Попали в руки два сабжевых девайса.
С Нортелями раньше дело иметь не приходилось, поэтому разбираюсь методом "научного тыка".
По дефлоту на этой железке всё управление идёт через отдельный медный порт,
а хотелось бы перевести его в vlan на sfp-шных портах.
Но никак не могу сообразить, куда ткнуть для такой перенастройки.
Вот вам кусок из доки:
Enabling and disabling remote access services
You enable or disable access services by setting flags from the Boot Monitor CLI
or Ethernet Routing Switch 1600 Series CLI. You can access the Boot Monitor
CLI while the switch is booting.
Note: When you enable or disable flags, daemon behavior is changed
immediately. You do not need to save the boot configuration file and
reboot the system. However, to permanently save the change on
subsequent reboots, you must use the save or save bootconfig
command.
Accessing remote access services from the Ethernet
To enable or disable an access service from the Ethernet Routing Switch 1600
Series CLI, use the following command:
config bootconfig flags <access-service> <true|false>
where:
• access-service is ftpd, rlogind, telnetd, or tftpd.
• true enables the access service.
• false disables the access service.
To save the state of the access service from the Ethernet Routing Switch 1600
save bootconfig
  • 3 months later...
Апну тему, так как снова дошли руки поковыряться с этими железками.
То, что процитировал BorodaSpb, относится к включению-выключению сервисов
на этом самом управляющем интерфейсе (отдельный медный фаст езернет).
ERS-1612:1# show ip interface
                                        Ip Interface
INTERFACE IP             NET            BCASTADDR  REASM    VLAN  BROUTER
          ADDRESS        MASK           FORMAT     MAXSIZE  ID    PORT
Mgmt1/64  10.1.7.42      255.0.0.0      ones       1500     0     false
Остальные 12 портов - в vlan1.
                                        Vlan Port
VLAN VLAN           PORT           ACTIVE         STATIC         NOT_ALLOW
ID   NAME           MEMBER         MEMBER         MEMBER         MEMBER
1    Default        1/1-1/12       1/1-1/12
Вопрос - как добавить этот порт в vlan1 или как включить управление свтчем через vlan1 (или другой vlan на sfp портах).
А позвольте совсем банальный вопрос: У вас IP адрес то на первом vlan'е есть?
IP адрес есть, добавлял через Java Device Manager фирменный, строчка в конфиге добавилась такая:
vlan 1 ip create 192.168.10.199/255.255.255.0
Но не пингуется, не теленетится и т.п. Или не оно?
Добавлено:
О! Кажется нашёл!
После задания IP для vlan1 нужно ещё сделать
config bootconfig set-mgmt-port 1/х
, где х - любой порт нужного vlan'а.
Может оно и не совсем правильно, но работает!
Только не разобрался, сработает ли для транковых портов.
И не понял ещё, как отмену делать, что-то типа цисковского no <command>
Edited by azhur
