Доброго времени суток !
Стою перед выбором точки доступа для подключения к интернету одновременно максимум 20ти пользователей, видимость прямая, самый длинный линк 1.3 км.
Функционал точки не особо волнует так как есть роутер cisco 2651 который режет не нужное и т.д. главное, как мне показалось, это процессор. Поэтому посоветуйте
что лучше взять под эту задачу SENAO ECB-3610S или Bullet 2HP или WRT54GS с усилителем и с openWRT ,может еще что например микротик ( про них узнал с этого форума)
Два года, после третьей замены в сервис центре достаточно хорошо отработала DWL-2100AP с внеш.всенаправленной антенной на 10-15 пользователей. Локалка была только между некоторыми пользователями.
p.s. Форум прочитал, в инете искал но так и оределиться не смог. бюджет до 10т.р. или соразмерно цена/зона охвата/кол-во пользователей, с уклоном к бюджетному решению ))
Спасибо.
Старая умерла (( , а брать такую же и также таскать её в СЦ для замены пока хороший экземпляр не попадется нет желания. И тем более кол-во пользователей выросло , хотя не на много
RB433AH +2 R52 + 2 секторки или 1 всенаправленная антенна (в этом случае нужна будет 1 карточка R52).
вложитесь в свои 10 и будете иметь нормальную ТД.
Хм, как я понял все это работает на RouterOS, то есть ее еще купить придется или есть бесплатная версия, надо то только несколько простых правил, всем остальным циска занимается
и что то я не вижу какой разьём для антенны у R52. Антенна уже есть всенаправленная на мачте 8м над крышами , так что обойдусь одной картой
Не заморачивайтесь, возьмите 2100. Полторы тыщами в случае с микротиком вы не обойдетесь, тогда уж лучше две 2100 возьмите, одну в резерв положите.
Бюджет уже выделен (скинулись) так что надо осваивать )) а в резерве и так есть ТД. И я практически уверен ,что 2100AP работала на пределе своих возможностей, а сейчас при увеличении канала интернет до 8 Мбит и новых 5 пользователей она не справится даже если новых пользователей не добовлять в локалку а просто давать им инет.
+1
Но можно и 411АН (если антенна уже есть), он в любом случае будет пошустрее чем Длинк..там 680МГц проц. идет, + там Лицензия L4..
Не понял, а как наличие антенны определяет выбор ???
Появилось несколько вопросов, скорее всего выбор остановлю на RB433AH + 1 R52 , немогу понять куда антенну подключать и каким разъемом,
RB433AH имеет 3 ethernet порта , для чего три ? и можно ли настроить например 2 порта как WAN и Load Balancing между ними ?
Спасибо.
Если есть глубокие знания в программировании, тогда можно рассматривать Микротик. А так можно рассмотреть Наностеишон 2.
Ну тут наверное хотели сказать так "если сеть желание конфигурировать что то сложнее длинка с веб интерфейсом то попробуйте микротик"
все ровно спасибо.
  • 4 months later...
у меня похожая задача, нужна АР на 20 клиентов! с МТ связываться не хочу, да и стоит он у нас в сборе почти 400уе....что посоветуете из UBIQITI для такой задачи?
Микротик посоветую.
У нас тут пара пионеров добралась до убунту. У них не работает нормально, так как ни один булет или наностанция как база не работает толком, так и еще эфир засрали.
Микротик посоветую.
как обычные клиенты на 2100 или тп линк 501 и 601 будут работать с МТ? и как думаешь, магистраль на 15км на булетах как будет в плане надежности? на другом конце 20 клиентов, только интернет по 128к...
ЛЮБАЯ точка держит на себе не более 16 клиентов (это теоретически), на практике - не более 7.
это из мыльниц ты имеешь ввиду, у нас на киске 1300той 20 нормально висят Edited by l-servise2
Микротик посоветую.
И тут антиреклама Буллетам!!! Так как же тогда Убикуити такое "Г" продаёт?
...Или же это проблема "кривых ручек"?
Микротик посоветую.
Если его использовать по назначению, то работает оно вполне нормально.
Ага. Если правильно настроить то висеть может и 25 клиентов, только работать все сразу не должны. По моим наблюдениям уже при 15 качающих с небольшими скоростями через точку клиентах можно ее "убить", или достаточно 5-х быстрых, тогда клиенты со слабыми уровнями просто отваливаються.
мне необходимо как временное решение, пока киска 1300тая не придет...это месяц, два! поэтому тратиться на МТ не хочется, по цене у меня одно и тоже получается, что киска, что МТ! предпочитаю киску!
Это заблуждение!
МТ на порядок более мощное оборудование по сравнению с циской.
МТик - очень гибкое решение, на основе их рутероса, делать можно практически что угодно
Циска - железка, простая АП, грубо говоря хаб с антенкой
Даже при наличие Циски, МТик за ней, совсем не помешает
МТ провереное решение годами, его даже вирусный клиент неложит в отличии от любых других офисных точек. да и если клиент "достал" то элементарно получает отказ в подключении по вайфай.
комплект 411ан+52 обойдется всего в 172уе. и при этом вы имеете полный контрольнад клиентами. нарезка скоростей и резка трафика.
