Всем доброе время суток!
Есть AT-8000S/16
AT8000S/16# show ver
SW version 3.0.0.33 ( date 08-Jan-2009 time 14:19:42 )
Boot version 1.0.1.07 ( date 24-Oct-2008 time 08:02:41 )
HW version
AT8000S/16#
Что именно нужно сказать свитчу, чтобы в произвольном VLAN'е заработал IGMP Snooping?
Глобально он вроде включен. Всякие бубны с querier'ом и таймаутами не спасают - мультикаст, запрашиваемый включенной в свитч аминью-110, со свистом летит во все остальные порты этого VLAN'а (в конфиге ниже - 566), видно сниффером и по статистике мультикаст-трафика на портах.
AT8000S/16# show run
interface ethernet g1
switchport mode trunk
exit
vlan database
vlan 2,10,566
exit
switchport trunk allowed vlan add 10
exit
interface range ethernet e(1,3,5)
switchport access vlan 566
exit
switchport trunk allowed vlan add 566
exit
interface vlan 2
name test
exit
ip igmp snooping
interface vlan 10
ip igmp snooping
ip igmp snooping leave-time-out immediate-leave
exit
interface vlan 566
ip igmp snooping
ip igmp snooping mrouter-time-out 60
exit
interface vlan 566
exit
interface vlan 566
ip address 172.30.8.99 255.255.255.0
exit
hostname AT8000S/16
AT8000S/16#
AT8000S/16# show ip igmp snooping inter 566
IGMP Snooping is globaly enabled
IGMP Snooping is enabled on VLAN 566
IGMP Snooping admin: enabled
Routers IGMP version: 3
Groups that are in IGMP version 2 compatibility mode:
Groups that are in IGMP version 1 compatibility mode:
IGMP snooping querier admin: disabled
IGMP snooping querier oper: disabled
IGMP snooping querier address admin:
IGMP snooping querier address oper: 172.30.8.99
IGMP snooping querier admin version: 2
IGMP host timeout is 260 sec
IGMP Immediate leave is enabled
IGMP mrouter timeout is 60 sec
Automatic learning of multicast router ports is enabled
AT8000S/16#
ЧЕГО ЕМУ, ГАДУ, НЕ ХВАТАЕТ?
У кого-нибудь оно работает?
а зачем он в влане управления?
От безысходности :)
Начиналось с управления в VLAN10.
Сейчас управление туда и вернул - на исходную (см. ниже). Эффект нулевой.
exit
vlan database
vlan 2,10,566
exit
exit
exit
exit
interface vlan 2
name test
exit
ip igmp snooping
interface vlan 10
ip igmp snooping
exit
interface vlan 566
ip igmp snooping
exit
interface vlan 10
ip address 192.168.10.247 255.255.255.0
exit
hostname AT8000S/16
AT8000S/16#
Edited by Serhio Go
Таак.
Добавил после всего этого
interface vlan 566
ip igmp snooping querier address 172.30.8.99
...и вуаля, снупинг заработал.
Без querier'а не хочет ни в какую.
Интересно, можно ли отучить от квериера? А то как-то криво...
Ёлки зелёныя...
Чудеса продолжаются. Отломал квериера с Vl566 - снупинг продолжает работать...
В чудеса не верю давно, так что буду добиваться устойчивого эффекта/дефекта...
  • 5 months later...
Добрый день помогите люди добрые как конфигурнуть свич АТ-8000. В консоль зашел а что делать дальше какие команды набирать не знаю.
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 1.0.0.23 Date 29-May-2006 Time 07:50:32 ***
HW version is
Base Mac address is: 00:15:77:2d:98:00
Dram size is : 64M bytes
Dram first block size is : 43008K bytes
Dram first PTR is : 0x1600000
Dram second block size is : 0K bytes
Dram second PTR is : 0x4000000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - AT 8000S/16 HW Rev. 1.1
-- Unit Standalone --
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:16 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
01-Jan-2000 01:01:16 %Box-I-SFP-PRESENT-CHNG: SFP# 1 status is - not present.
01-Jan-2000 01:01:16 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:16 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 0
User Name:manager
Password:******
console#
console#
console#
нужно затолкать вот эти данные
exit
vlan database
vlan 184,2080
exit
interface range ethernet e(3-15)
switchport access vlan 184
exit
switchport trunk allowed vlan add 184
exit
interface ethernet e16
switchport access vlan 2080
exit
switchport trunk allowed vlan add 2080
exit
interface vlan 1
ip address 10.183.216.4 255.255.255.0
exit
ip default-gateway 10.183.216.1
