Помогите с рефлектограммой. ...научите пользоваться рефом. =)
Погуглил тут, так что-то ничего и не нашел толком...
На рефлектограмме лямбда 1550 заваливается на 380 м. Теоретически работать на этой лябде не должно. Но на практике работает, линк есть. Если на рефлектометре увеличить параметр "Импульс" с 30 до 100ns, то картина с "1550" становится не такая уж печальная. Понятно,что на участке 4 есть проблема, будем разбираться, но может кто-нибудь объяснить, по какому принципу выставлять "Импульс" на рефе?
Edited by pvl
Share this post
Link to post
Share on other sites
Хм, измерение как бы на 1310? Судя по изображению.
Ну есть потеря порядка 2-3 дб, если бюджетом перекрывается, то работать будет только в путь (думаю у Вас как раз тот случай).
Другое дело что лучше выяснить что это такое, что бы не было сюрпризов. Может быть обычный излом (перегиб) ОВ (кабеля).
Что касается длины имульса, зависит от рабочих диапазонов Вашего рефлектометра, в документации должны быть все рекомендации.
Я работал (давным давно) с гораздо большими расстояниями, но сдается мне что для такой длины и 30 ns многовато, хотя рефлектограмма чистая, а до метра вам место определять вряд ли будет надо.
Share this post
Link to post
на длинне трассы в точке 4 соединение пигтейлами по всей видимости, нужно не длительность выставлять а чувствительность рефлектометра, очень часто рефлюк "рисует обрыв" в месте где очень большие потери >7Дб
Share this post
Link to post
~700 метров по волокну, 4db потерь.. если учесть что 20км гибики имеют на выходе -6дб и рекомендуемый уровень приема -17db а пороговый -30db -6-4=-10db все в "норме" но такой изломчик....
Share this post
Link to post
Измерено на двух длинах волн:
1310 - черным цветом
1550 - серым цветом
На участке 4 лямбда 1550 падает до нуля.
Просто для наглядности выделены параметры для лямбды 1310.
Edited by pvl
Share this post
Link to post
Тоже интересует этот вопрос. Где можно почитать про рекомендации или на графики посмотреть, зависимости импульса от расстояния или других критериев (параметров) линии?
Share this post
Link to post
Тут подробно,
http://www.jdsu.com/products/communication...g-volume-1.html
Тут кое-что на русском
http://www.comm-serv.ru/pfiles/izmerenia_18_sm.htm
а так google :)
Share this post
Link to post
Это скорее всего макроизгиб.
Чтобы увидеть участок после 4 события на 1550 нм нужно либо увеличить длительность импульса, либо увеличить время накопления.
Share this post
Link to post
Муфту переделали. Волокна начали втягиваться в модуль и появился резкий изгиб волокна.
...об этом и пишу выше. Но понять не могу - какая связь. Почему на лямбде 1550 мелкий измерительный импульс вылетает из волокна?
Edited by pvl
Share this post
Link to post
Спасибо karamba2k7 ) Есть действительно полезная информация, правда числовых показателей импульса так и не нашел ( , но направление аппроксимации понятно )
Share this post
Link to post
А он и не вылетает... он там, только ниже уровня шумов. Если увеличить время накопления в три раза (кол-во накоплений), а длительность импульса оставить 30нс, то эффект будет такой же, если увеличить импульс до 100нс, а время не изменять.
Share this post
Link to post
вопросс в другом :) смысл? непорядок в том месте, место извесно, необходимо устранить...
Share this post
Link to post
На исходной рефлектограмме - однозначно макроизгиб, как в учебниках.
Трасса работает так-как оптического бюджета активки хватает.
А динамический диапазон рефлектометра однозначно зависит от длительности импульса (для разных рефов по разному). Чем длиннее импульс - тем больше энергии в нем и тем большие потери он "пробьет". Динамический диапазон рефа по паспорту указывается по соотношению сигнал/шум=1 на максимальной длительности импульса. При этом для реальных измерений предполагается из динамического диапазона вычитать примерно 5 Дб.
Share this post
Link to post
Вот еще вариант.
Начали использовать CWDM. Пока тока для расширения каналов между удаленными серверными.
Сварщики-монтажники собрали волокно - пользуйтесь. Расстояние и затухание неизвестно. На расстоянии №2 неисправный потчкорд. На рефлектограмме 1 измерения сделаны с длительностью импульса 1мкс, т.к. измерения на длительности импульса менее 1мкс показывали, что после события №2 вообще ничего нет, - просто шум и больше ничего. Измерение сделано на двух лямбдах - 1310 и 1550. Как выяснилось позже (рефлектограммы ниже), все что за участком А - это эхосигнал.
Использовались SFP модули 60км, линк поднялся, но вот как тут определить затухание?
Рефлектограмма 1.
Рефлектограмма 2. Заменили патчкорд.
Рефлектограмма 3. Измерения с длительностью импульса 100нс. Реальное расстояние.
ЗЫ:
с затуханием получилось вот так:
было
стало
...похоже А и B выставлено неправильно :/
В модулях DOM показывает затухание 5дБ.
Edited by pvl
Share this post
Link to post
патчкорды (пигтейлы) у вас плохие, за учкастком А я так думаю продолжение линии после add-drop модуля,
а "эхосигнал" появляется если в рефе принудительно выставить диапазон расстояния заведомо меньше физической длинны трассы
Share this post
Link to post
какое расстояние то реальное? не А и Б выставлены по ходу неправильно. У меня складывается ощущение, что, как выше написали, неверно выставлен диапазон расстояния (которое вероятно больше 8 км). Надо посмотреть на большем диапазоне.
Share this post
Link to post
а если померить с катушкой (хотяб километровой)?
и вообще что там на 500 и 3500 метрах?
Share this post
Link to post
Т.е. чтобы точно измерить затухание с помощью рефлектометра нужно включить через катушку 1км?
Катушки пока нет. Будем искать.
На расстоянии ~500м еще один наш кросс.
Дальше 2600м подземный кабель другого оператора (рефлектограмма №3, событие №3) .
Share this post
Link to post
она поможет обнаружить возможные косяки на первом соединении, хотя и не только
размером такая катушка обычно с CD-плеер
вот с катушкой "стрельнуть" из кросса назад и посмотреть результат
что-то мне кажется что загиб
но 9 дб на 4 км многовато...
Share this post
Link to post
чтоб по рефе определить затухание в линии необходимо поставить два курсора: один в начале линии на ЛИНЕЙНОМ участке, второй в конце линии на линейном участке и затуханием в линии будет затухание между курсорами - это самый простой способ.
для измерения линий от 100м до 12км КАК ПРАВИЛО используют импульс 100нс.
для измерения качества ввода нужна катушка или опыт измерителя. на больших кроссах в качестве катушки можно использовать оставленный на каком-нибудь абоненте шлейф.
ОПЫТ ИЗМЕРИТЕЛЯ экономит массу времени и не требует содержания большого перечня хитрых шняг.
Share this post
Link to post
сам-то понял, чё нацарапал?
Share this post
Link to post
если что непонятно попробуй вот эти устройства померить,
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...052&cat=106
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...748&cat=113
а потом на трассе 3 км выставить диапазрон расстояний до 2х км
Edited by 2go
Share this post
Link to post
Для измерения через разветвители существует своя методика и даже рефлектометры разрабатывают специально заточенные под это дело.
Тестирование PON с помощью OTDR: проблемы и решения
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
