sokol77 Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 почему то пропадает переодически связь до клинетов раз в 20-40 мин - пролетают 4 дисконнекта . BB в режиме p2mp подключено 2 клинета в режиме p2p , через одного из них два pppoe соеднения , сигнал -88 до каждого. пинг потчянно идет ронвный 1-2мл . Скорость держит 5 мегабит при закачке пинг не рвется . Выставил миннимальную в натсройках 6 . Помех анализатор не показывает , чатсоты низкие включен pureg . Подскажите изза чего могут быть дискаоннекты? - связь пропадет у обоих разом потом восстанавливается Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 много лирики, мало данных что показывает get nf и get st Вставить ник Quote
sokol77 Posted June 25, 2009 Author Posted June 25, 2009 много лирики, мало данныхчто показывает get nf и get st *************State: associated, AID: 2007Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 12, Local RSSI level: -89 dBm, Remote RSSI level: -87 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 543422 550924 0 0 0 0 Tx 558870 564090 0 0 0 83314 WLAN Access Point wlan1 -> Вставить ник Quote
DDK Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Выставил миннимальную в натсройках 6 . Rx Data Rate: 12 Во-первых работаете в турбо, т.к. выставляли 6, а показывает 12. чатсоты низкие включен pureg Если работаете в турбо, да еще на краю диапазона 2192, то возможна нестабильная работа. Вставить ник Quote
sokol77 Posted June 26, 2009 Author Posted June 26, 2009 (edited) Выставил миннимальную в натсройках 6 . Rx Data Rate: 12 Во-первых работаете в турбо, т.к. выставляли 6, а показывает 12. чатсоты низкие включен pureg Если работаете в турбо, да еще на краю диапазона 2192, то возможна нестабильная работа. частоты 2222 турбо изменил на 6мегабит. стоит 6 но анализатор все равно прыгает до12 ,24как от этого турбо избавиться? про pureg не понял - турбо и pureg как то связаны разве Edited June 26, 2009 by sokol77 Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 у вас сигнал почти -90 какое турбо при таком уровне !? при таком плохом уровне вобще лучше на DSSS переходить Вставить ник Quote
sokol77 Posted June 26, 2009 Author Posted June 26, 2009 (edited) у вас сигнал почти -90 какое турбо при таком уровне !? при таком плохом уровне вобще лучше на DSSS переходить сигнал улучшил на -70 а как в BB перейти на DSSS ? если под этиv понимается преход на pureg дак он у меня активирован Edited June 26, 2009 by sokol77 Вставить ник Quote
radik101 Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 а как в BB перейти на DSSS ? если под этиv понимается преход на pureg дак он у меня активирован DSSS это 802.11b Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 set wir 11b пурег отключится сам, его нет в 11б Вставить ник Quote
