя т.е. вошло в него 12 Вольт и вышло 12, а если питание пропало то выдаёт с акумулятора? Вставить ник Quote
Sirco Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 Люди подкинте схему бесперебойника для свича без выпрямителя т.е. вошло в него 12 Вольт и вышло 12, а если питание пропало то выдаёт с акумулятора? Схема очень сложная в двух словах не опишеш;-) значит так надо сделать два стабилизатора один мощный на 13.8 вольта который питает данное устройство а второй на напряжение 13.8 вольта с стабилизацией максимального тока на 0.7 А соеденяем эти два стабилизатора к нагрузке только тот стабилизатор что 13.8 /0.7А через диод и паралельно его выходу ставим аккумулятор. Если потребляемый ток меньше 0.7 А то можно обойтись одним стабилизатором - зарядным. то же самое можно сделать на меньшее напряжение , например 6 вольт тойсь ставим 6 вольтовый аккумулятор и стабилизаторы на 6.9 вольта . или на 50 вольт тойсь ставим последовательно 4 аккумулятора на 12 вольт питаем/заряжаем напряжением 55.2 вольта ток зарядки (ограничение тока стабилизатора на уровне 0.1 от емкости аккумулятора) А без выпрямителя как то не получаеться ;-( Вставить ник Quote
RA_Marauder Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 Мне показалось, что наличествует попытка использовать вместо упса простейшие аккумуляторы типа пальчиковых, и врезать их между блоком питания свича и свичом. Для защиты от кратковременных падения напряжения. Задача такова? Вставить ник Quote
Sirco Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 Именно!:) "ты скажи ты скажи че те на , че те на может дам , может дам че ты хош." А именно 1.Допустимые напряжение питания свича? 2.Напряжение 1 пальчикового А(аккумулятора) 3 максимальный ток зарядки А 4 ток потребления свича 5 Емкость пальчикового А 6 Максимальный разрядный ток А но в любом случае зарядку надо делать отдельно а блок питания отдельно , а все остальное согласно первому письму . Только еще бы хотелось сделать чтобы свич отлючался раньше чем А разрядаться до 0 а то жалко - хоть они довольно дешевые все равно не менять же А после каждого пропадания електричества . Вставить ник Quote
RA_Marauder Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 Милая задача, "как самому построить мини-УПС". У Нага где-то были фотографии ящиков, кажется Днепропетровских, с встроенными самодельными блоками питания и упсами. Думаю, что проще всего взять обычное зарядное устройство от недорогих аккумуляторов, разобрать его. Внутри, я так думаю, стоит понижающий трансформатор и несложная схема. Переписываем комплектуху, отправляем схему Сирко. Он тебе за полчаса напишет, как собрать аналогичное по функциональности устройство на коленке, из катушек ниток, резинок для трусов и сеточек для яиц. И схему врезки этого агрегата в цепь БП-свич. А ты потом пришлешь ему по почте ящик Оболони... Вставить ник Quote
RA_Marauder Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 Ха-ха, пока я тут мессаги строчил, он уже резинки для трусов измеряет :-))) Вставить ник Quote
Sirco Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 Милая задача, "как самому построить мини-УПС".У Нага где-то были фотографии ящиков, кажется Днепропетровских, с встроенными самодельными блоками питания и упсами. Думаю, что проще всего взять обычное зарядное устройство от недорогих аккумуляторов, разобрать его. Внутри, я так думаю, стоит понижающий трансформатор и несложная схема. Переписываем комплектуху, отправляем схему Сирко. Он тебе за полчаса напишет, как собрать аналогичное по функциональности устройство на коленке, из катушек ниток, резинок для трусов и сеточек для яиц. И схему врезки этого агрегата в цепь БП-свич. А ты потом пришлешь ему по почте ящик Оболони... Да простое зарядное устройство оно так и сделано сопротивление и диод в все это в сеть 220вольт . :-( А тут надо обеспечить чтобы блок питания давал на несколько вольт больше чем дает аккумулятор , а аккумулятор заряжался строго до своего максимального напряжения зарядки , но разряжался до напряжения при котором он может еще восстановить свою емкость , так как полный разряд аккумулятора приводит к не отвратимым изменением внутреннего слоя и он после этого больше не будет брать зарядку . Тут еще вопрос о зарядном токе - но если аккумулятор будет работать в режиме "латания" кратковременных отключений , а не то что говориться в Украине -"планомерных" на 2-3 часа, то можна заряжать током значительно меньшим чем номинальный зарядный ток . На счет стабилизаторов которые стоят внутри свичей - то по нескольким стало видно что это доволно неплохие импульсные стабилизаторы , и разница напряжений между сетевым питанием и от аккумулятора не должна приводить к сбоям в работе . А включать аккумуляторы прямо паралельно блоку питания нельзя , при изменениях питающего напряжения они могут просто взорваться . Хотелось бы еще посмотреть документацию на микросхемки стабилизаторов с двойным преобразованием , которые стоят в многих свичах. 2 RA_Marauder если будеш смеяться - я специально нарисую для тебя схемку зарядки на "резинках" ;-) Вставить ник Quote
RA_Marauder Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 2 RA_Marauder если будеш смеяться - я специально нарисую для тебя схемку зарядки на "резинках" ;-) Я воспользуюсь, построю поточную линию им.Сирко и озолочусь :-) Вставить ник Quote
Sirco Posted November 26, 2002 Posted November 26, 2002 2 RA_Marauder если будеш смеяться - я специально нарисую для тебя схемку зарядки на "резинках" ;-) Я воспользуюсь, построю поточную линию им.Сирко и озолочусь :-) Сегодня ночью она мене присниться ; -) Так что жди ;-) Вставить ник Quote
Sirco Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 Ну а теперь ловите решение на уровне резинки от трусов Для того чтобы увидеть правильно схему - нажмите кнопочку "цитата". + блок питания -------------------------------------свич | | ----R-----------D------ | | A S - | | - ------------------------------------------------------ R- сопротивление - предназначено для ограничения зарядного тока , выбираеться из расчета чтобы зарядный ток не превышал максимального во всем диапазоне изменений питающего напряжения и возможного напряжения разрядки А. D- Диод - предназначен для питания свича от А при отсутствии питающего напряжения, желательно ставить диоды с малым прямым напряжением , для примера старые германьевые диоды Д305, или мощные диоды шоттки . A- Аккумулятор - ну что поставите то и будете иметь S- Стабилитрон - предназначен для ограничения зарядного тока на уровне напряжения полностью зарядженной батареи . Тойсь при достижении напряжения на А равное полной зарядке весь зарядный ток будет течь по стабилитрону , при отсутствии стабилитрона такой мощности - надо поставить для умощнения стабилитрона еще транзистор . Недостатки данной схемы: - не продумана еще схема отключения А для недопущения полного разряда . Немного не точно выставляеться напряжение стабилизации стабилитрона - только подбором но при подключении (умощнении стабилитрона ) еще транзистора можно поставить еще переменное сопротивление для плавной регулировке этого напряжения . Вместо сопротивления можно поставить полевой транзистор в режиме стабилизации тока , или другой аналогичный стабилизатор тока , но тут могут быть траблы , так что я еще не готов ... Но очень бы хотелось, так как это один елемент для которого надо подбор /расчет . Да в подборе еще есть колличество елементов А , или если задан А то тогда надо считать параметры блока питания . В описании не дано формулы для расчета елементов схемы , но для этого надо привести таблицы с параметрами А и характеристиками питаемых устройств , после этого можно рисовать формулы . Я думаю что идея ясна ? Опровержения , замечания и дополнения присылайте в редакцию - тфу ты - конференцию ;-). Вставить ник Quote
Sirco Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 Да тут еще одна мысь пришла , если данную схемку засунуть к ребутеру сделанному VVG то там уже практически все есть для того чтобы сделать полностью онлайновый интелектуальный УПС с замером напряжения , отключения свича при падении напряжения на аккумуляторе ниже критического , проверки качества батарей... итд . VVG- с тебя пиво за рекламу и идею. ;-) Вставить ник Quote
Vladislav Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 Здорово! :) То, что надо :) В описании не дано формулы для расчета елементов схемы , но для этого надо привести таблицы с параметрами А и характеристиками питаемых устройств , после этого можно рисовать формулы . Я думаю что идея ясна ? Опровержения , замечания и дополнения присылайте в редакцию - тфу ты - конференцию ;-). А какие параметры и характеристики интересуют? Ведь можно написать формулы и без этих характеристик(наверное?!). Вставить ник Quote
VVG Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 2Sirco: Да, но только схему отключения при переразряде все равно придется делать дубовую, и лучше всего на компараторе с релюшкой, т.к. отключать надо ВСЕ потребители (даже проц даже в спящем режиме). По поводу резистора - тут действительно надо делать стабилизатор тока, т.к. у тебя по определению малая разница между напряжением источника и аккумулятора, а последнее при зарядке довольно в широких пределах меняется. Вообще для таких вещей достаточно тока 0.05C - тогда можно будет убрать стабилитрон. Вставить ник Quote
Sirco Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 2Sirco:Да, но только схему отключения при переразряде все равно придется делать дубовую, и лучше всего на компараторе с релюшкой, т.к. отключать надо ВСЕ потребители (даже проц даже в спящем режиме). Ну а что ты делаеш в своем ребутере - отключаеш питание свичу вот и отключай навсегда пока не появиться снова питание тойсь напряжение на свиче не возрастет до Н вольт. А тех пару миллиампер для питания ребутера я думаю что хватит , для того чтобы выдержать маленькие провалы. А длительные отключения - все таки довольно большая редкость . С другой стороны , хочеш чтобы держало "вечно" ставь нормальный аккумулятор - что-бы он мог выдержать это издевательство ... Может ты не правильно понял - речь идет не о больших мощностях - речь идет о пальчиковых аккумуляторах или максимум свинцовых мощностью 7АЧ и не больше, При больших мощностях лучше ставить нормальный УПС. По поводу резистора - тут действительно надо делать стабилизатор тока, т.к. у тебя по определению малая разница между напряжением источника и аккумулятора, а последнее при зарядке довольно в широких пределах меняется. Вообще для таких вещей достаточно тока 0.05C - тогда можно будет убрать стабилитрон. Ну если посмеяться, стабилизатором тока может быть простая лампочка , которая зразу будет и индикатором заряда . Не разница напряжений может быть даже очень большая импульсный стабилизатор в свиче может работать в диапазоне нескольких вольт , максимальное напряжение около 15 минимальное напряжение около 7 вольт . (осторожно - я практически не проверял - просто прочитал документацию на микросхему стабилизатора.) "Стабилитрон" не желательно убирать он тут стоит только для того чтобы не дать перезарядить аккумулятор - так как перезярядка также пагубна как и полный разряд. А кстати - там место для дополнительных програм у тебя еще есть ? Вставить ник Quote
VVG Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 В ребутере один генератор кушает 15мА, так что ну его нафик. А насчет стабилитрона - почитай доки GPшные - зарядка 5%-ным током к перезаряду не приводит. По поводу напряжений - для этого тебе надо по идее городить еще и нормальный стабилизированный БП, потому как китайские под нагрузкой проседают прилично, + еще вольта 2 на заряд аккумулятора. Так что лично я бы стабилизатор тока поставил. Есть еще одна особенность - заряжать аккумулятор при отрицательных температурах нельзя (хотя обычно все стоит в ящиках - но все равно стоит учесть). Насчет места в проце - оно есть, я с недавнего времени другие процы начал ставить... Вставить ник Quote
Andrey Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 www.platan.ru/shem/pdf/str5-6n.pdf , называется "Источник питания с буферным аккумулятором" Вставить ник Quote
Tet Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 www.platan.ru/shem/pdf/str5-6n.pdf , называется "Источник питания с буферным аккумулятором" Угу, особенно на второй сраничке... Дополнив инвертор на TopSwich схемой стабилизации (оптрон, TL431 и штук 6 резисторов)- выбрасываем LM317. Все, что после аккомулятора, тоже нафиг - в свиче есть свой импульсный стабилизатор. Для справки - в розницу TOP222 (на 15W) 1.8$. Интересно, а сколько стоит "правильный" БП с тороидальным трансом? Вставить ник Quote
Sirco Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 Угу, особенно на второй сраничке... Дополнив инвертор на TopSwich схемой стабилизации (оптрон, TL431 и штук 6 резисторов)- выбрасываем LM317. Все, что после аккомулятора, тоже нафиг - в свиче есть свой импульсный стабилизатор. Все понял - только не понятно чем отлючать нагрузку при понижении напряжения на аккумуляторе до 10 вольт Да кстати есть какие-то релюшки твердотелые , толи оптические - кто их лучше знает - может на них отключение сделать ? Так чтобы она от этой схемы с гестирезисом работала ? Вставить ник Quote
TARANTUL Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 Хм... А я тут задумал UPS с БП компа подружить. Аккумулятор стоит 300 руб. Вот думаю как его в БП засунуть... Вставить ник Quote
Sirco Posted November 27, 2002 Posted November 27, 2002 Хм... А я тут задумал UPS с БП компа подружить. Аккумулятор стоит 300 руб. Вот думаю как его в БП засунуть... Ну разве что , ты очень любиш попаять , я бы не мучался , купил готовый упс . Тут и так дел много , если есть стандартное решение , я предпочитаю покупать. Даже если есть охота покататься на машине с системным блоком (12 вольт) явно дешевле будет купить УПС (если вместе с деталями посчитать свою зарплату). Кстати там что-то сделал с безвентиляторным блоком питания ? Вставить ник Quote
Аркадий Глазырин Posted November 28, 2002 Posted November 28, 2002 Народ, и не лень Вам хернёй страдать? Для коммутатора уровня 3Com 3300XM достаточно практически любого UPS. В силу того, что потребление мизерное. И не лень тебе VVG на 1984 рубля свой анус рвать на английский флаг? Это розничная цена APC Back-UPS 325 CS. Добавлю, чо есть UPS и подешевле. Вставить ник Quote
RA_Marauder Posted November 28, 2002 Posted November 28, 2002 Народ, и не лень Вам хернёй страдать?Для коммутатора уровня 3Com 3300XM достаточно практически любого UPS. При использовании недорогих коммутаторов а-ля CNet-CNSH800, стоимость даже недорогого упса сравнима или даже равна стоимости самого свича. Что удорожает аппаратную стоимость магистрали вдвое. Кроме того, на маленький свич и на свич+упс нужны монтажные шкафы разных размеров. Что так же скажется на ценообразовании. Добавим, что далеко не везде (например в электрических щитках) вообще достаточно места для расположения Свич+УПС, а для свича места хватит везде. Ну и напоследок, ящики просто уже могут висеть, а УПСы в них не влазить. Мне кажется, перечисленного должно быть достаточно, чтобы решение вопроса с маленькими аккумуляторами имело право на жизнь. Вставить ник Quote
Tet Posted November 28, 2002 Posted November 28, 2002 Все понял - только не понятно чем отлючать нагрузку при понижении напряжения на аккумуляторе до 10 вольт Да кстати есть какие-то релюшки твердотелые , толи оптические - кто их лучше знает - может на них отключение сделать ? Так чтобы она от этой схемы с гестирезисом работала ? IMHO это надо делать конечным инвертором, т.е. стабилизатором самого свича и гистерезис получается за счет разных напряжений запуска и выключения. А релюшек не надо - лишняя сущность :-) Вставить ник Quote
Sirco Posted November 28, 2002 Posted November 28, 2002 Народ, и не лень Вам хернёй страдать?Для коммутатора уровня 3Com 3300XM достаточно практически любого UPS. В силу того, что потребление мизерное. И не лень тебе VVG на 1984 рубля свой анус рвать на английский флаг? Это розничная цена APC Back-UPS 325 CS. Добавлю, чо есть UPS и подешевле. На VVG попрошу не наезжать - он делает не УПС а ребутер , просто при маленькой доделке ребутера он может выполнять и функции управляемого УПС на аккумуляторе. Тойсь добавляеться только несколько деталек и сам аккумулятор. а разница в цене по твоим же цифрам 1500рублей. С другой стороны ты привел цену неуправляемого УПС - а надо приводить цену упс управляемого по езернету .... а там уже совсем другие деньги , или вообще такого нет в природе (с функциями ребутера). Так что мы изобретаем то чего нет .... А не велосипед. Вставить ник Quote
